Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Ściana kolankowa bez wieńca...
    Murłaty, jakie do tej pory widziałem na zdjęciach były kładzione - w zdecydowanej większości przypadków - na wieńcu ściany kolankowej. Wydaje się to logiczne - mocno, równo. Tymczasem mój projekt nie przewiduje wieńca pod murłaty i wykonawcy go nie zrobili. Mam słupki zbrojone i połączone ze stropem, w słupkach szpilki 1.6. Ściana kolankowa ma 80 cm wysokości. Ścianka została przemurowana cegłą pełną. Mam wątpliwości czy tak zostawić, co byście Wy zrobili?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Skoro projektant nie przewidział wieńca to widać nie jest on potrzebny. Na miejscu kierownika budowy i wykonawcy bym go wykonał. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    ja powiem tak ja bym go zrobil chocby po to zeby potem murlaty na klinach nie podbijac ,
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEMODERATOR FORUM Avatar netbet
    May 2009
    2.302
    u nas też w projekcie nie było wieńca, nie było rdzeni... ale dla spokojności zostały wylane....
    kotwienie szpilek w stropie, a następnie murowanie ścian kolankowych też wzbudzało wątpliwości..
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DACxxxAZ
    Dec 2009
    Świdnica
    58-100
    centrum
    726
    Zrobiłem kilka dachów na projektach bez pełnego wieńca i wszystko gra. Jeśli chodzi o klinowanie murłat to akurat na tych budynkach nie było takiej potrzeby bo poziom murarze uzyskali w odchyłkach kilku milimetrów na całości budynku .
    moo88
    May 2010
    Ko Shaolin
    UE
    214
    byćmoże dach jest wiszący - czyli krokwie opierają się na innych elementach drewnianych. Wtedy nie ma żadnego kłopotu. Może co innego spina konstrukcję. No i generalnie jak jest na słupkach żelbetowych pokotwione to też powinno być ok. Ale to zależy jak wygląda cała konstrukcja.
    A nie masz czasem wieńca stropowego? Wylewanego razem ze stropem? Raczej chyba tak. Musi być coś co zepnie budynek dookoła. Ja projektując własny dom od poczatku założyłem, że wyleję za jednym razem całość tj. strop, wieniec, nadproża. Trochę się chłopaki oszalowali ale warto było. Z wieńca stropowego wystawione zostały pręty pod zbrojenie słupków podporowych pod murłatę. Słupki i ścianka kolankowa 40cm.
    ===DARPIOT===
    [email protected]
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    684
    wieniec na ściance kolankowej jest tylko po to, żeby było jak zakotwić murłatę. Jeśli masz wypuszczone słupki (rdzenie) i w nich kotwisz murłatę, można tego wieńca nie robić. Choć w przypadku ostrzału artyleryjskiego , trzesienia ziemi czy wybuchu gazu może być użyteczny.
    Cytat Napisał slawek9000 Zobacz post
    Bardzo dziękuję wszystkim Forumowiczom za odpowiedź. Nie ma to jak kojące posty.
    Mam podobny dylemat.
    Ściana kolankowa, gęsto do słupów żelbetowych, ale wieńca brak. Dach bez podpór wewnątrz pomieszczeń. Wszystko opiera się na zewnętrznych ścianach:
    Więźba projektowana pod ceramikę. Oczywiście rozkmina idzie w kierunku tego czy nie powinienem mieć tego wieńca. Będę dzwonił do projektant, ale najpierw chce zrobić jakiś rekonesans....
    Mi sie wydaje że wg rysunku jest tam zaznaczony wieniec pod murłatą.
    Jaka wysoka jest ścianka kolankowa? I jak jaka szerokość dachu?
    Dziwne że projektant nie dał płatwi bo przecież pokrycie ciężkie będzie.
    Sep 2014
    10.896
    Jest taki "półwieniec"
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Warto zrobić wieniec. Koszt praktycznie żaden.
    Papier wszystko przyjmie, a warto robić dobrze.
    Mało to błędów w projekcie...
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    Taaaaak pręty zbrojenie, beton, szalunek i robocizna to grosze, faktycznie koszt prawie żaden.
    Teraz faktycznie dojrzałem jakby "półwieniec", z opisu w projekcie wynika, że wieniec niby jest choć nie mam żadnych danych tzn wymiarów, rzutów i opisu zbrojenia... jest, ale go nie ma... tak jakby ....
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    Podaj te wymiary o które pytałem
    Jak dobrze rozumiem jest to projekt indywidualny, tak?
    Wychodzi mi 55mb wieńca
    110 bloczków cena ~1000-1100 zł
    wieniec
    20 prętów fi 12 -1000 zł
    20 prętów fi 6 - 400 zł
    55x0,24x0,24= ~3,2m3 betonu - 800-1000 zł
    drewno z szalunku stropu już jest
    Wieniec kosztuje tyle więcej co stal do zbrojenia.
    ścianka kolankowa ma 79cm, szerokość budynku to 8,64m. Dach dwuspadowy z połacią 5,88m i kątem dachu 42 stopnie. Zaprojektowane to jest pod dachówkę ceramiczną, natomiast faktycznie zrobię blachę z deskowaniem i membraną.
    Do metra przy ścianie kolankowej wieniec może ale nie musi być, natomiast ważne aby słupki były żelbetowe połączone z wieńcem stropowym od siebie około 1,5 m.Oczywiście nie namawiam cie do nie dawania wieńca. Dlaczego blachę? będzie dudniło jak w bębenku podczas deszczu, dostaniesz szału od tego odgłosu. Zrób raz a porządnie, pełne deskowanie i dachówka ceramiczna.
    Bardzo chętnie zrobiłbym ceramikę, ale różnica jest więcej niż duża. całość z rynnami na blasze, razem z oknami to koszt 30k brutto/23%. z ceramiką Nelskamp wychodzi blisko 60.... gdyby nie szalejące ceny wszystkie to być może bym dołożył, a w obecnej rzeczywistości to jest raczej nie do przeskoczenia...
