Uogólnienie
Wszystko zależy od szerokości i powierzchni pancerza i nie zawsze związane jest ze zmianą podstawowej wysokości na większą
Mam problem, podczas wznoszenia ścian nie pomyślałem o cofnięciu nadproży pod rolety integro. Wszystkie nadproża są monolityczne, czy istnieje jakaś możliwość ocieplenia rolety ? Nie wchodzi w grę pomniejszenie okien i wstawienie rolety nad oknem, okna będą montowane na równo z murem. Grubość muru 24 cm + 20cm przyjdzie styropian, grubość skrzynki rolety 14 i dwie 18 (na największym oknie). Dzięki za porady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBercin, folia aluthermo quattro na nadproże, okna będą wtedy wysunięte poza lico ściany o 1cm. pozostałe z mniejszymi skrzynkami wysunąć można więcej (na kotwach do tego przeznaczonych) i ocieplenie dać na istniejące nadproże.
Skrzynka 18 z z katownikem do zabudowy ma 20cm a 14cm ma 16cm z zabudowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStoję przed dylematem dotyczącym wyboru rolet, dom już wybudowany, ocieplony i mówią że najłatwiej będzie dać rolety elewacyjne. Ale czy elewacyjne zapewniają taką ochronę przed zimnem a w lecie przed gorącem jak te które sa umieszczone nad oknem we wnęce?
Pomiędzy górą wnęki a początkiem szyby mam 12 cm, najmniejsze skrzynki jakie widziałem to 13,4 cm a więc jeśli dałbym rolety nad okno do wnęki to nachodziłyby 1,4 cm na szybe + około 3,5 cm (nigdy nie wsuwają się do końca). To daje 5 cm światła i z mieszkania moze wyglądać zle.
Które rolety radzicie? Czy elewacyjne spełnią swoją rolę? trochę mnie martwi kwestia wyglądu, że prowadnice zamiast we wnęce będą na elewacji..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam, podobnie jak użytkownik kilka postów wyżej, pytanie o ocieplenie nadproża przy rolecie integro. Jednak u mnie sytuacja trochę inna - cofnąłem nadproża o 10cm, Budowlańcy wstawili 2x5cm styropianu U=0,038.
Z jednej więc strony mam cofnięte i zaizolowane nadproże, z drugiej nie jest to izolacja odpowiadająca 20cm grafitu.
Czy ktoś może polecić co zrobić? Warto wydłubywać ten styropian i zmieniać to na jakąś płytę PIR albo styrodur? Pogodzić się z tym co mam i uznać za wystarczające?
Instalator rolet proponuje tak jak ktoś wyżej dodatkowe 2cm aluthermo quattro, jednak po przeczytaniu wątku na tym forum (http://www.forum.muratordom.pl/showt...używał/page3 ) doszedłem do wniosku że to żaden zysk.
Dodatkowe pytanie czy okno może być bez problemu zamocowane do wypełnionego styropianem nadproża?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy montażu na kotwy mocowane one za do nadproża poza oknem więc powinno się udać bez stosowania kolnol do montażu w warstwie ocieplenia
Policz sobie powierzchnię jaka zajmują skrzynki na nadprożu
Porównaj z powierzchnią ścian i....daj sobie spokój z wydlubywaniem czegokolwiek
Zostaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, Pytanie o sterowanie rolet, czy by rolety podłączyć do jakiegoś sterownika który będzie dawał sygnał zamknięcia lub otwarcia danych rolet należny wziąć jakiś konkretny model czy każda da się później tak sterować. Czy np możne to być tylko elektryczna z sterowaniem klawiszami obok okna czy powinienem wziąć ze sterowaniem radiowym. Jeśli chodzi o silnik to skłaniam się ku SOMFY - czy trzeba wziąć jakiś konkretny model, o co pytać sprzedawcę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@PrzyszłyBudowniczy
Jeśli chodzi o cofnięte nadprożę pod roletę:
-to skrzynka rolety też trochę izoluje
-uważam że wystarczy 5cm ocieplenia i tak zrobilem (na scianie mam 20cm grafit)
-wstawiłbym XPS żeby stanowił stabilne oparcie dla rolety, chociaż rolete i tak montuje sie do okna a nie do nadproża więc styropian chyba też może być
Czemu wystarczy tylko 5 cm? bo 20cm betonu + 5cm ocieplenia 0,035(tyle ma XPS przynajmniej) ma U ~ 0,5 W/m2K czyli tyle ile 2 komorowy pakiet szybowy(3 szyby) czyli montaż rolety znaczy dla energetyki domu tyle co okno wyższe o wysokość skrzynki rolety. Jak dałeś więcej to masz tylko lepiej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, po 5 latach mieszkania w "Przemyślanym" chciałbym podzielić się opinią nt. rolet zewn. firmy Portos z Kalisza. W moim przypadku niestety jestem z nich mega niezadowolny!!! Przynajmniej raz w roku jestem zmuszony do wymiany plastikowego elementu rolety znajdującego się na końcach belki, na którą zawijana jest roleta( zdjęcie poniżej), które zwyczajnie pękają lub rozłamują się na dwie części. Dotyczy to rolet w oknach jak i rolety tarasowej z silnikiem. Proszę o komentarze co może być przyczyną. Jak dla mnie to po prostu dobór materiału jest tego przyczyną!
