Strona 4 z 331
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 6614
Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
  1. #61
    Aug 2009
    3.373
    189
    Fartuch epdm zamontowany z takim zapasem, że spokojnie można go wcisnąć do kąta prostego styropianem. Wszystko mocno wysmarowane i przyklejone dosyć szeroko.
    Uploaded with ImageShack.us
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
  2. #62
    Aug 2009
    3.373
    189
    Czy nie będzie źle wyglądało okno jak cała rama będzie przykryta styropianem ? widział ktoś coś takiego ? pozdr adam
    Czy jeśli zrobię pianką szparę od wewnątrz, zrobię tynk, to czy warto to przemalować folią w płynie aby wilgoć z pomieszczenia tam nie wchodziła ? Czy jeśli będzie tam trochę pustej przestrzeni gdzie powietrze będzie szczelnie zamknięte (od zewnątrz fartuch od wewnątrz ta folia w płynie na tynku) czy to duży mostek się robi czy raczej nie ?
    Ostatnio edytowane przez aadamuss24 ; 22-06-2010 o 22:49
  3. #63
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał kurt76 Zobacz post
    I TERAZ MUSZE ZADAC TO PYTANIE: JAKA ROLE I WLASCIWOSCI MA FARTUCH EPDM?
    "Fartuchy", a właściwie folie EPDM także dzielą się na paroizolacyjne i paroprzepuszczalne. Jakie właściwości ma ten na zdjęciu to powinni wiedzieć ci co zamawiali i ci co montowali.
    PRO QUALITY
  4. #64
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Sytuacje mozna powiedziec opanowalem, jestem zadowolony z efektu koncowego.
    Okna bez pianowania, fartuchy przyklejone klejem FASATAN TFK (Bosig), konsystencja jest rzadka, leje sie z pedzla, potwierdza sie, ze jest mega agresywny dla sytropianu.
    Sruby regulacyjne dolnych kotew podcielem rowno z kotwa i tam fartuch rowniez przykleilem.
    Styropian dosuwam do fartucha uprzednio odpowednio zlobiac plyte do wymiaru profilu, najezdzam tym wszystkim na profil ok. 1,5 cm.
    Pare zdjec:
    http://tinyurl.com/2wqwxjt
    Styropianu (25 cm) nie kolkuje, przyklejam na Ceresita ZU.
    Dom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. PV 9,4 kWp SolarEdge + Hoymiles. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
  5. #65
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    i w mej ocenie popełniasz błąd i to spory błąd.
    Wełnę to sobie możesz do okna dociskać i bez piany pozostawiać. Ona nadda się jak okno pod wpływem temperatury będzie się rozszerzać i podobnie rozszerzy się jak okno się skurczy. Styropian pozostanie niezmienny i zima, przy najniższych temperaturach, gdy okno będzie miało najmniejsze wymiary pojawia się niewielkie - wystarczy 1,0mm - szczeliny którędy chłód wnikać ci będzie do wnętrza pomieszczenia. Kosztów ogrzewania może nie odczujesz ale na pewno odczujesz zimno czy nawet lód na tynkach wewnętrznych przy oknie. Szkoda, bo się napracowałeś a dla mnie cala robota spierniczona została.
    Kolejna sprawa jest używanie agresywnych środków i pozostawianie ich w styczności bądź w okolicy styropianu. Nie chce krakać gdyż wrona nie jestem ale robisz sobie kuku i za kilka lat czekać cie będzie kosztowny remont elewacji i glifów wewnętrznych
    Może inni się wypowiedzą bym nie był jedynym negatywnym wizjonerem
  6. #66
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Tzn. nie do konca
    Piana bedzie wstrzykiwana dopiero teraz po przyklejeniu styropianu miedzy styro a profil/fartuch, pozniej bedzie tynkowany otwor, a przede wszystkim okno bedzie pianowane od wewnatrz.
    Klej bardzo szybko schnie i wg jego karty po 15 min przestaje byc aktywny chemicznie.
    Jakies drobiny wychodzace spod fartucha i tak sa zasmarowane warstwa kleju Ceresit.
    ps. opisywalem to co widac na zdjeciach, wykonczenie za pare dni
    Ostatnio edytowane przez kurt76 ; 01-07-2010 o 18:51
  7. #67
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    i sadzisz ze przez takie szczelinki piana ci wypełni cala przestrzeń?
    Sądzisz że 5 mm piany przejmie i zamortyzuje ruchy okna pozostawiając to połączenie szczelnym?
