Folia? smród papy na poszyciu z desek
Witam Państwa,
czy ktoś z Państwa zetknął się z problemem zapachu papy przenikającym przez poszycie z desek do pomieszczenia na poddaszu ?
Warstwy dachu w projekcie mojego dachu, który właśnie stawiam wyglądają następująco:
1.krokwie
2.poszycie z desek
3.papa
4.Ecotherm 12cm
5.kontrłaty
6.folia paroprzepuszczalna
7.łaty
8.blacha na rąbek stojący - panel dachowy
krokwie i poszycie z desek mają być tylko pomalowane od spodu na biało ponieważ w pokoju na poddaszu chcę mieć surowe deski a nie kartongips.
Obawiam się zapachu papy penetrującego do pomieszczenia przez deski.
Czy jakaś folia między papę a odeskowanie może mnie przed takim zapachem ochronić.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Sebastian
może membrana paroprzepuszczalna zamiast papy ?
Może membrana paroprzepuszczalna zamiast papy między deskowanie i styrodur ? Napewno mniej śmierdzi. Co Państwo o tym sądzicie ?
Zakładając, że zastąpię papę membraną...
Czy przybijając EcoTherm do krokwii i przebijając membranę, nie naruszę jej właściwości ?
Im dalej w las, tym więcej drzew...
Ten co zaprojektował taki układ warstw nie ma pojęcia o funkcji dachu!!!
Na deskach powinna być folia paroizolacyjna a najlepiej specjalna folia pod izolację nakrokwiową. Blacha na rąbek powinna być montowana na pełnym deskowaniu a nie na łatach i na tych deskach może być papa a na niej specjalna folia z oplotem lub sama folia z oplotem. Pozdrawiam.