Ostatnio edytowane przez emilprezes ; 12-12-2017 o 18:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7383340
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, prześledziłem wątek i widzę, że są tu osoby ktore fachowo podchodzą do tematu.
Po krótce: mieszkam już parę lat w wykończonym domku, elewacja 15 cm styropianu, zamontowane rolety zewnętrzne 10 sztuk z kasetą schowaną w ociepleniu, pod nią podciete nadproże i styrodur, wał rolet fi 40 mm, rolety na sznurek który planuję zamienić na napęd radiowy. Problem w tym, że nie pomyślałem o tym na etapie budowy i nie ma nawet zasilania przy oknach. w związku z tym obrałem taką drogę, ukradnę prąd z gniazdek na poddaszu (z trzech gniazdek do 10-ciu rolet) przewiercę sie przez ścianę, wyjde z kablem pod podbitką a od kasety wytnę/wywiercę dziurę w środku elewacji wzdłuż ściany pod podbitkę gdzie bedzie kabel, który wsadzę w peszla przeciagniętego przezwyciety wcześniej otwòr.(dzieki temu nie będę pruł elewacji). Aby nie ryć dziur przy oknach na włączniki zdecydowałem sie na silniki radiowe sterowanie z pilota oraz centralkę i możliwość sterowania ze smarkfona. taki zestaw planuję:
silnik MOBILUS 10NM SENSO z Radiem detekcją i elektronicznymi krańcówkami M35 ERS 10/14 - 10 sztuk
- pilot Mobilus COSMO HCT 24 kanałowy do Rolet - 1 sztuka
- Centralka Sterująca MOBILUS COSMO GTW - 1 sztuka
za całość 3500pln.(czy to dobra cena?)
Pytanie nr 1 Czy wystarczy kabel 3 x 1,5mm2, dodam, że z pierwszego gniazdka bedzie zasilanych 5 rolet, z drugiego 3 rolety a z trzeciego 2 rolety.
Pytanie nr 2 Czy do centralki obsługi doprowadzamy jakieś kable od rolet czy tylko podłączamy do gniazdka i podpinamy internet kablem i to wszystko?
Pytanie nr 3 Czy do wymienionych wyżej silników potrzebuję jeszcze jakieś wieszaki, blokady czy coś w tym stylu?
Pytanie nr 3 Co sądzice o tym zestawie Mobilus, czy warto kupować? brałem pod uwagę jeszcze SELVE ale zestaw z takimi opcjami co daje mobilus wychodzi drożej o około2tys.pln.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich.
Potrzebuję pomocy w dobraniu rolet (firma, rodzaj). Mam 3 problemy:
1. Niestety nie zostały przewidziane w projekcie wiec chyba będę musiał je umieścić w warstwie ocieplenia.
2. Rozmiar okna (260 x 360)
3. Okno na piętrze jest trójkątne - czy występują rolety do takich okien (elewacja przednia zapożyczona z projektu "w laurach")
