Strona 1055 z 1061
Pokaż wyniki od 21.081 do 21.100 z 21202
  1. #21081
    A masz już firmę, która to zrobi?
    Tak. Wstępnie jestem umówiony. Przywiozą mi sprzęt, mam sobie rozprowadzić kable, a jak będzie gotowe to przyjadą to wszystko pospinać, panele, falownik, zabezpieczenia.
    Szwagier za flaszkę ogarnie gwarancję za poprawny montaż, a elektryk za kolejną flaszkę wypisze papiery że instalacja zrobiona zgodnie ze sztuką. Później tylko przekonać ZE że instalację spokojnie może wpiąć do swojej sieci energetycznej a jak coś się stanie to ubezpieczyciel za flaszkę wypłaci odszkodowanie.
    Podpowiedzcie kto mi może za flaszkę wystawić fakturę na montaż w 8% VAT aby dostać kasę z Urzędu?
    Nie takie rzeczy się robiło.
    Że Ty ze szwagrem i elektrykiem załatwiałeś za flaszkę to tylko się cieszyć Ja muszę to ogarniać po ludzku
    Stary dom z poddaszem przerobiony na parterówkę 100m2 / Styro ściany - 5cm / Sufit - 30-40cm wełny 0,44 / Podłoga - perlit 30/40cm / Immergas Terra 2f 28kW / Podłogówka / Rekuperator Kinetic 250 / Według "ciepło właściwe" 5,5kW
  2. #21082
    Podepnę się pod ten temat z jednym pytaniem.
    Czy do połączenia falownika, który będzie zlokalizowany w garażu, z tablicą rozdzielczą (także w garażu) można użyć kabli typu "linka" czy raczej "drut"?
    Np. taki:
    https://www.speckable.pl/pl/product/...a-elektrokabel
    https://allegro.pl/oferta/kabel-prze...nka-8316231788
    https://www.eltrox.pl/przewod-sterow...0-5g10-1m.html
    albo każdy przewód osobno: https://elektrohurt24.pl/pl/p/Przewo...-na-metry/1871
  3. #21083
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Można, byleby jego parametry były odpowiednie
  4. #21084
    OK, zdecydowałem się na ten: ELPAR H07RN-F-5G10 OPD
    https://www.tim.pl/przewod-przemyslo...x10-zo-bebnowy
  5. #21085
    Sprawdź czy na pewno w tych danych katalogowych dobra jest max. temperatura pracy bo ona jest ważna w przypadku przewodu prowadzonego od PV; druga sprawa maksymalne napięcie pracy DC i odporność na UV.
    W przypadku dachu ten przewód może się nagrzewać - zależy od instalacji.
    Jeżeli będzie puszczony w rurkach peszlowskich to będzie chroniony przed UV ale też chłodzenie zwykle jest mniejsze.
    Zbyt wysoka temperatura to niższe prądy, które może przewodzić / krótszy czas życia przewodu.
    Podstawowa różnica jest w maksymalnej temperaturze izolacji gumy (temp. pracy chyba powinna być 90stopni) , PVC (temp. pracy do 70, zwarcie 160) i XLPE (temp. pracy -40 +90, zwarcie 250 stopni Celsiusza).
    Może być linka albo drut. Dla linki dobrze jest zacisnąć końcówkę lub pobielić (cyną).
    Maksymalne napięcie trzeba dobrać w zależności od max. napięcia obwodu PV przy rozwarciu. Jeżeli to będzie 230V to spokojnie ten przewód to wytrzyma. Ale też może się okazać, że potrzebujesz przewody na napięcie powyżej 1kV.
    Formalnie są jakieś wymogi na przewody prowadzone od PV.
    Oczywiście żywotność i odporność na wilgoć, wytrzymałość mechaniczna, indukcyjność (selektywność zabezpieczeń przepięciowych) odporność na chemię i kładzenie w ziemi ale to trochę może mniej istotne.
