Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo dachu bym nie biegał-ale wiatka to już spokojnie można ogarnąć.W razie awarii czy problemów też jest prosty dostęp.
Nie będzie dachu właściwego -same panele będą tworzyły powierzchnię dachu wiatki (największy plus ,to dobre chłodzenie w takim wariancie-jak przy wolno stojących).
Pozostały mi tylko dwie sprawy :
-dokształcić się w temacie instalacji PV
-dobrać sprzęt
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 22-07-2019 o 11:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może gdzieś jest już taki system uszczelniający -najlepiej z tworzywa sztucznego ,rodzaj zaślepek.
Jeszcze nie szukałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrasznie kombinujesz. Zrób tak. Wiata drewniana, z najtańsza blachą trapezową. Jak kupowałem po 12 zł/m2. Nawet spoko. Potem normalne mocowanie pod profil do blachy - "wkręt" z uszczelnieniem, profil alu 40x40 i klemy. Raz a dobrze. Nie jakieś taśmy i płaskowniki. Robiłem tak na wiosnę, tylko nie u siebie. Panele po CWU. Jak tak zrobisz to wyślij dobrą flaszkę. Nie klikaj podziękuj.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpopieram pomysł 10kW zrobi sporo więcej niż 9500kWh. Ustaw wiatę na południe i kąt 35---do 37 st.
5.72 kW Robi 7000kWh wiadomo lokalizacja też ma znaczenie ale nie tak duże, Polska nie jest taka duża w odniesieniu do PV i uzysków
Najważniejsze to; 1) kierunek 2) kąt nachylenia 3) brak zacienień
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracając do wyższych o około 50% rachunków za prąd w przyszłym roku. Energa już myśli jak zapakować klienta w wyższe ceny:
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/ceny-...na,954785.html
