Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Post frezowanie komina
    Witam!!!
    Chciałam poprosić o poradę. Mam dom wybudowany ok 50 lat temu. Pod koniec zeszłej zimy strasznie zaczęło się kopcić z komina. Zaczeliśmy szukać przyczyny i okazało się że mamy za małą średnicę komina 14. Musimy ją rozwiercić ale to jest spory koszt i nie wiem czy nie istniałaby inna forma rozwiązania problemu. Komin dzieli się na 4 przegrody z czego jedna ciągnie dym a druga to wentylacja. Doradzono nam zeby rodzielić komin na 2 dziury ale nie wiemy czy to spełni swoją funkcję. Bardzo proszę o poradę.!!!
    Frezowanie komina to drogie rozwiązanie oraz może osłabić ścianki komina który jak piszesz ma 50 lat.
    Można spróbować rozdzielenia wylotu spalin na 2 kanały, tzw. "portki". Roboty jest niewiele, koszt również nikły.
    Czy to coś pomoże, to się okaże podczas najbliższej zimy.
    Minusem jest brak kanału wentylacyjnego, który zostanie wykorzystany do odprowadzania spalin.
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby rozebranie komina i postawienie od nowa - drogie rozwiązanie i pracochłonne.
    Można również zrobić dodatkowy komin na zewnątrz budynku, stalowy, murowany z cegły lub systemowy.
    A mnie się wydaje że to "kopcenie" to z innego powodu.
    myślenie jest przyszłością
    Dziękuję za radę. Mam jeszcze jedno pytanie do kogo mogę się zwrócic żeby wykonał te tzw "portki" Mój kominiarz też coś o tym wspominał. A jeśli chodzi o to kopcenie to został sprawdzony piec ( dodam że mam cała nową instalacje ) i im było bliżej końca zimy tym więcej zaczęlo się osadzać w piecu smoły no i to kopcenie. poprostu siwo na całym dworze.W dodatku ściana kominowa bardzo zaczela smierdziec został sprawdzony komin no i wtedy okazało sie ze piec ma za dużą siłę ( 27 kw ) w stosunku do komina. Komin cały pokryty jest smoła. Nie pomagają też środki np. "sadpal" . Już nie wiem kogo mogę prosicć o poradę. Kominiarz ma to w nosie a firmy patrzą na swój interes.no nic zobaczymy
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał monisia599 Zobacz post
    Sądzę, że masz jakiś nowoczesny kocioł, który "produkuje" spaliny o niskiej temperaturze. Gdy był stary piec wytwarzający spaliny o temperaturze wysokiej, to te produkty spalania (smoła, sadza i inne) dopalały się i prawie nie było tam pary wodnej. Obecnie, przy niskiej temperaturze spalin, ta większa ilość pary wodnej łączy się z tymi produktami spalania, w wyniku czego powstają groźne dla komina żrące kwasy wnikające w szczeliny jego ścian (stąd "śmierdzą"). Na takie spaliny odpowiedni byłby komin systemowy z wkładem ceramicznym i odskraplaczem lub odpowiedni wkład stalowy (na który i tak przecież nie ma miejsca). Na twoim przykładzie widać jak na dłoni, że PRZED zakupem kotła należy radzić się specjalistów, aby dobrali go pod kątem posiadanego komina.
    Sobieradek
    "PRZED zakupem kotła należy radzić się specjalistów, aby dobrali go pod kątem posiadanego komina"
    oraz przeczytać wątek : "ekonomiczne spalanie węgla kamiennego":
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...gla-kamiennego
    Być może wystarczy zmienić tylko technikę palenia.
    Wszystko w temacie jasne. Za duża moc i zrobienie "portek' tylko pogorszy sprawę. Produkty spalania o niskiej temperaturze podzielone na 2 ciągi będą miały jeszcze mniejszą prędkość i efekt wykraplania się zwiększy.
    Portki kominowe to jest trójnik wykonany z blachy stalowej np.: gat 1.4404 o grubości 0,8 do 1 mm.
    Spaliny rozdzielane są nimi na dwie strugi ale rozwiązanie to jest trochę ryzykowne.
    Może pomóc ale bywa, że pogorszy odprowadzanie spalin. Na ten temat powinien wypowiedzieć się doświadczony kominiarz, po ocenie stanu komina, przekroju kanałów.....
    Portki może wykonać i zamontować zakład kominiarski specjalizujący się wykonawstwem kształtek, rur, kominów ze stali.
    W twoim przypadku zbiegło się kilka przyczyn : za mały przekrój komina, za duży i przewymiarowany piec a tym samym niska temperatura spalin i powstawanie kondensatu w kominie.
    Powtórzę więc, najlepszym rozwiązaniem byłoby rozebranie starego komina i postawienie od nowa lub postawienie z boku, czy na zewnątrz, jeszcze jednego komina.
    Jeżeli zastosujesz materiały odporne na wysokie temperatury i kwasy oraz będą odpowiednie przekroje kanałów, to zapomnisz o problemach z kominem na długie lata.
    Oczywiście jest to rozwiązanie dość kosztowne ale za to pewne.
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał M K Zobacz post
    No i jeszcze jeśli będziesz palić SUCHYM paliwem. Nie pomoże odpowiedni kocioł i odpowiedni komin, bo przy wilgotnym paliwie problemy wrócą od nowa.
    Większość użytkowników nie zdaje sobie sprawy, jak to ważna sprawa dla żywotności zarówno kotła jak i komina.
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Szukam dla klienta firmy frezującej kominy , budowa w okolicach Warszawy .
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Uszczelnianie i frezowanie to czynności w zasadzie bez związku. Frezuje się głównie po to, by zwiększyć średnicę kanału dymnego.
    Tutaj się zgadzam. Frezowanie komina wykonuje się, żeby powiększyć otwór wylotowy dymu. Przy tak starym kominie jest to możliwe, ale trzeba bardzo uważać i jest to duże ryzyko. Metoda "portek" to dużo bezpieczniejsze i chyba najtańsze w tym wypadku rozwiązanie.
    http://www.komeno.pl - frezujemy kominy metodą diamentową
