Strona 59 z 1061
Pokaż wyniki od 1.161 do 1.180 z 21202
  1. #1161
    Arek74
    May 2015
    WROCŁAW
    293
    Cytat Napisał sebapulawy Zobacz post
    ja mam 6 kw instalacje od tygodnia może puki co jestem zadowolony i cieszę się z darmowego prądu
    napisz coś więcej
    ile jest tego prądu, co nim zasilasz?
  2. #1162
    Przykładowo dziś instalacja wyprodukowała ponad 43 kWh zasilam cały dom, falownik 3-fazowy. W pierwszej kolejności wszystkie odbiorniki w domu pobieraja prąd z PV jak jest go za mało to resztę pobieraja z sieci.
  3. #1163
    Arek74
    May 2015
    WROCŁAW
    293
    jaki był koszt instalacji?
    jakie urządzenie o największym poborze masz do tego podpięte?
    a jak w zimie? da się tym zasilić ogrzewanie w jakiejś formie?
  4. #1164
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.219
    "możesz podać wymiary i moc swojej instalacji? "
    Nie bardzo, bo...
    Ja nie mam PV.
    Kogenerację męczę, akumulatory itp.
    off-grid byłem ładnych kilka lat...
    A moc?
    Od 2 przez 6 do 30kW.
    Maleństwa...
    Ocierałem się o małe elektrownie wodne.
    Tam było więcej...
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 01-07-2015 o 21:59
  5. #1165
    Arek74
    May 2015
    WROCŁAW
    293
    dlaczego juz nie jesteś? cos lepszego używasz?
    czy może ktoś w końcu napisać kto ma instalację pełnymi zdaniami wyczerpujące informacje?
    1. od kiedy ją ma
    2. jaki był koszt
    3. co nią zasila (dom, obora, wiatraczek dla dzieci)
    4. jakie urządzenie ma największy pobór w domu i jest zasilane instalacją
    5. w których miesiącach produkcja prądu wystarcza na własne potrzeby bez konieczności posiłkowania się obca energią
    6. czy ogrzewa tym prądem dom
    7. inne (odczucia, sugestie, rady)
    bo jak na razie to dalej gadacie o du.pie Maryny
    obserwuję inne forum instalatorskie i tam jest to samo, wszyscy gadają półsłówkami, niby cos wiedzą, ale nie powiedzą, a jak napiszesz cos z ich punktu widzenia niemądrego to mają ubaw - to juz lepiej nic nie piszcie, bo szkoda energii na SPAM.....i ci Znawcy mają same zaszczytne tytuły :lider, znawca, olimp forum, NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    zwykłe bicie piany
  6. #1166
    Rybnik
    18.643
    Znakdż sobie posty użytkownika rxwx, czy rwxw , on tam rzetelnie przedstawia osiągi swojej instalacji
  7. #1167
    sebapulawy, czy masz może jakieś dane, ile z tych 43kWh zużyłeś na własne potrzeby, a ile oddałeś do sieci?
  8. #1168
    Danych nie mam, ponieważ po pierwsze instalacje oddam dopiero w 2016 roku, a po 2 nie mam jeszcze licznika który by chciał współpracować z Froniusem i pokazywać ile zużywam a ile oddaj. Podejrzewam iż większość marnuje się ponieważ nie oddaje zakładowi.Staram się jak najwięcej konsumować można powiedzieć iż od godz 7 do 19 mam prąd za free, oczywiście jak jest słonecznie, jeden dzień był pochmurny i lało i produkcja wyszła 11 kWh.
    Ostatnio edytowane przez sebapulawy ; 02-07-2015 o 12:11
  9. #1169
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.219
    "dlaczego juz nie jesteś? cos lepszego używasz?"
    Nie...
    Już tam nie mieszkam.
    Jakbym napisał - czemu, to słowami, za które wywaliliby mnie z forum...
    Bandytyzm w majestacie prawa...
    W nowym miejscu podejmuję to, co mi TAM przerwano
    Idzie wolniutko, bo jednocześnie muszę świat naprawiać, aby było na opłaty jakie mam.
    Adam M..
  10. #1170
    Cytat Napisał Arek74 Zobacz post
    1. od kiedy ją ma
    2. jaki był koszt
    zwykłe bicie piany
    Jak na razie nie wysiliłeś się, żeby cokolwiek się dowiedzieć. Ale co tam:
    1. jakie to ma znaczenie?
    2. patrz wyżej (hint: odpowiedział Ci Adam). Poza tym pytanie z gatunku "ile kosztuje samochód?".
    3. a co sobie życzysz? hint: moc.
    4. sprecyzuj rodzaj instalacji. W jednej ma to znaczenie, w drugiej żadnego.
    5. http://pvmonitor.pl Poza tym pytanie z gatunku "ile walizek przewiozę samochodem?".
    6. żartujesz, prawda? Pytanie z gatunku "ile pali samochód?".
    7. czytać, rozumieć, zadawać sensowne pytania.
    Może zacznij od początku i trochę spokojniej? Nieco kultury jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło.
    A gdybyś nie zrozumiał: jaki poziom pytań, taki poziom odpowiedzi.
    Zwłaszcza, że odpowiedzi na te pytania znalazłbyś w wątku.
