Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI to całe wyliczenia? Jak to wplynie na zapotrzebowanie na ciepło? To ma dowodzić, że PC +PV + golas to optymalna kombinacja?
Tu ściągawka.
Wpisać w PChE że klima, którą montujesz dla chłodzenia, będzie też grzała.Kod:https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
Mozna też tam wpisać kominek, który wielu montuje i tak "dla klimatu".
Odważni wpisują też PV, która źródłem ciepła nie jest (ale wpływ na EP jest IMO dyskusyjny - choć Asolt twierdzi inaczej.
Mozna też nic z tego nie montować, bo tego nikt nie sprawdza.
Za wszystkie okna dałem 11k zł. Ciepłe parapety, ciepły montaż, średnie U=0,69. Za 4k nikt by mi nie sprzedał najgorszej tandety spełniającej WT.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-11-2019 o 17:38
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz ciepły montaż okien w warstwie ocieplenia? Czyli sugerujesz kłamstwo w papierach żeby wyszło na Twoje że się da? Zrobisz tak komuś i się pod piszesz? To uważaj, bo już są przypadki, kiedy kierownicy budowy odmawiali wpisania zmiany sposobu ogrzewania, bo nadzór zaczął to sprawdzać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiepły montaż. Nie w warstwie ocieplenia.
Niby na czym to kłamstwo w papierach ma polegać? Zgłosiłem budynek do używania jak nie miałem kafalków na tarasie (zgodnie z projektem miały być). Ba, nawet miałem jeszcze nie całkiem ocieplone poddasze. Gdzie tu kłamstwo, jak nie będę miał zamontowanej klimy czy kozy? PCHE to PROJEKTOWANA charakterystyka energetyczna. To "papier" składany we wniosku do PnB.
Sugeruję wszystkim montaż dodatkowego źródła ogrzewania, niezależnego od podstawowego - czyli kozy której praca jest niezależna od prądu (to w temacie niezależności energetycznej).
Sugeruję też montaż klimy do chłodzenia. Nie raz i nie dwa te rzeczy pisałem.
Stwierdzam też fakt, że nikt nie sprawdza kompletności instalacji. Tak jest i nie jest to żadne oszustwo.
Co z tymi wyliczeniami?
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-11-2019 o 20:34
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowszechnie taki montqż (folie albo taśma rozprężna) zwany jest ciepłym. W warstwie ocieplenia, to w warstwie ocieplenia.
Ponieważ mój materiał konstrukcyjny ma lambdę tylko 3x gorszą od termoizolacji, to z tysiąc lat by mi się zwracała z oszczędności na ogrzewaniu różnica w koszcie montażu gdybym zamontował w warstwie ocieplenia. O ile byłyby w ogóle kożyści energetyczne, bo obcieplenie dookoła takich okien trudno zrobić prawidłowo a konsole mają dużo gorszą lambdę od styropianu, który zastępują.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszyscy tu piszą o cenie za nocną taryfę G12W na poziomie 0,32 zł , generalnie najczęściej nocna jest w okolicy połowy ceny dziennej a mi nijak w Innogy nie wychodzą takie liczby. Jakbym nie liczył G11W dzienna 0,57 zł brutto nocna 0,418 zł brutto. Doliczona jakościowa, dystrybucja i cena za energię czynną, dane pobrane z ich strony. Czy to innogy takie pazerne czy ja zapomniałem jak się liczy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW Tauronie otrzymujemy dosłownie "płachtę". Jak się dobrze wczytać to nocna wygląda tak, ale nie w G12W., lecz u mnie na razie w G12. Może pomoże Ci rozszyfrować też Twojego Sprzedawcę:
Faktura za 01.01.2019 - 15.02.2019, czyli okres w którym Tauron przeliczał mi w "czystej" G12.
Dla "taniej" przy kWh mam ceny za zużycie w poszczególnych składnikach netto:
- energia elektryczna: 0,15560 zł/kWh
- stawka jakościowa: 0,01250 zł/kWh
- składnik zmienny stawki sieciowej: 0,04070 zł/kWh
- opłata kogeneracyjna 0,00158 zł/kWh
Po zliczeniu = 0,21038 netto zł/kWh i przemnożeniu przez 1,23 wychodzi brutto 0,2587674 zł/kWh
i zaokrągleniu do drugiego miejsca za przecinkiem 0,26 zł za 1 kWh (jeszcze raz przypominam - taryfa nocna)
Są i inne składniki, takie jak abonament, składnik stawki sieciowej, stawka opłaty przejściowej - ale to nie dotyczy ceny za kWh, lecz miesięcznej. Te składniki pominąłem. Te same pozycje są i w dziennej.
Jeśli masz analogicznie, to może uda Ci się to wszystko ogarnąć.
Fakturę z G12W będę miał dopiero w styczniu. Ale ostatnio wszyscy tu piszą o cenie nocnej w G12W, że jest nieco powyżej 30 groszy za 1 kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 06-11-2019 o 21:18
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychanalogicznie w innogy też nocna G12W podaję już brutto
energia elektryczna- 0,3255 zł/kWh
stawka jakościowa - 0,0154 zł/kWh
zmienna sieciowa -0,0763 zł/kWh
opłata kogeneracyjna- nie dotarłem do danych innogy, ale powiedzmy że pomijalne bo to ok 4 zł w skali roku.
TOTAL-0,4172 zł/kWh
Za to dzienną mają niżej, bo po zsumowaniu wychodzi 0,577 zł/kWh, gdzie większość forumowiczów pisze o cenie ponad 60 gr. Dane z ich strony i potwierdzone na czacie innogy.
Czyli liczę dobrze tylko Innogy szaleje w porównaniu z innymi zakładami. Chyba że was to czeka po nowym roku.
Co do innych opłat to wiem i nie mam wpływu poza opłatą handlową, bo ta zależy od okresu rozliczeniowego.
Ostatnio edytowane przez giloman ; 06-11-2019 o 21:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarszawa. Wiadomo. Stawek na dystrybucję nie przeskoczysz - ale sprzedawcę prądu warto zmienić. PGE stworzyło dedykowaną ofertę Lumi - ale oni to chyba drugi najdroższy sprzedawca w Polsce (po Innogy właśnie).
Kalkulatorków pomagających wybrać sprzedawcę w necie sporo. Na URE też był, ale jakoś teraz nie mogę znaleźć. Warto poszukać w szczegółach haczyków i promocji.
Chyba, że ktoś ma PV. To sprzedawcy nie zmieni - co też jest istotną wadą PV.
DB
