Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marnika
    Apr 2008
    324
    83
    Domyślnie DGP- jaka jest temperatura w kanałach rozprowadzających???
    Witam, mam pytanie: czy orientuje się ktoś, jaka jest temperatura w kanałach rozprowadzających? Mam małe wątpliwości, czy ta temperatura jest wysoka i może zaszkodzić styropianowi rozłożonemu pod wylewkę. Dodatkowo na górze pod kanałami przechodzą rurki z C.O. plastikowe- są w otulinie, ale martwię się, czy temperatura z DGP może uszkodzić tą instalację?
    Może to pytanie wydaje się komuś śmieszne, ale jak to kobieta- mam wątpliwości. Proszę o odpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez marnika ; 03-08-2010 o 11:45
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Pytanie nie jest śmieszne, tym bardziej, że tak wykonana instalacja DGP to wielkie nieporozumienie...
    Kanały prostokątne tak naprawdę rzadko kiedy mieszczą się w wylewkach na piętrze...bo trzeba je izolować obustronnie. I o wiele lepsza do tego jest izolacja ze sztywnych płyt z wełny kamiennej grubości 2,5-3 cm niż nawet specjalnie do tego przeznaczone "rękawy izolacyjne", które mają izolację o wiele cieńszą. Nie izoluje się ich styropianem pod wylewką .
    W wykonaniu takim jakie jest na zdjęciu, styropian będzie "miękki", a na piętrze uzyskasz niezłą "podłogówkę", która będzie bardzo ładnie pękać i pomału się kruszyć. Peszle też będą "miękły". Łączenia kanałów z samym wnętrzem kominka winny być zrobione ze "sztywnych", ocynkowanych elementów (dalsza część kanałów lub przejściówki) a nie z miękkiego przewodu aluflex, który załamie się pod samym ciężarem wylewki lub deptania po styropianie (jeżeli w ogóle byłby mim przykryty).
    Temperatura w przewodach może wynosić powyżej 100 stopni (choć powinna mniej). Straty przy kanałach nieizolowanych są na tyle duże że na wylotach będzie około 30 stopni.
    Reasumując - kiepskie i bez wyobraźni wykonanie (to moje osobiste zdanie). Jeżeli taką instalację wykonuje Ci firma, to powinni się wstydzić...swojej bezmyślności. Jeżeli robisz to własnym sumptem to poszperaj więcej na FM - było to dokładnie opisywane już kilkakrotnie (taki sam przypadek jak Twój).
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 03-08-2010 o 20:36
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    marnika
    Jeżeli to możliwe wklej zdjęcia kominka.
    Jeżeli wykonuje go firma ciekawy jestem jak inni to robią.
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał marnika Zobacz post
    Myślę, że tę "instalację" wykonywał jednak jakiś amator, a nie firma. Bo firma by wiedziała, że są gotowe łuki z blachy do zmiany kierunku i nie "klecili" by przy pomocy jakiegoś aluflexu. Póki jeszcze czas proponuję przenieść te kanały pod strop i umiejscowić je na styku ściany i sufitu, otulić PRZYNAJMNIEJ wełną kominkową (np. FIREROCK) 2,5 cm (z folią), zamknąć to w metalowych profilach "C100" (do karton-gipsu) i "obrobić" odpornym na temperaturę karton-gipsem.
    Apr 2008
    324
    83
    Na wszystko za późno- mówi się trudno.
    Kominka jeszcze nie ma. Rozprowadzenie robił mój mąż. Wylewki były jakoś na początku lutego, po pewnym czasie zaczął sie zastanawiać, analizować..... No i trudno. Nic z tego. Zalane= przerąbane. Najwyżej nie bedzie rozprowadzenia na górę. Mądry Polak po szkodzie. Materiału za bardzo nie szkoda- bo to było coś 300 zł, ale czasu na zrobienie tego szkoda...
