"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ktoś ma dużo klamotów elektrycznych w domu, lubicie dużo gotować i piec, i ogólnie nie specjalnie oszczędzacie energię el., to dla 4 osób musisz liczyć 4000-5000kWh. Weź poprawkę na wyliczenia producentów pomp, lubią zaniżać szacunki zużycie energii. 3650kWh na pompę ciepła to stosunkowo nie dużo, no chyba że masz nie duży dom, bardzo dobrze docieplony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma najmniejszego ekonomicznego sensu zastępowanie prądu w taniej strefie prądem z PV. Drogi jest wątpliwy - ale jak komuś wychodzi, że się opłaca to trzeba celować w pokrycie drogiej strefy. A ile trzeba do pokrycia drogiej strefy, to zależy od zużycia w tej strefie i od sposobu rozliczania przez ZE. Oraz jaką część musisz wyprodukować w taniej strefie. Jak nie masz danych o zużyciu wg stref i sposobu rozliczania ZE, to zgadywanie.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych_Grisza_: Niskie napięcie startu inwertera nie ma żadnego znaczenia przy normalnej instalacji (10-12 paneli w szeregu). Z charakterystyki prądowo-napięciowej paneli jasno wynika, że praktycznie w całym zakresie mocy/nasłonecznienia ich napięcie jest podobne. Wręcz powinno się ustawić napięcie startu na zbliżoną wartość do nominalnej aby nie męczyć inwertera - będzie próbował załączać*przekaźniki od sieci bez realnej szansy na działanie.
Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
Komentarze i rozważania-> KLiK!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa jakich połaciach będziesz miał panele?
Minimum to 8 kWp.
Z tego będziesz miał w dobrym układzie produkcję na poziomie ok. 8 MWh/rok a po kilku latach ~5% mniej i odejmij ~15% na "magazynowanie" w sieci to zostanie ok. 8.000 x 0,95 x 0,85 = 6460 kWh/rok.
PS Jeżeli Ciebie stać na większą instalację to montuj docelową a nie odkładaj montażu kilku paneli na później.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo inaczej, Janusz instalator montuje instalację wsch-zach. 6+6 paneli (ok. 4kW) z badziewnym falownikiem który startuje przy 300V.
Czy sformułowanie nadal jest prawdziwe?
"Wartość napięcia rozpoczęcia pracy nie ma żadnego wpływu na wcześniejsze rozpoczęcie pracy (tj. wprowadzania energii do sieci) przez falownik."
Rzeczywistość jest taka, że bardzo często system konfiguruje Mietek z pod budki z piwem, a nie ludzie Froniusa.
Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 09-01-2020 o 21:07
