Mów że 4 spadowy a nie kopertowy a montaż na rąbek niewiele mi mówi!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie na nie poluję . Tylko cały czas mam dylemat, czy montować już teraz (jeszcze w tym roku), czy poczekać do wiosny. Obawiam się trochę tych zmian w warunkach przyłączeniowych. Nie udało mi się dojść do tego, na ile wpłyną one negatywnie na prosumentów. Ale ogólnie przeglądając aktualności tendencja jest taka, żeby prosumenci montowali inwertery hybrydowe i własne zestawy akumulatorów. Do tego nie wiadomo do końca co z odłączaniem prosumentów od sieci...
Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie pozostaje pytanie, co z IRiESD? Jednak skłaniam się coraz bardziej do tego, żeby montować już teraz (tylko pogoda trochę straszy ). W chałupie wszystko na prąd, więc i tak skorzystamy...
Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie. Skoro nowe warunki IRiESD mają nie dotyczyć istniejących instalacji, to od kiedy OSD traktuje instalację jako "istniejącą"? Od momentu złożenia zgłoszenia mikroinstalacji czy od momentu jej podłączenia (zmiany licznika) przez OSD (teoretycznie mają na to miesiąc)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ Ustawy wynika, że od momentu przyjęcia poprawnie wypełnionego Wniosku mają 30 dni na założenie licznika dwukierunkowego. Ale każde OSD robi po swojemu. U niektórych dostawców prądu we wnioskach jest zapis, że nie wcześniej niż po 30 dniach od złożenia papierów (poprawnie wypełnionych).
Jest to sprzeczne z Ustawą OZE. I co z tego? Jeden potencjalny Prosument czekał 9 dni, a inny może mieć pecha i czekać 3 miesiące.
Nawiązując do Twojego pytania - na pewno gdy masz nowy licznik, nową Umowę Kompleksową oraz oddasz po raz pierwszy do sieci prąd z instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 3 dni jestem prosumentem. Tauron zamontował licznik dwukierunkowy Landis Gyr+ E350 w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia, szok! Na początku moja radość była wielka, ale wraz z pierwszymi obserwacjami, pomiarami pojawia się łyżka dziegciu. Licznik jest podłączony do sieci GSM, ale cały czas nie mogę uruchomić usługi Tauron eLicznik, na infolinii powiedzieli, że za 60dni powinienem móc to zrobić.
Mam 18 paneli QCells Qpeak BLK 295W i Froniusa symo 5.0 3 fazowego (instalacja kosztowała 19tysięcy), w słoneczny dzień taki jak dzisiaj instalacja osiąga moc 4,5kW.
Włączam jedną grzałkę 2kW na jednej fazie. Licznik ma na wyświetlaczu 4 strzałki P+ Q+ dla pobierania energii i P- Q- dla oddawania energii. Po włączeniu grzałki P- i Q- świecą się, a P+ i Q+ miga (czyli produkuję i pobieram jednocześnie), a co gorsza widzę, że licznik pobranej energii rośnie.
Nie znalazłem instrukcji od tego licznika, więc nie wiem czy on bilansuje wektorowo, ale nie wygląda mi na to. Przez brak instrukcji nawet nie za bardzo rozumiem co on dokładnie pokazuje, jednak bezsprzecznie rośnie mi zużycie prądu, mimo tego, że sumaryczna moc wszystkich działających urządzeń jest mniejsza niż aktualna produkcja.
Kolejne pytanie dotyczy serwisu PVmonitor, bo nie udaje mi się przesyłać danych. W falowniku Fronius, w ustawieniach usługi PUSH, co macie dokładnie wpisane? Które hasło i którą nazwę użytkownika? Mimo, że przeczytałem instrukcję na stronie kilkukrotnie, to nie ma tam napisane nic na temat tego, które hasło i którą nazwę użytkownika należy wpisać (czy te wymyślone samemu, czy te wygenerowane przez system PVmonitor)?
Buduję samemu: 160m2; ściana 19cm+15cm styropianu; okna 3szyby 0,8; poddasze ocieplone styropianem i tynkowane; kocioł kuchenny CO 15kW Vienybe D+ podpięty do zbiornika 600l z wężownicą INOX do CWU; To wszystko z meblami i AGD za 260 000zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez cuuube ; 30-11-2018 o 14:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu jest link jak montuje się panele na tak zwany rąbek bez dziurawienia dachu.
https://www.youtube.com/watch?v=Pn8h2ooycEA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ nieco innej beczki.
Na co zwracać uwagę na naklejce z parametrami panelu, aby określić jego faktyczną moc np. na 1 m kw. panelu? Czytam tutaj i w innych miejscach o panelach 275W, 300 czy nawet 325, a nie wiemy nic o ich wymiarach.
A tutaj znalazłem zaskakująco dużą moc:
https://allegro.pl/panel-fotowoltaic...476315192.html
Zaskakującą, dopóki nie zobaczyłem wymiarów panelu. O ile się orientuję to średnio panele standardowe mają około 1,5 m kw. (około 0,9x1,6m) a ten ma ponad 2,5 m kw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pv monitor trzeba podać hasło i nazwę urzytkoużytka wygenerowane przez system. Przynajmniej ja tak mam i działa.
k160 Serio przy takim nasłonecznieniu jak dziś (w ostatni dzień listopada? ) udało Ci się dobić mocy 4.5kw? z instalacji 5.3kwp?Jak dla mnie wartości nie do osiągnięcia. Co do ę licznik napisz wiadomość (aby się pispieszyli itp...) na ebok.tauron.pl u mnie w e licznik działał po 2 tyg od napisania wiadomości.
Ostatnio edytowane przez andrzeej ; 30-11-2018 o 17:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych#Cuuube oczywiście temat na elektrodzie znam, ale zszokowało mnie doświadczenie tego na własnej skórze i na teoretycznie dobrym liczniku.
Co do PVmonitor to po kilku próbach wpisałem te dane wygenerowane przez serwis, a mimo to nie działa. Czy dostawca internetu może mieć wpływ na działanie tego przesyłania? Korzystam z Aero2.
#d7d zostawiam sobie margines niepewności, bo to moje pierwsze kroki i obserwacje, ale jak na razie wygląda to słabo.
#Andrzeej jak tylko rozwiąże problem z PVmonitor to udostępnie uzyski. Mieszkam wysoko w górach, bez smogu, dzień mam krótszy, bo góra zasłania, ale w ładny dzień taki jak dzisiaj miałem 4,5kwp i wyprodukowałem 14,2kWh. Frajda jest duża, ale redukcja kosztów grzania będzie trudna do uzyskania przy tej polityce dostawców energii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
