Chcę zakupić ten kociołek - słyszałem iż ma on ukrytą wadę , czy to prawda ??? oraz czy 86 litrów zasobnik wystarczy na 4 os. rodzinę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna stronie firmowej jest tylko trzeba umiejętnie wejść tzn znac hasło!
kocioł rzeczywiście bardzo dobrze się sprawuje co eksploatacji (koszty)
a ceny faktycznia od około 10000zł w zależności od kompletacji.
w końcu jest to najwyższa półka i marka itd
ale to marketing
viessman też ma dwie półki cenowe
vito i calo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.thermo-clim.pl/c-viessmann.htm
http://www.viessmann.pl/partnerzy/ce...otec1/13-4.pdf
Tutaj są jakieś cenniki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWady nie ma kocioł ale elektronika (dokładnie główna płyta "Komputera").
Sprawa polega na tym, że (tak jak w moim przypadku) posiadam kocioł z opcji full (pełna pogodówka) to układ sterujący głupieje a poznać to po tym, że na wyświetlaczu jest pokazywana temperatura zewnętrzna -30 zamiast np. -2. Jest to jedyny znak, że płyta główna jest uszkodzona. W moim przypadku musiałem czekać blisko 2 tyg. zanim sprowadzono płytę z Niemiec (cała rzecz działa się od paźddziernika do grudnia). Po prostu płyta główna zawiera błąd w oprogrmowaniu i Vissmann wersje polską miał poprawioną dopiero pod koniec 2003 r. W niemczech całą sprawę wykryto w lecie 2003. Najgorsze jest to, że jeżeli ktoś ma kocioł V-222 bez pogodówki to nie wie czy ma płytę z dobrym oprogramowaniem a ponadto polski serwis nic o tym nie wiedział. Poza tym nieprzyjemnym zgrzytem (na szczęście wyłapałem to na drugi dzień po uruchomieniu i nie zapłaciłem drugiej raty - zapłaciłem dopiero po miesiącu prób i testów) jestem z kotła bardzo zadowolony. Służę szczegółowymi informacjami.
PS. Serwis nie wie jakie są konsekwencje pracy kotła ze złym oprogramowaniem. Prawdopodobnie układ pracuje wg złych krzywych grzewczych. Zjawisko pojawia się przy temperaturach zewnętrznych od +3 do -2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam V222 i raz (jeden jedyny zuwazylem złe wskazania temp. zewnętrznej -30st) po włączeniu i wyłączeniu pieca wszystko wróciło do normy. W tej chwili piec pracuje poprawnie tj zadana temp. 21st utrzmywana jest 22st. Piec uruchomiłem pod koniec listopada.Napisał kaltam
Mam kłopot ?
Pozdrawiam,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHa... Miałem ową przypadłość. wymieniono element odpowiedzialny za wadliwą pracę i już chodzi jak złoto.
Serwisowi Viessmana należą się gratulacje za szybkość działania,
Telefon z prośbą o wyjaśnienie usterki wykonałem w sobotę wieczorem do firmy w której dokonałem zakupu, a w poniedziałek pojawił się serwisant z nową płytą i ok 12 wymienił na nową.
Jakby skala ocen serwisów składała się z pięciu gwiazdek, to u mnie Viessman ma pięć pełnych gwiazdek.
Takiej szybkości działania zyczę wszystkim firmom...
Pozdrawiam,
Proszę o pomoc w wyborze kotła kondensacyjnego
Na tą chwilę mamy 2 opcje:
1) vitodens 200-w z zasobnikiem 120 l z wężownicą
2) vitodens 222-f z zasobnikiem warstwowym (100l)
Który kocioł wybrać ?
Ogrzewanie w całym domu - podłogówka plus 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach.
Ilość osób użytkujących - 2 osoby dorosłe (na tą chwilę
Pow. użytkowa domu - 121 m2
Dom ocieplony styropianem 20 cm (lambda 0,32)
Poddasze ocieplone wełną (40 cm)
Ponadto w domu będzie rekuperacja.
Jak wygląda kwestia cyrkulacji w przypadku jednego i drugiego pieca?
Gdzieś wyczytałam, że przy piecu z zasobnikiem warstwowym jest problem z cyrkulacją - czy to prawda? Wiem, że należy do niego dokupić zestaw z pompą.
Liczę na pomoc, bo do czwartku musimy wybrać kocioł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozważam kocioł Vitodens 222-F, z regulatorem pogodowym. Niestety to jest bardzo wysoka półka cenowa! Ponad 12 000 pln. Ciekawi mnie dlaczego sprzedawca nie proponuje innych kotłów, tylko wyjątkowo uparcie ten konkretny typ? Wysoką marżę ma? Natomiast instalatorzy "prywatni" polecają kotły w cenie 3 - 4 tyś złotych, twierdząc, że są to równie dobre kotły a po 10 latach i tak sobie wymienię na nowy technologicznie... Spora różnica w cenie... Mam poważny dylemat.
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
