Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
"...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
(c) mpoplaw
Powiem szczerze, przeczytałem wszytskie informacje dotyczące solarów, ich oceny, ekonomicznych uzasadniej i ... zgłupiałem !
Mam dom w zabudowie szeregowej, ok 150 m2 ( 4-y kondygnacje ), rodzina 2+1 ( mam nadzieję, że w ciagu najbliższych lat 2+2 ). Ogrzewam gazem - intalacja miejska, natomiast wodę podgrzewam elektrycznymi podgrzewaczami. Jeżeli chodzi o c.o. to sezon zimowy jest ok. cena ok 1 800,00 zł natomiast koszty energi kosmiczne - ok 230,00 zł za miesiąc.
W ostatnim czasie jest możliwość dofinansowania solarów ok 45% inwestycji. Po uwzględnieniukredytu ( tylko tak można uzyskać dofinansowanie ) faktycze zyski z inwestycji to ok 32,5% ( ok 3 200 zł zakłądając inwestycję w wys. 10 000,00 zł )
Planowałem założyć solary, niestety informacje z muratora/forum sprawiły, że zaczynam się wachać...
Koszt solara jest b. wysoki, nie wiem, czy nie lepszym roziwązaniem było by kupić piec gazowy dwufunkcyjny z relatywnie dobrym spalaniem i korzystać zarówno przy ogrzewaniu c.o. i wody.
Proszę o inforację, które rozwiązanie według Was będzie praktyczniejsze/ekonomicznie uzasadnione ???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa ciepła rzeczywiście zapewni Ci 100% ciepłej wody. Musisz jej jednak zapewnić odpowiednio wydajne dolne źródło. O ile latem nie ma z tym najmniejszego problemu, to zimą może to być problematyczne.
Są co prawda pompy ciepła powietrze-woda, które pracują również przy ujemnych temperaturach powietrza, ale kosztują one trochę więcej jak 6000zł.
Możemy oczywiście założyć, że pompa ciepła powietrze-woda będzie pobierała ciepło z pomieszczeń, ale wtedy trzeba będzie taką samą ilość ciepła do tego pomieszczenia dostarczyć.
Dla niektórych pomp-ciepła wystarczyłoby ciepło odbierane z wentylacji - przy strumieniu wentylacji 150m3/h i schłodzeniu powietrza o 20K możemy odzyskać ok. 1kW mocy, co oznaczam, że podgrzanie 150litrów wody do temperatury 45 st. C będzie zajmowało ok. 5h. Oznacza to, że bez problemu taka PCi może działać tylko w 2 taryfie.
Niestety gdy PCi wykorzysta ciepło z powietrza wywiewanego, to nawiewane powietrze trzeba podgrzać (w systemie wentylacji grawitacyjnej to normalne, przy wentylacji mechanicznej, już niekoniecznie).
Tak więc ta ciepła woda za 20-30zł miesięcznie kosztuje jednak trochę więcej.
Można mieć oczywiście ciepła wodę za takie pieniądze, ale "przy okazji" - wtedy, gdy pompa ciepła ogrzewa również dom. Tylko to już nie kosztuje 6000zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przykładzie, który podałem PCi ma moc chłodniczą ~1kW. Spróbuj na 5 godzin wstawić do spiżarni grzejnik o mocy 1kW i zobacz na ile podniesie się w niej temperatura. Mniej więcej takiego samego wychłodzenia możesz spodziewać się po wstawieniu tam PCi.
Co do osuszania to oczywiście prawda .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie raty, jakie raty? Zapłaciłem za pompę jak za dobry piec na groch. Nie budowałem komina i nie potrzebuję dodatkowych metrów na opał więc instalacja wyszła mnie tyle samo!PS a ile realnie płacisz raty od kredytu za PCi ?? te koszta powinno się chyba tez doliczać do kosztów CWU, inaczej powstaje szum informacyjny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz oczywiście rację co do komina i dodatkowych metrów - to słono kosztuje. Z tym że komin i tak jest potrzebny do wentylacji chyba że idziemy na całość i wentylacja jest mech + rekuperacja ale to znowu dodatkowe koszty. Najgorsze jest w tym to że jeżeli całość ma zmontować firma to liczą sobie jakby była to technologia kosmiczna z wyprawy na Marsa (nawet nie na Księżyc). To już widać nawet przy tak banalnej robocie jak ułożenie podłogówki. Ponadto ja kalkulacje opłacalności robiłem jak ekogroszek kosztował 400zł/t obecnie oscyluje trochę poniżej 800zł/t. i tak można sobie kalkulacje o kant d...y potłuc.
