Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo kiedy ty masz zamiar wklejać taśmę rozprężną? Najpierw chcesz zapianować a później wklejać taśmę? Niby jak?
Dla perfekcjonistów widzę jedną opcję:
- styropian warstwy 1 "wystaje" 1cm ponad lico okna
- taśma rozprężna jest przeznaczona do szczelin około 1cm
- kleimy taśmę na krawędzi docelowego ociepelenia a resztę do styropianu warstwy 1 (pasek około 5cm szeroki) wypełniamy paskami 1cm styropianu
Robota żmudna a efekt wg mnie wątpliwy. Wystarczy dać najcieńszą taśmę rozprężną ...a powietrze to świetny izolator!
Ostatnio edytowane przez bwojtek ; 01-07-2010 o 20:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzyklejasz do ościeżnicy taśmę rozprężną, tak jak narysowałeś, pokrywasz ościeżnice pianą (między taśmą a krawędzią ościeżnicy), przyklejasz płytę
Jeśli szczelinę planujesz większą, to przyklejasz taśmę, przyklejasz płytę i zanim taśma się rozpręży wtryskujesz pianę. Warunek - płyty klejone na piane do płyt z racji uzyskiwania pełnej wytrzymałości klejenia po 10 - 15 minutach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonia z rzędem dla tego kto znajdzie wykonawcę potrafiącego wdrożyć taką teorię w praktyce
Jak dasz tak dużą szczelinę, że zmieścisz pistolet do pianki to albo nie wypełnisz dokładnie szczeliny albo pianka wypchnie taśmę.
Bez urazy ale mam wrażenie Jareko, że teoretyzujesz trochę w tym temacie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzgadza sie tylko jedno - szanse na to by znaleźć wykonawcę który będzie się tak z tym pie.... są zerowe
Jeden jedyny raz tak się z tym chrzaniłem u kumpla na jego budowie - NIGDY WIĘCEJ ! Juz prędzej dałbym szeroką taśmę rozprężna albo i dwie obok siebie
Ale można, naprawdę można.
Czy przy montażu I3 piana wywaliła ci kiedykolwiek taśmę ???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli mówimy o tym samym to zapominasz, że pianujesz przez przyklejeniem taśmy paroszczelnej wewnątrz i nadmiar piany ma ujście do wewnątrz. W zaproponowanym przez Ciebie rozwiązaniu mamy pianę zamkniętą z obu stron - z jednej trwale styropianem a z drugiej elastycznie taśmą rozprężną. Założymy się, która strona się podda?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzy rozsądnym dozowaniu i odpowiedniej pianie - żadna (mówimy oczywiście o taśmie )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdyby "rozsądne dozowanie i odpowiednia pianka" były tak prostym rozwiązaniem to pomysł wypełniania ram okiennych pianką (i wklejanie szyb zamiast wzmocnienia stalowego) byłoby powszechne a jak wiemy nie jest. Jak masz wątpliwości to zrób domowy eksperyment np. wypełniając pianką zwiniętą w rulon kartką papieru w rozmiarze A3...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje prace ociepleniowe trwają. Z tego co widzę teraz bez sensu były takie szerokie fartuchy, klej do styro słabo się trzyma. Zamiast zwykłej piany mogę polecić klej do piany, dużo mnie się rozpręża i chyba ma jakąś większą gęstość niż zwykła piana. Szczelinę pomiędzy styro a ramą okna na całym obwodzie wypełniam dokładnie pianą. Robię to sam bo jakoś nie mam zaufanie, że ekipie będzie się chciało tak głęboko bawić w pianowanie i zrobią to po wierzchu. Szczelina jest taka, że na wcisk wchodzi tam normalna rurka od pistoletu. Wsuwam ją prawie do samego muru i powoli wypełniam szczelinę do momentu aż cała szczelina z boku profila będzie wypełniona pianą. Nadmiar piany odcinam nożem w lini profila okiennego. Na to przyjdzie węgarek z taśmą rozprężną tylko nie wiem czy taśma za bardzo mi nie odepchnie tego węgarka od płaszczyzny okna ? Węgarek będzie doklejany ze styropinu o grubości ok 5 cm, więc ok 4 cm najdzie na profil. Czy jeśli taśma za mocno się rozpręży odpychają styro od okna to czy to nie będzie gorzej niż styro na styk bez taśmy ? i wykończenie połączenia akrylem lub silikonem ? pozdr adam
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi są efekty naszych nauk co mnie cholernie cieszy serwis
Własnie tak ma być jak robisz, i tak ma być wypełniona ta przestrzeń, po całości, od zadka po wierzch
Nie bój się, taśma rozprężna ci nie odepchnie styropianu - no chyba, że będzie on miał 10-20 mm grubości