    Odważny jesteś albo na zdjęciach nie ujrzałem tego i owego
  8. #68
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    na zdjeciu 6 widac, ze juz jest zapianowane od zewnatrz, nie zwrocilem na to wczesniej uwagi...
  9. #69
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    przyjrzyj sie zdjeciu nr 4, tam sa takie warunki pod pianowanie
  10. #70
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    i nic nie widzę poza jednym, małą, bardzo małą szczelina i wyciętym węgarkiem w płycie styropianowej, i... bardzo małym zasłonięciem ościeżnicy przez styropian
    I tak sobie myślę dalej.
    Co ci tak naprawdę dało to wysunięcie okna w warstwę ocieplenia skoro cała reszta prac podważa sens tego rozwiązania? To co zyskujesz na wysunięciu okna tracisz później na niedokładnościach i nie tylko.
    A wystarczyło najpierw nakleić warstwę styropianu grubości wysadzenia okna z muru, nie dosuwać do okna tylko pozostawić szczelinę - w tym wypadku jak największa z dopuszczalnych -20-30mm, wypełnić to bardzo dokładnie piana, obciąć piane i nakleić kolejna warstwę styropianu tak by naszła na ościeżnice 25-35 mm
    echhhhh........
  11. #71
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Czy planowane są jeszcze doklejki z 3cm styropianu + taśma rozprężna (wg mnie obecne rama jest za mało zakryta)? Dlaczego pianujesz do taśmy ochronnej?
  12. #72
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    ale przy Twoim wariancie mam praktycznie do okola okna szczeline miedzy wegalkiem, a profilem (w plaszczyznie szyby).
    wg moich zalozen pianka rozkurczajac sie doskonale wypelni przestrzen i zatrzyma zimno juz na linii wegalka i wcisnie sie w plaszczyzne prostopadla do szyby.
    Pozniej na styro az do profilu zaloze siatke i zrobie tynkiem.
    Nie po drodze mi z rozcinaniem plyt styro, nie kolkuje i chce tam miec "sterylnie"
  13. #73
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    No i właśnie tak powinno być!
    To się nie uda
  14. #74
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    bwojtek miał na myśli fakt, że mało zakrywasz ościeżnicę. Wykańczasz tak jak wykańcza sie glif od wewnątrz, byleby tylko zakryć a tu masz zewnętrze. Estetyka? Że niby okno ładniej wyglądają widać całą ościeżnice na wierzchu? Może i ładniej ale.... ale jak wspomniałem, całe wysiłki włożone w montaż w warstwie ocieplenia biorą w łeb.
    Wróć na początek tej strony, przeczytaj bardzo dokładnie słowa Testa - o przepraszam, kolegi T12345T
    Twój dom, twoja robota, tylko miej świadomość, że masz jeszcze czas naprawić błąd, później już tylko kamera termowizyjna i.... tylko nie pisz tragicznych postów w stylu "Ratuuunku"
    A jak weźmiesz się za poprawki przemyśl sprawę zastosowania listew dylatacyjnych do ościeżnic
  15. #75
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Ja bym to zrobił tak:
Nazwa:	092b99bb9bc0c55b..jpg
Rozmiar:	11,2 KB
  16. #76
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    a ja bym to zmodyfikował klejąc druga warstwę płyty pokryłbym także przestrzeń między taśmą rozprężną w wnętrzem węgarka
  17. #77
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Narysujesz? Bo nie kumam
  18. #78
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    i później, ekipa od ociepleń, wie co robić. Dojeżdża do pozostawionych przeze mnie beleczek ze styropianu pierwszą warstwą a kolejną klei już zaczynając (przynajmniej tak byłoby im lepiej) od ościeżnicy i albo przyklejają listwy dylatacyjne albo taśmę rozprężną, pianują delikatnie ościeżnicę i kleją kolejna warstwę.
    W mej ocenie tak powinien wyglądać całościowy montaż w warstwie ocieplenia. Ja przynajmniej jestem jednego pewny - kolejni co przyjda po mnie już tego newralgicznego miejsca nie spierniczą.
  19. #79
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    I gdzie różnica w stosunku do mojego rysunku????
  20. #80
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    ja nie potrafię tak pięknie ja ty. spójrz na swój rysunek. Wystarczy, że odsunie się zewnętrzną warstwę styropianu na 10 mm od ościeżnicy (można pierwszą dać po prostu grubszą) i powstaje szczelina która wypełnia się pianą - na Twoim rysunku przestrzeń miedzy strzałką wykazującą taśmę a strzałką wskazującą pianę
    Trochę "upierdliwa" robota ale efekt perfekcyjny
Strona 4 z 331
