Szpachlowanie ścian i gruntowanie pod farbę-rozpuszcza się szpachla i płynie
Witam wszystkich na forum. Wziąłem się za remont pokoiku syna chciałem zmienić kolor. Z intensywnego niebieskiego na pastelowy. Ubytki w powłoce i pęknięcia wyrównałem przy pomocy acryl putz-a. Całość postanowiłem zmalować na biało przed położeniem nowego koloru. Po dwukrotnym malowaniu okazało się że w miejscach szpachlowania farba wsiąkła w szpachlę tworząc zgrubienia w miejscach szpachlowania. Dotarło do mnie że ie ma znaczenia ile się szpachluje trzeba gruntować.Starłem wszystko i przeszpachlowałem w zasadzie 70% pomieszczenia bo zgrubienia po farbie trudno było zetrzeć. Po szpachlowaniu i tarciu po ok 3 dniach zacząłem cały pokoik gruntować gruntem Mapei. O ile pokoik po szpachlowaniu i tarciu wyglądał elegancko i gładko to po naniesieniu gruntu nadaje się do kolejnego szpachlowania. Proszę o pomoc czy zjawisko rozpuszczania sie szpachli akrylowej pod wpływem gruntu jest normalne no i najważniejsze co robić dalej w tej sytuacji.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Szpachla akrylowa nie powinna reagowac na preparat gruntujący (chyba że rozpuszczalnikowy, ale i to niekoniecznie).
Ważne jest ustalenie czy puchnie szpachlówka czy podłoże.
Jesli to szpachlówka - złożyłbym reklamacje do producenta szpachlówki.
Raczej robiłbym inaczej - grunt, szpachlówka akrylowa, farba bez gruntu.
Niestety to co widze na tych zdjęcia - to raczej problem jest w wykonastwie.
Tak jak kolega wyżej napisał: grunt, szpachlówka, farba bez gruntu biała, rozcieńczona wodą i będzie dobrze
zapewne użyłeś Primer G, jeżeli tak to do gruntowania pod farbę dolałeś za mało wody ( 1:5-1:7 ) i grunt za bardzo wżera się w szpachlę i robi dołki ponieważ docelowo służy do gruntowania podłoży betonowych. Jak dla mnie najlepszym grunem pod farby jest Dulux w szarych opakowaniach i fioletowym kolorze cena w obi 70 zł za 5L. ale jeżeli zależy na jakości pracy nie ma lepszego...
Niestety musisz po szpachlować jeszcze raz najlepiej gotowym acryl putzem,grunt, farba, grunt, i dokładnie farbą na drugi raz a zmniejszysz do minimum efekt smug...
Jk to fajnie że znalazła się grupa ludzi aby odpowiedzieć na pytanie zadane ponad dwa lata temu ......