    Ostatnio edytowane przez Mariusz Łódź ; 08-02-2023 o 11:24
  6. #21086
    Domyślnie Kupno profili
    Czy możecie mi podpowiedzieć jak najlepiej kupić dobre i nie za drogie profile z dostawą do Łodzi?
    Chodzi mi o 40x40 3.3m najlepiej 1.5mm grubości.
    Na allegro zwykle są z odbiorem własnym np. w Poznaniu.
  7. #21087
    Sep 2014
    10.895
    Jakość pewnie mają dobrą ale czy ceny też mają dobre?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  8. #21088
    Cześć, mam pytanie odnośnie mocowań paneli.
    Czy istnieje możliwość że hak lub szyba przy bardzo mocnych porywach wiatru delikatnie uderza o dachówkę ? Mam panele nad sypialnią i przy obecnych wichurach słyszę taki głuchy dźwięk jakby coś stukało.
    Wcześniej przed panelami tego nie było.
    Firma stosowała wszystkie haki, szyny, mocowania, szlifowała dachówki, podczepiała kable żeby nie wisiały. Wszystko wygląda wręcz idealnie a jednak jest taki niuans.
    Ma może ktoś pomysł co to może być ?
    Firma oczywiście wzięła to na klatę i za tydzień-dwa przyjedzie, zdemontuje całą instalację (4,4kwp), sprawdzi mocowania i zamontuje ponownie.
  9. #21089
    Sep 2014
    10.895
    Może stukać coś luźnego lub uszkodzone dachówki.
    #StopRussia !!
  10. #21090
  11. #21091
    TomaszGejtz
    Jan 2021
    Władek
    84-103
    58
    Cytat Napisał NoName87 Zobacz post
    https://youtu.be/NyG_2EurbhU
    Co o tym sądzicie ?
    Bardzo możliwe że to jest przyczyną u mnie w ostatnie wichury jak wlazłem na strych też było słychać pukanie na szczęście tylko na strychu to słychać. Niestety od montażu minęło już 2,5 roku i nie mogę już reklamować montażu.
  12. #21092
    Sep 2014
    10.895
    Co o tym sądzicie ?
    Może tak być.
    #StopRussia !!
  13. #21093
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Jak wcześniej nie było to coś się rozkręciło poluzowało.
    Trzeba wzmocnić to miejsce, dać po dwa haki itd.
    Widocznie wiatr akurat męczy to miejsce.
    Problem może powracać.
    Masz czarną dachówę a to część pewno południowa, wysoka temperatura latem może luzować mocowania.
  14. #21094
    Sep 2014
    10.895
    Dachówka nie powinna być połączona z mocowanie paneli. Powinna mieć luz względem mocowania.
    #StopRussia !!
  15. #21095
    rafi22
    Sep 2017
    Lusówko
    62-080
    28
    Witam.
    Zastanawiam się czy w obecnym czasie warto zakładać panele fotowoltaiczne? Mam domek piętrowy ok. 95m2, trzy osoby, miesięczne zużycie prądu 20-250zł, roczne zużycie ok 2800kWh. Czy warto w to jednak wchodzić? Do ogrzewania domku mam piec gazowy roczne zużycie gazu 4tys zł. Czy może zastosować panele + klimatyzatory do grzania? Czy ktoś może mi szczegółowo doradzić. Powiem szczerze, że nie wiem teraz jak obecnie się rozlicza z prądu po zamontowaniu paneli.
  16. #21096
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał rafi22 Zobacz post
    Witam.
    Owszem że się opłaci, wszystko zależy od posiadanych środków finansowych oraz od tego czego oczekujemy po takiej instalacji.
