Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba najlepiej będzie w tym momencie tak zrobić :
28 szt 310W=8680Wp + 7 kW inwerter (np Fronek , Growatt) ,ryzyko tylko jest takie -że kiedy przepisy się nie zmienią i będę chciał dołożyć falownik 3 kW , paneli wyjdzie ok 2,4 kWp...
Jak nie kijem , to pałą...
Jedyny plus to niższy koszt inwestycyjny , ale też i produkcja będzie mniejsza.
9.9 kWp + Fronek 10kW z trzema Mppt zaczyna mi chodzić po głowie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo niech Ci nie chodzi po głowie, bo to trochę waży i może ją uszkodzić...
Kup 12 kW paneli, a pod inwerter podepnij 10 kW. Żeby się nie marnowało to te 2 kW podepnij pod grzałkę do wody i czekaj cierpliwie na odpowiedź "co i jak" od Prezesa URE.
Pamiętaj, że zgodnie z przepisami możesz na 14 dni bez zgłoszenia podłączyć te 2 kW pod inwerter. Myślę, że nie musisz wołać płatnego serwisu, bo sam dasz radę.
Zresztą, jeśli zdecydujesz się na 9999 W w panelach, to też nic nie stracisz, co więcej te pozostałe 2000 W ( "wirtualnie", a może jednak w realu )możesz testować i wybrać naj-naj-najlepsze do pracy z inwerterem.
I tym sposobem nie stracisz 10 procent. I o to chodzi!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW niektórych krajach, gdzie panele są tanie też w ten sposób niektórzy zwiększają moc (uzysk energii) instalacji.
Dokładają paneli.
@bobrow boi się haraczu 30 %, czemu się nie dziwię...
Z drugiej strony, jeśli by założył panele o sumarycznej mocy 9999 W z tolerancją +5%, albo i większą to co? Świat się przecież nie zawali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVr5
Ale co waży przy 9.9kWp i Fronek 10kW ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy, czy wszyscy wiecie, że do 29.07.2019 r. ci co posiadają mikrofirmy mają czas na złożenie do ZE Załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (poz.1210)?
Jest to Oświadczenie Odbiorcy Końcowego Energii Elektrycznej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest jeden pan co pomyślał "że może by tak założyć panele..." , popytał i założył takie to proste
https://www.facebook.com/ChajzerFili...2768666725517/
"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo ile teraz tak średnio wychodzi kWp z montażem?
Dałem do wyceny tak na pałę 5kWp. Wyszło 4500za kWp panele Longi Solar 310w inwerter Sofar.
Cena uczciwa czy nie za bardzo?
Po tych wszystkich ulgach i plusach wychodzi około 3500 za kWp ciągle lipa bo zwrot w okolicy 10lat ale już robi się ciekawiej.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardziej pytam tutaj starych wyjadaczy. Niż wklejone komentarze raczej tych co są do dojenia bo nikt normalny raczej nie założy paneli za 5-6k za kWp.
Muszę poszperać bo przy ofercie poniżej 4k(bez ulg) za kWp zwrot zaczyna być sensowny
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
