W tym trybie to nie jest już dość głębokie rozładowanie aku??
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Dobra zobaczymy jak to działa. Ech że człowiek nie może zawsze być zadowolony![]()
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Zżucia dobowego ostatnio nie mierzyłem ciągle dochodzą nowe pierdoły. Z własnymi potrzebami przetwornicy i maksymalnym obciążeniem leci 300W latem będzie trochę więcej wentylacja i GGWC mocniej ruszy Przeciętnie ok 150W.
Pisałem do sprzedawcy swojego PWM to jeszcze jeden panel mogę podpiąć pod ładowarkę Aku AGM 2x55AH i rozruchowy 45Ah
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 09-12-2017 o 20:32
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 09-12-2017 o 20:43
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
U mnie idzie to co w stopce...
Jeżeli jest nadwyżka energii to 500w grzałka w bojlerze...
Wczoraj do południa trochę świeciło słońce i przetwornica przełączyła się na akumulatory, potem trochę grzało CWU a do tej pory cała reszta jest dalej zasilana z akumulatorów...
W tej chwili jest 23,1v więc nie długo znowu przejdzie na zasilanie sieciowe i będzie czekało do następnej okazji...
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Chciałbym jeszcze podłączyć lodówkę ale nie wyda na tej przetwornicy. Przy rozruchu bierze 1300W później pyka po 80 dobowy cykl to 0,7-0,8kWh.
O ile obniiżyło Ci sie zużycie bytowe na twoich zabawkach. Testowałeś wczoraj swoje przetwornice DC/DC
Jak dla mnie offgrid to pewna filozofia życia. To samo dotyczy się Wody, CO, żywności.
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 10-12-2017 o 07:08
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Z lodówką to jest trochę jazda bo nawet moja przetwornica alarmuje przeciążenie przy starcie...
Docelowo u mnie będzie kilka przetwornic o różnych mocach tak aby porozkładać obciążenia ...
Ja nie testuję DC DC ,one są po prostu cały czas podłączone do instalacji...
Jeszcze za wcześnie aby wyciągnąć jakie kolwiek wnioski odnośnie oszczędności szczególnie o tej porze roku...
Ostatnio edytowane przez vr5 ; 10-12-2017 o 09:36
Albo myśl jest odkrywcza albo mylisz to z radiem w autku...
Adam M.
Mocno naiwna ta filozofia. Mając offgrid pozostajesz w zależności od producentów paneli, akumulatorów i elektroniki. Można czasowo się odciąć od świata, ale jest to wyłącznie czasowe do pierwszej awarii więc jest to mocno złudna niezależność, a dla mnie po prostu naiwna typowa dla dziecka.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