To miejsce ma być paroprzepuszczalne więc silikon nie będzie spełniał tego zadania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo wypełnieniu pianą. Mam jeszcze podgląd na to od środka i dosyć dobrze piana dociska fartuch do wnętrza gdzie również wypełnię szczelinę klejem/pianą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem maszynę do cięcia styropianu ( nie znalazłem ekipy która miałaby co takiego a raczej nie widziałem dobrze cięcia grubego styropianu piłką ręczną). Maszyna przydaje się bardzo zwłaszcza do wycinania tych węgarków, z grubych bloków tną na taki wymiar jaki potrzebują i nie muszę zamawiać innej grubości styropianu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokladność cięcia jest bardzo duża, spokojnie można ciąć nawet pół centymetrowe listki jeśli jest potrzeba. Dobrze wychodzą duże docinki które pasują na wcisk. Tutaj łączenia fabryczne styro które również nie wypadają źle - tak przynajmniej myślę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIdąc dalej za ciosem w temacie montażu w warstwie ocieplenia mam problem z dolną krawędzią okna. Moim zdaniem jest to do dupy ale wcześniej o tym nie wiedziałem/widziałem i nie planowałem jak to zrobić aby było dobrze. Ekipa od okien zrobiła tak aby było dobrze a ciepło ich tak raczej mało obchodziło. Całe okno opiera się na takim profilu który trochę jeszcze widzę wewnątrz. Jest on na tyle szeroki że zajmuje ok 2/3 szerokości okna czyli niewiele zostaje na ocieplenie. Wszystki szpary wypełniłem już styropianem na piankę, we wszystkie miejsca jest wciśnięta piana, nawet profil nawierciłem aby napełnić go wewnątrz pianą. Zrezygnowałem z kamiennych parapetów bo za grube i prawie przylegałyby do profila i przekazywałyby ciepło/zimno. Styropian daję na styk do okna od dołu, tak że wsunę tylko parapet blaszany. Czy prze wsunięciem parapetu sikać jeszcze wszystko pianą a później walczyć z wciskaniem parapetu ? czy jeśli styro jest na styk to już pianę sobie darować ? czy może ktoś ma jeszcze inne pomysły ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko pieknie, tyle, ze zaproponowany montaz przez Jareko jest niewykonalny, zadna ekipa na to nie pojdzie.
Zobaczymy, moze w moim przypadku cos jeszcze nakleic na szczeline prostopadle do plaszczyzny okna?
Generalnie otwor bede wykanczal siatka zatopiona w kleju....
Oddzielny problem to profile "fix" maja one szerokosc 5 cm, przy proponowanym wegarku 3 cm wygladaloby to komicznie.....
I jeszcze jedna watpliwosc dot. met. Jareko: to nie jest tak, ze fartuch jest przymocowany do profila w jakis super hermetyczny sposob, jest on przykrecony poprzez listwy i sa tam tez kotwy boczne, wiec fartuch odstaje tam od profila, jezeli mamy szczeline miedzy profilem a wegarkiem to mamy otwarty dostep chlodu conajmniej tam gdzie fartuch przechodzi nad kotwami bocznymi. Zapianowanie szczeliny po obwodzie na styku wegarek profil eliminuje to....
Dom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. PV 9,4 kWp SolarEdge + Hoymiles. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha to że tak masz przymocowany fartuch to już inna sprawa - zwracałem ci na to uwagę już chyba po zamieszczeniu pierwszego zdjęcia. To musi być szczelne a jak - niech główkuje ten kto to z lekka zepsuł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle Jareko, nie ma innej mozliwosci montazu fartucha, nie dasz rady inaczej!
popatrz jak to jest u serwis24 i porównaj jak masz u siebie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@serwis24
Wykoncza mnie te okna
Musze jakos ratowac sytuacje, Panowie wyprowadzcie mnie na prosta.....
Plan mam taki:
- wyciac wokol profilu plyte styro az do fartucha, tak zeby zostala szczelina o odpowiedniej szerokosci (15mm ?)
- zapianowac to do lica profilu
- nakleic wegarek o szerokosci powyzszej szczeliny + 3 cm na profil
- tasma rozprezna pod wegarek (jaka?)
Pytania do serwis 24:
- jak sie nazywa ta specjalna niebieska piana z Twoich zdjec?
- na jaki klej przyklejasz wegarek do glownego styropianu?
- jak i kiedy montujesz tasme rozprezna?
- czy dalo by rade to kupic w jednym miejscu najchetniej w Leroyu Swarzedz Jasin?
Pytanie zasadnicze czy to dobry plan ratunkowy w swietle mojej sytuacji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdobrze myślisz
tak bym zrobił
To niebieskie to pianka do przyklejania styropianu - jak mniemam
