Widzisz sama sobie odpowiedziałaś na pytanie rzeczywiście większość takich pieców ma znikomą moc płaszcza wodnego i obawiam się iż nie znajdziesz takiego który by miał moc 20 kwNapisał aleksandra100
Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań
--Tu była reklama----
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMariobros35,
bardzo dziękuję Ci za opowiedź.
Wyczekiwałam Twojego postu jak "kania dżdżu", hahahaha !
Ok, zorientuję się dzisiaj w temacie firm, które mi podałeś.
Jestem na tym etapie, że w zasadzie do końca tygodnia muszę zamawiać kocioł i kominek.
W razie czego pozwolę sobie jeszcze Cię pomęczyć pytaniami.
Pierwsze wbicie łopaty - 23.08.2008 r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCieszę się iż w jakiś sposób mogłem pomóc dla wielu forumowiczów na tym forum jestem swoistym ekspertem w dziedzinie kominków z płaszczem wodnym z czego jestem niezmiernie kontent .No jakby nie było zajmuję się tym już trochę czasuNapisał AGA NR 1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzisz kominek jest to takie urządzenie które podczas spalania drewna używa do tego tlenu z powietrza i to w dużej ilości jeżeli mamy kominek który pobiera nam powietrze z domu to ilość tlenu jaką zawiera dom jest ograniczona a mamy szczelne okna i dzwi więc po pewnym czasie zaczyna nam brakować tlenu w domu poza złym samopoczuciem bólem głowy to jeszcze z biegiem czasu są coraz bardziej mizerne efekty palenia w kominku brak tlenu do spalania drewna w palenisku mała wydajność kominka mizerny płomień tych efektów nie ma jeżeli dostarczymy powietrze do kominka z zewnątrz budynku.Napisał AGA NR 1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie obraż się ale twoje pytanie jest mało precyzyjne bowiem typ kominka i zarazem wynikająca z tego jego wielkość zależy od mocy kominka a moc od powierzchni budynku wyrażonej w m2 przelicznik w/g norm współczesnych i nowoczesnych materiałów kształtuje się w następujący sposób 0.7 kw mocy kominka 10 m2 powierzchni ale nie jest błędem lekkie przewymiarowanie mocy szczególnie przy nowoczesnych kominkach posiadających sterowanie dolotem powietrza do paleniska no i obszerność kominka zależy też w dużej mierze od obudowy jaką zechcemy go obudowaćNapisał ekmir
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdaje sobie z tego sprawę, że jest mało precyzyjne ale na tym etapie jeszcze nie wiem jaki kominek chciałbym zastosować, a muszę przyjąć jakieś wymiary aby dobrze usytuować komin. W projekcie gotowym był komin murowany z cegieł i pod niego zostały przygotowane fundamenty. Ponieważ chcę zastosować rozwiązania firmy Schiedel zmieniają się wymiary i powstaje problem usytuowania komina, aby dobrze pasował do kominka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy w przypadku kupna kominka bez możliwości podłączenia dolotu powietrza z dołu, wystarczy zostawić otwartą rurę? Czy to coś da?
Mam Wypuszczoną rurę niestety tylko fi 110 PCV na zewnątrz budynku. Jeżeli kupię kominek z możliwością podłączenia bezpośredniego czy przy styku z kominkiem ta rura wytrzyma temp. nie topiąc się? Ewentualnie jak wykonać takie podłączenie i czy zastosować przepustnicę?
Jestem lewy w tym temacie, proszę o odpowiedź.
Misiek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitamNapisał brato
uzupełni powietrze wyciągnięte przez kominek zawsze warto mieć możliwość zamknięcia
a może pomyśleć deczko i przejść z tej "topiącej" na np: alu (spiro)
an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)
Zastanawiam się nad kominkiem i do tego jeszcze nad rozwiązaniem jak go umiejscowić.
Komin mam Lieier fi180 postawiony na zewnątrz - za ściąną z Silki 24, z przygotowanym otworem do wewnątrz. Jednak z racji tego, że kominek zajmuje sporo miejsca zastanawiałem się, czy nie wykuć otworu w ścianie, nie wsadzić nadproży z L-ek i kominka nie umiejscowić w ten sposób by np. wystawał tylko 25cm ze ściany. Tylko czy wtedy przerabiać komin i robić doprowadzenie spalin z boku, czy kolankami wejść w ten sam otwór.
Rozważam również możliwość doprowadzenia ogrzewania do pomieszczeń na górze (w posadzce). Czy warto i jak się ma sprawa z "wejściem" wkładem w ścianę w takim przypadku.
Moje typy kominków (chcę by to był bardziej płaski prostokąt niż kwadrat) to:
MIILA firmy kratki.pl
Flaming firmy Fonte Flam
16kW PPZPOS PRIMERO firmy Tarnavva.
Z drugiej strony zastanawiałem się nad piecem wolnostojącym typu:
Dovre Astro lub Uniflam Chamane. Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii w porównaniu z wkładami kominkowymi?
Co o nich sądzicie i czy wszystkie nadają się na podłączenie powietrza z zewnątrz (rekuperator ma być zainstalowany)?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam, Kamil
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę same problemy: mostek termiczny, wygląd ściany za kominkiem, praca samego kominka, izolacja rury spalinowej, itd...Napisał Kamilxus
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://wgrajfoto.pl/pokaz/img0709/kominek719e.jpg
Przepraszam, że tak na szybko, ale może wyjaśni.
Tych problemów nie powinno być, choć kształt rury nie jest zbyt korzystny. Niestety musi iść w taki dziwny sposób bo nadproże powinno trzymać ścianę nad kominkiem, a zaraz obok jest słup betonowy.
Jakieś uwagi odnośnie ww. wspomnianych kominków?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się że ta ściana na zewnątrz to żeby dobrze wyglądała to trzeba by ją z licować z wystającym kominem. No i żeby to na zewnątrz było jednolite na całej wysokości (można to osiągnąć np styropianem.).
Samo załamanie rury jak zrozumiałem i wyczytałem z obrazka - najpierw w mieszkaniu dwa katy 45 stopni lub mniej i później przez ścianę pod kątem 90 stopni? Jeżeli tak to chyba trochę się gryzie ze sztuką, tym bardziej że komin to tylko fi 180.
Co do samych kominków - to niech się wypowiedzą specjaliści.
Potrzebuje rady. Buduję dom praktycznie w technologii domu pasywnego i nie wiem jak rozwiązać kwestię ogrzewania cwu. Nie mam gazu ani pompy ciepła. Zamierzam wykorzystać do tego celu panele słoneczne i kominek. Zakładam, że latem panela załatwią sprawę. Gorzej zimą,
Proszę o radę jakie rodzaj kominka zastosować.
Proponowano mi kominek z płaszczem wodnym, ale zastawiam się czy ma sens stosowanie płaszcza tylko do ogrzewania cwu. Planuję kupić zbiornik w granicach 500-700l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną.
Ewentualnie można by zastosować nakładki do cwu na czopuch lub ewentualnie wężownice. Słyszałem jednak bardzo różne o nich opinie. Czy macie jakieś doświadczenia z takimi rozwiązaniami? Jakieś sugestie dotyczące producentów? Ewentualnie jakie są optymalne rozwiązania w tym zakresie?
Jeśli ktoś stosował podobne rozwiązanie jakie były faktyczne koszty użytkowania.
pozdrawiam i liczę na pomoc
