Ja mam podobnie. Jedyne co muszę jeszcze zrobić, to dodatkowo ocieplić skrzynki od wewnątrz. Zamierzam zrobić to za pomocą styroduru .Napisał robert58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
Podepne sie do tematu poniewaz pomalu zaczynam myslec o roletach.
Mam juz wymurowane mury, normalne nadproza etc. Dlaczego zostawilem temat rolet na pozniej? Ano dlatego, ze:
1. Mam bardzo niskie nadproza (10cm ponizej wienca).
2. Okna w praktyce beda konczyly sie rowno z podbitka (na wysokosci okapu).
3. Mam dwa okna wykuszowe - takie "prawdziwe", bez murka w rogach, co uniemozliwia montaz skrzynek na jednej wysokosci.
I kombinuje ostro, czy da sie skrzynki z roletami ukryc w przestrzeni "w okapie" ? Tzn. w "trojkacie", gdzie jeden bok jest polacia dachowa, drugi podbitka, a trzeci sciana kolankowa ?
Zamontowac to sie powinno bez problemu - pytanie czy w praktyce mozna uzywac / czy sa wogole prowadnice do tych rolet w ksztalcie luku ?
Zakladajac wysokosc okna ok 2,2m - jaka srednice bedzie miala rolka ze zwinieta roleta ? To wazne szczegolnie przy oknach wykuszowych, gdzie skrzynka na rolete okna frontowego musialaby byc zamocowana nad (na) skrzynkach od mniejszych okien bocznych.
pozdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy mamy okna Jezierki -i rolety zamawialiśmy wraz z oknami w ich salonie (mamy rolety tylko w oknie tarasowym w salonie). Jezierski rolet nie robi -ale współpracuje z Aluprof -i skrzynki, czy prowadnice -okleja w kolorze dopasowanym do swojej kolorystyki okien. My mamy rolety podtynkowe Integro:
http://www.aluprof.pl/index.php?site...d=413&id_a=392
Po obtynkowaniu skrzynka jest niewidoczna z zewnątrz -musi być tylko dostęp do klapy "rewizyjnej". Tu widać "niewidocznosć skrzynki" (i prowadnic -bo są w kolorze Canadian -jak i okna):
Skrzynka przed elewacją:
Widok po tynkowaniu:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli ochrania Cię Solid to masz na myśli umowę na monitoring plus ubezpieczenie na 20.000 zł to muszę Cię zmartwić, cena 70 zł jest cennikowa i nie jest dobra - dałoby ją się przenegocjować do 50 zł netto, tak było u nas (kiedy zrobiliśmy mini przetarg Solid vs konkurencja, zeszli z 70 na 50). Acha, ja planuję rolety ale jestem świadomy, że nie pełnią funkcji ochronnych i naprawdę nie z tego powodu chcę je zamontować, wg mnie (przynajmniej wobec samego siebie) nie mijam się z prawdą.Napisał mynia_pynia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłączę się do pytania Dagi&Adama. Ja też olety zostawiłem na sam koniec (jak się pewnie okaże - niestety), elewacja zewnętrzna już jest ukończona (fotki poniżej), tynki wewnętrzne na ukończeniu. Pytanie jest takie: czy montaż rolet da się zrobić tak, żeby przedniej części elewacji nie dewastować (czyli czy da się zamontować system "od dołu" nadproża i jaki system jest tu najlepszy... BeClever, Integro, RKS... ? Jeśli nie, czy któryś z systemów jest możliwy przy mniejszej "demolce" elewacji niż inne?
A może przy takim wykończeniu elewacji nie da się już zamontować czegoś innego niż z "widoczną puszką"?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzykro mi ale nie znam sposobu montażu rolet (skrzynek i prowadnic) bez możliwości częściowej dewastacji gotowej elewacji.Napisał Henku_wawa
Skrzynki systemu BeClever, Integra, RKS itp. są skrzynkami, które należy przewidzieć przed montażem okien.
Skrzynki umiejscowione są pomiędzy naprożem a oknem czyli podnosisz naproże o wysokość skrzynki rolety lub zmniejszasz wysokość okien o skrzynkę z roletą, np.
http://www.roleta.pl/DETAL/beclever/...akladaneBC.htm
http://vertex.pl/index.php?option=co...203&Itemid=200
http://www.roleta.pl/DETAL/rolety/rolety%20integro.htm
lub zamiast nadproża przy budowie ścian zewnętrznych, np.
http://vertex.pl/index.php?option=co...174&Itemid=161
http://www.roleta.pl/DETAL/rolety/rolokasety.htm
Tobie pozostaje roleta zewnętrzna, mocowana od zewnątrz do okna, np:
http://www.roleta.pl/DETAL/rolety/roletystandard.htm
http://vertex.pl/index.php?option=co...d=86&Itemid=56
Poszukaj w internecie producentów i montażu rolet standard - jest tego pełno
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzieki za infoNapisał robert58
przeczytałem niektóre posty Jareko i raczej skłaniam sie ku roletom typu integro. W przypadku zastosowania rolet integro również mozna zamontowac okna na równi ze ścianą po stronie zewnętrznej. Dzieki zastosowaniu odpowiednio grubej izolacji bedzie mozliwe zakrycie skrzynek. Rolety integro są szczelniejsze i nie powoduja wystepowania mostków termicznych (w nadprożu umieszcza się styropian lub umieszcza sie 2cm styroduru przed skrzynka od strony wewnętrznej), okno zamontowane jest tradycyjnie z 4 stron
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich forumowiczów,
od prawie roku śledzę wpisy na tym forum, dzięki temu zdecydowałem się na zakup projektu O2 P, w chwili obecnej jestem na etapie zalania stropu nad parterem, za ponad tydzień ekipa zaczyna dach....
Wasze wypowiedzi bardzo dużo pomogły mi do tej pory, dlatego też zwracam się do was mieszkańcy O2 z pytaniem jakie okna ??
W zamiarach mam wstawienie wbudowanych rolet zewnetrznych we wszystkich oknach poza połaciowymi. Otwory na okna są powiększone o przestrzeń niezbędną dla skrzynki z roletą.
Problem mam tego typu iż nie wiem jak rozwiązać problem z oknem łukowym w sypialni, chiałbym aby także była roleta, oraz niezmienione wymiary okna.
Słyszałem, że w plastikach jest problem z oknami łukowymi itp. Z drewnem niby nie ma problemu z łukiem, ale jak rozwiązać problem z roletą. W przyszłym tygodniu wymurowane będą ścianki kolankowe i kafarki, więc czasu mało, a decyzję trzeba podjąć.
Proszę o pomocne rady
Pozdrawiam wszystkich
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW oknach łukowych istnieje możliwość zastosowania rolet zewnętrznych.
Jest to możliwe po zamontowaniu przygotowanych na zamówienie nadproży roletowych o pełnym łuku lub o łuku odcinkowym.
Konstrukcja tych nadproży zostala przemyślana w każdym szczególe ( długo by pisać o zaletach ) można je zobaczyć na www.zfe-ziegel.com
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam wszyskich uzytkownikow forum. Czy ktos z Panstwa
moglby polecic mi firme w okolicach Lodzi, ktora zajmuje sie montowaniem
rolet zewnetrznych?. Potrzebuje takze opinii na temat czy lepiej instalowac moskitery ramkowe czy polaczone z roletami zewnetrznymi.
J.K.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam sprawdzoną firmę - Technika Osłonowa AKOM
Namiar - www.roleta.pl
