Siatka Betafence 50 mm ma 56 mm i twierdzą, że to jest ok
Zamówiłem ogrodzenie z siatki Betafence i - chcąc postawić na jakość - wybrałem lepszą wersję - 50 mm, a nie 60 mm. Okazuje się jednak, że faktycznie ogrodzenie okazuje się mieć oczka siatki 56 mm. Betafence twiedzi, że to jest w granicach tolerancji. Moim zdaniem to zwykłe oszustwo - przy takiej różnicy wielkości oczka siatki powinna wyjść różnica dwóch oczek w pionie (przy siatce 1.5m), czyli różnica wielkości musi wynikać ze świadomej decyzji na etapie ustawiania produkcji.
Co o tym myślicie? Czy ten Betafence to taka po prostu firma oszukująca klientów, czy powinienem się upierać i żądać wymiany siatki?