  11. #1171
    Teoretycznie potrzebujesz jeden licznik na wejściu instalacji bezpośrednio do Twojego domu (za punktem przyłączenia instalacji PV). Będzie on wtedy mierzył wyłącznie pobór energii pobieranej przez Twój dom. Różnica między ilością energii PV odczytaną z Froniusa a poborem energii odczytanym z licznika w okresie produkcji PV daje Ci ilość energii oddanej do sieci.
    To chyba wystarczy, rodzaj samego licznika wydaje się nieistotny (ma być 3F oczywiście). Niech ktoś bieglejszy w temacie mnie poprawi, jeśli się mylę.
  12. #1172
    Obecnie masz to przyłączone na "dziko" - bez uzgodnień z ZE ?
    Jaki masz obecnie licznik energii ? w najgorszym wypadku oskarżą Cię o kradzież prądu, jeżeli zwykły tarczowy, możliwe, że będziesz miał wizytację po pierwszym okresie rozliczeniowym, kiedy zauważą znaczny spadek zużycia prądu.
    Nie chcę straszyć, ale o takich sytuacjach już słyszałem, czy to są mity czy fakty - pewnie zależy od ludzi w zakładzie energetycznym - wystawialiśmy się na lokalnych targach - trafiliśmy na jednego pracownika, który zaczął skakać - jak wiadomo służbistów nie brakuje w każdej branży.
  13. #1173
    Tutaj ciekawy projekt: http://muratordom.pl/budowa/oni-juz-...,11_13597.html
    Dobre połączenie - dom z PV, do tego ładowanie dla samochodów i rowerów elektrycznych.
  14. #1174
    Niedługo do budowy będziemy używać pustaków fotowoltaicznych
  15. #1175
    Swoją instalację solarną zakupiłem w [moderowano] ponad rok temu. Jestem bardzo zadowolony. Polecam
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 20-07-2015 o 12:45
  16. #1176
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał lubie.placki Zobacz post
    Swoją instalację solarną zakupiłem w xxxxxxxxxx ponad rok temu. Jestem bardzo zadowolony. Polecam
    Jakieś fotki tej instalacji?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  17. #1177
    Witam.
    Panowie, co sądzicie o instalacji PV typu off-grid opartej na przetwornicy sinusPRO-1000S 12V/230V 700/1000W ? miałoby to służyć do zasilania głównie urzadzeń typu: alarm, switch, router, multiplekser, pompy CO, Podajnik i sterownik pieca, rekuperator. Jesli chodzi o moc odbiorników i pojemność akumulatorów to wszystko jest do ustalenia. Chodzi mi tylko o koncepcję.
  18. #1178
    Gdzieś w sieci znalazłem info, że połączenie: ogrzewanie elektryczne + fotowoltaika to bardzo zły pomysł.
    Myślałem o budowie małego, bardzo dobrze izolowanego domku, ogrzewaniu go prądem oraz instalacji fotowoltaicznej 3-5kw.
    Czy produkując latem nadwyżkę energii dostaje za nią pieniądze, a w okresie zimowy zwyczajnie w świecie kupuje energie z sieci?
    Możecie mnie naprowadzić na jakieś szersze info w tych kwestiach, albo wybicie z głowy takiego połączenie bo...?
  19. #1179
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Przewas
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    Ja mam taki właśnie zły pomysł wdrożony. Nie narzekam.
    Produkując nadwyżkę latem , zimą ją odbierasz, ale płacisz za opłatę przesyłową. To w dużym skrócie. W detalach, to bilansowanie wchodzi dopiro od nowego roku, w zależności czy założyłes instalację przed czy po 01.01.2016 za nadwyżkę dostaniesz cenę giełdową (teraz 0,20 PLN /kwh) lub FIT 0,65PLN
    Stara chałupa 1936r , z odzysku:
    - mury - cegła 50cm+20cm styro,
    - podłoga 15 cm styrobeton + 20 cm styro + 5,5 cm wylewka anhydrytowa
    - dach 40 cm wełny + 10kW PV
    - ogrzewanie 100% podłoga, bufor 1000l, grzałki 2x12 kW + 6kW
    Sezon 2014/2015 - 13.189 kWh
    Jak dach z paneli powstawał
  20. #1180
    To w takim razie wyjaśnijcie mi tą kwestię:
    Są 2 warianty:
    1- dom ogrzewany ekogroszkiem (najpopularniejsze rozwiązanie) czyli co najmniej jakieś 7m2 pomieszczenia, piec, komin, cała instalacja:15 000zł (pomieszczenie), 30 000zł cała instalacja, a do tego dochodzi późniejsza eksploatacja.
    2- ogrzewany kablami (?), bez dodatkowego pomieszczenia (oszczędność wspomnianych wyżej 15 000zł), niski koszt instalacji (10 000zł - o takich kwotach czytałem), fotowoltaika - 20 - 40 000zł (w zależności od mocy). Koszt eksploatacji - zero? (mały, ok. 100m2 dom, bardzo dobrze ocieplony z każdej strony + WM/GWC).
    Odrobinę chaotycznie, ale dochodzę do wniosku, że mam ogrzewanie domu (tego samego) bezubsługowe, z niskim bądź zerowym kosztem eksploatacji, z niską możliwością wystąpienia awarii. Na wszelki wypadek inwestuje w 3-5kw agregat (markowy, solidny). I to wszystko w podobnej cenie! Instalacji nie montuje na dachu, ponieważ nie chce się narażać na usterki dachu - mam duużą działkę.
Strona 59 z 1061