    Przy tak niskim zużyciu ee można pomyśleć o niewielkiej instalacji rzędu 3-5kWp. Zapewni Ci to spokojną egzystencję bez uważania na limity wprowadzane przez rządzących jak również oszczędności w wydatkach na energię elektryczną. Drastyczne pójście w elektrykę nie opłaca się w tej chwili gdyż gaz jest najtańszym źródłem ciepła , jednak latem również grzejesz gazem CWU więc zastosowanie grzałek zaspokoiło by CWU latem a więc zaoszczędziłbyś również na opłatach za gaz.
  17. #21097
    Sep 2014
    10.895
    Witam.
    Ogrzewanie domu gazowe - zużycie za 4 tys. zł.
    To jest w nowych czy w starych cenach?
    Podaj zużycie w m3.
    W ciągu 2 lat gaz podrożał o 100 %.
    Teraz nie na "tarczy solidarnościowej" czy innej ściemy.
    Jest 23% VAT mimo, że może być najniższa stawka VAT.
    Zużycie prądu 2800 kWh czyli ponad limit 2000 kWh.
    Kiedyś te limity znikną a pojawi się jedna wysoka cena.
    Warto zakładać PV i warto zakładać klimatyzatory do grzania.
    #StopRussia !!
  18. #21098
    rafi22
    Sep 2017
    Lusówko
    62-080
    28
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Podaj zużycie w m3.
    Ok, dzięki za odpowiedź.
    Tak jak sprawdziłem na szybko, jeden pełny rok tyle zapłaciłem za gaz (zaliczki i rozliczenie).
    Nie pamiętam teraz który okres (12miesięcy) przeanalizowałem.
    Zrobiłem sobie tabelę i wychodzi mi średnio 4,5m3 gazu/dzień (po analizie ponad dwóch lata zamieszkania).
    W okresie letnim ok. 1m3 gazu na grzanie tylko wody, zimą ok 8-9m3/dzień (dostawca gazu GEN Energia - jakiś inny tu jest gaz).
    Czyli reasumując warto mimo wszystko brać panele + zakładać klimatyzatory.
    Mam jeszcze pytanie, na co zwrócić uwagę w przypadku wyboru paneli i sprzętu?
    Polecacie jakiś konkretne firmy dostawców sprzętu (panele, falowniki)?
  19. #21099
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    231
    Ja tam się niewiele znam, ale powinieneś uprzednio postanowić czy chcesz kupować energię od niezależnego sprzedawcy, czy zawrzeć umowę z obecnym dostawcą. Bo jeśli obejmie Cię ustawowe bilansowanie net billingu, to musisz od razu przewymiarować instalację tak o 1/3.
    Znasz już lokalizację paneli? Wiesz jakie będzie zacienienie w ciągu roku?
  20. #21100
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Każdy z handlowców będzie chwalił to co oferuje w ramach swojej firmy lub to co tej firmie akurat w danym momencie najlepiej opłaca się montować.
    Przejrzyj testy. Polecamy klientom testy PVEL. Testują moduły już kilkanaście lat. Mają zaplecze i możliwości.
    Ogólnie jednak różnice między modułami są o wiele mniejsze w stosunku do różnic między falownikami. Wszelkie zmiany w technologii modułów to takie małe kroczki. W przeliczeniu cena 1Wp jednego modułu od drugiego różni się niewiele. Różnice między falownikami są jednak znaczące co przekłada się też na ich ceny.
    Dodam, że hurtowe ceny modułów niewiele ale jednak spadają. Falowniki trochę na plus, trochę na minus.
    Kiedyś była tu już dłuższa dyskusja więc nie ma sensu się powtarzać. Ponad 90% falowników montowanych przez nas to produkty Huawei. Jak potrzebujesz więcej informacji to pytaj tu albo na priv.
    Jeśli potrzebujesz zrobić szybką kalkulację takiego albo innego falownika z możliwością konfiguracji na kilku popularnych modułach to zerknij do naszego kalkulatora: https://solenergo.pl/kalkulator-inst...towoltaicznej/ . Do Ciebie mamy za daleko ale będziesz wiedział czego się spodziewać.
Strona 1055 z 1061
