Strona 539 z 1061
Pokaż wyniki od 10.761 do 10.780 z 21202
  1. #10761
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    To była umowa z dawnych czasów. Teraz się instalacje PV sprzedają się jak świeże bułki.
    Co nie znaczy że mam tą bułkę kupić i jeść skoro mam wątpliwości czy nie zakalec. choć jest świeża.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 07-06-2019 o 22:11
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  2. #10762
    Sep 2014
    10.919
    Masz świetną umowę!
    Instalator sam taką proponował jako standard czy to był Twój wymóg?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #10763
    Co raz więcej czytam o instalacjach posiłkując się wiedzą, którą dzięki forum nabywam i podjąłem decyzję o samodzielnym montażu instalacji chociaż żaden ze mnie elektryk. Wszystkie oferty, które miałem z Lublina na instalację 10kw z 8%vat opiewały na około 40k zł, a z vatem 23% materiały będą kosztowały w granicach 30k na vacie 23% - decyzja prosta Nasz budżet domowy i tak jest już nadszarpnięty także po rozmowach z żoną ogarniamy 10kw. Instalacja będzie na dachu domu a falownik wraz ze skrzynką w kotłowni.
    Czy moglibyście pokrótce wyjaśnić mi jak wyglądają formalności przy zgłoszeniu takiej instalacji i ile to kosztuje? MAm na myśli czy muszę przedstawiać w ZE jakieś info, że wykonywał tą instalację wykwalifikowany montażysta, luh czy muszę mieć opracowany jakiś projekt przez projektanta/kierownika budowy? Generalnie jak to ugryźć?
    Znalazłem takpową stronę http://www.pradzeslonca.pl/dokumenty...ia-instalacji/
    Dobrego weekendu!
    Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 08-06-2019 o 07:46
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  4. #10764
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Co raz więcej czytam o instalacjach posiłkując się wiedzą, którą dzięki forum nabywam i podjąłem decyzję o samodzielnym montażu instalacji chociaż żaden ze mnie elektryk. [...]
    Mi nawet przez chwilę nie zaświtało w głowie, żeby na swoim dachu (40 stopni) chodzić i montować konstrukcję i panele. Ale jak ktoś ma lepsze warunki, to faktycznie sporo kasy w portfelu zostaje.
    Formalności są bardzo proste. Wypełniasz zgłoszenie instalacji odpowiednie dla swojego ZE, znajdujesz kogoś (z odpowiednimi uprawnieniami tzw. SEP do 1 kV), kto podpisze się w punkcie "oświadczenie instalatora mikroinstalacji", załączasz świadectwa (certyfikaty) zgodności falownika i modułów w języku polskim, projekt instalacji (może być narysowany przez Ciebie długopisem na kartce, ważne żeby go podpisał gość z uprawnieniami) i tyle. Musisz tylko dopilnować, żeby kupić falownik, który jest jest zgodny z wymaganiami NC RFG i załączyć tę deklarację po polsku.
  5. #10765
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Dobrego weekendu!
    Wejdź na stronę Twojego dostawcy prądu i ściągnij wniosek na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci. Wszystko co powinno znaleźć się w zgłoszeniu (papierach) jest podane.
    Jak czegoś nie zrozumiesz, to pytaj.
  6. #10766
    Sep 2014
    10.919
    Nie wiem czy własne zakupy instalacji PV z 23% możesz odliczyć od podstawy podatku dochodowego.
    #StopRussia !!
  7. #10767
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Z tego co wiem można. Jest punkt 1. Materiały budowlane i urządzenia podpunkt 13. Ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
    Osobno jest wymieniona usługa montażowa . Do odliczenia potrzebna jest faktura VAT .
    W tomacie fotovoltaiki raczkuje ale planuje swoją instalację koło 5-6 KWp. Szukam wykonawcy ktoś coś poleci Tarnobrzeg.
  8. #10768
    Z tego co mi się jakiś czas temu przewinęło, warunkiem możliwości odliczenia takiej instalacji, był brak możliwości instalacji na dachu. W grę wchodzi spora kasa, ja bym tak w ciemno nie zainwestował. Proponuję telefon do KIS.
  9. #10769
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    podłubałem trochę i znalazłem kilka dobrych cen za froniuska SYMO 8.2.3-M WiFi.
    Można spokojnie taki model kupić za ok 8500 pln brutto 23%.
    Najlepsze jest to , że ten sam model w innych miejscach jest po 12 500pln...
    Jest jeszcze dostępna wersja Light bez wifi-muszę to przemyśleć (inwerter będzie w szopce lub obok- można dołożyć tani sprzęcik wifi )
    Pzdr
  10. #10770
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Jeśli zależy Ci na zdalnym dostępie do danych, to nie popełnij tego błędu i nie kupuj wersji light. Może później Ci się uda tanio kupić DM, a może nie, po co ryzykować? No chyba, że chcesz mieć tylko wyświetlacz na inwerterze, albo będziesz łączył kilka falowników, to kupuj light.
  11. #10771
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jeszcze zastanawiam się nad mocą- ten fronius ma 8,2 kW, a panele będą miały 9,9kW.
    Czytałem , że przy panelach od południa inwerter może być mniejszy mocowo o ok 10%.
    Growatt ma 9kW i mam niższą cenę o ok 2500pln- jeśli jednak nie będzie żadnych ograniczeń u froniusa , to raczej jestem skłonny zapłacić trochę więcej...
  12. #10772
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Śmieszna sprawa- ceny lighta znalazłem zbliżone do wersji z wifi
  13. #10773
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Koledzy , czy dobrze myślę :
    Typoszereg Froniusków pod moje 9,9 kWp jest 8,2 kW lub 10 kW.
    Nie ma zatem sensu brać większy falownik ,ponieważ :
    -większy koszt
    -wprawdzie stracę troszkę produkcji przy pełnym słońcu i temp poniżej 20 st (mogą być piki lekko powyżej 10kW),ale za to znacznie zyskam w pozostałe dni
    Przypomnę jeszcze ustawienie dachu - południe z kątem 15st
    Ten Fronius 8.2kW będzie po prostu ok pod 9,9 kWp ?
  14. #10774
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ok- znalazłem w podobnej cenie tego froniusa 10kW (8750pln brutto).
    Technicznie chyba nie ma przeciwwskazań pod 9,9 kWp ?
    Rozumiem grę rynkową i różnice w cenach za to samo- ale bez przesady : 8500-12500pln ...
  15. #10775
    Sep 2014
    10.919
    Ceny czasami są z sufitu.
    Nie wiem czy Solar Edge może pracować bez optymalizatorów.
    https://sklepsoltech.pl/pl/p/Inwerte...dge-SE10K-/392 za 7.279 PLN.
    #StopRussia !!
  16. #10776
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Dzięki za info.
    W czym jest różnica między Froniusem a Solaredgem ?
    Technicznie i jakościowo
  17. #10777
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Znalazłem jeszcze ten sokaredge za 6900 pln brutto
    https://sklep.ekotechnologia.eu/p/23...-sieciowe.html
  18. #10778
    Na 99 % bez optymazatorów nie ruszy.
  19. #10779
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał funky_koval Zobacz post
    Przed chwilą na elektrodzie znalazłem o tej kwestii- a co z Growattem ?
    Rozumiem , że z Froniusem nie ma tego problemu
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 08-06-2019 o 20:11
  20. #10780
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    W ustawie nie zauważyłem takich zapisów. Moze to jakaś interpretacja?
Strona 539 z 1061
