DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnasz jakiś przypadek, że PC brakowało mocy do grzania w taniej strefie? Przez ile dni w roku była taka sytuacja? Procent, dwa czy pięc w drogiej strefie nie robi różnicy.
Za to żali o taktowanie cała masa, bo instalator namówil na większą, bo "zapas nigdy zaszkodzi, a to tylko 500/1000zł więcej".
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 05-11-2019 o 11:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jaka jest obecnie cena prądu za kWh w taniej taryfie, bo od marca 2018 płacę tylko opłaty stałe.
Z dniem 31.12.2018 r. zlikwidowano taryfę G12E, którą posiadałem. Otrzymałem propozycję zmiany na dowolną.
W tabeli cena brutto za nocną w G12W była podana 39 groszy, a dzienna 69 groszy. Jak jest obecnie na prawdę trudno mi powiedzieć.
Sprzedawca: Tauron Sprzedaż Kraków, rozliczenie przez Tauron Sprzedaż Katowice.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawet taniej. Bo przez to, że przez pó roku mialem za darmo teraz płacę chyba z grosz drozej, niż standardowa cena.
I w zeszłym roku były wybory. I w przyszłym będą.
Jaki wplyw na ceny ma Twój znajomy? Jest chociaż synem ministra?
Prąd nie drożeje, co nie przeszkadza naganiaczom straszyć i windować cen PV.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Kaizen
Nadal nie zmieniam zdania, że PV i PC to doskonały tandem. Podałem kilka powodów. Może Cię nie przekonały.
Trudno. Świat się z tego powodu nie zawali.
Jest grupa ludzi, którzy decydują się na takie rozwiązanie, a więc pewnie jest coś na rzeczy...
Czas pokaże, czy się myliłem.
Jakiś czas temu wyśmiewano się ze mnie, gdy napisałem, że producenci stosują w mniejszych i większych pompach ciepła nie raz te same sprężarki.
Wyśmiano mnie.
Może i jestem trochę "nie tak", ale naprawdę zdarzają czasem takie firmy, choć by mało znana firma Daikin.
Tu link do JT100G-VD@T3 (sprężarka stosowana jest w około 60 urządzeniach i to zarówno w PC o mocy od 11 kW do 16 kW oraz klimatyzatorach):
http://daikinspare.com.ua/compressors/jt100g-vd_t3.html
Można? Można!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSe sprawdz jakie są ceny u wszystkich operatorów.
Dom o dużym zapotrzebowaniu energii o którym piszesz, nie ogrzejesz w 100% w taniej taryfie podłogówką bez bufora. Tzn ogrzejesz, ale będziesz miał duże wahania temperatury.
Ot socjalizm w najczystszej postaci. Nie płacę więcej za prąd, bo PISda-ł, i zamroził ceny. Z naszych podatków zamroził, płacisz, ale przy kasie w biedronce czy na stacji benzynowej. No, ale rządzący bardzo sprawnie wykorzystują w kontaktach z ciemnym ludem porzekadło, że co z oczu (rachunku) to z serca
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOn stsouje genialną, wartą nobla strategie ekonomiczną: skoro przez ostatnie 5 lat cena prądu nie wzrosła, to i przez następne 5 lat przecież nie wzrośnie. Ogranij się, co w tym trudnego do zrozumienia?! Tak samo np z frankiem i kredytami było: Skoro przez 5 lat frank był po 2.5 to przez następne 25lat też będzie.
Zresztą inne jego teorie też takie, że klękajcie narody.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWeź pod uwagę fakt, że i tak jakiś system grzewczy w domu musi być.
Masz do wydania około 30 000 zł, da się w tym zrobić:
- gaz i klimę,
- kable, klimę i PV,
- PC i PV (tutaj trzeba dopłacić z 10k).
Jeśli myśleć przyszłościowo to nic lepszego od PV i PC nie ma, bo ten zestaw minimalizuje koszty CO a także koszt prądu bytowego.
A że cena prądu się zmieni to już pewne.
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziwne. Wrzuć skan
(0,013+0,0355+0,1556) x 1,23=0,25
Dane źródłowe
https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/...-rok-2019.ashx
https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1572954966939
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDługopis niby wczoraj podpisał ustawę o 8% VAT na Pv
"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam takie właśnie zużycie na CO. Wcale nie uważam aby było duże biorąc pod uwagę kubaturę.
I nie uwzględniłeś że CO to nie wszystko, bo jeszcze jest CWU i prąd bytowy. Przy takiej cenie za panele (szczególnie że dla kovalskiego są znacznie droższe) oczywiście, dlatego sobie będę montować sam poniżej 3k i wcale nie po to by PC napędzać.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
