wiesz to zależy od klasy złodziejaKlasyczna roleta aluminiowa? Chyba żartujesz..
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim przypadku potrzebne jest około 4m2 docieplenia pod rolety. Możesz mi podpowiedzieć ile będzie kosztował aerożel 30mm? Sam problem mam największy przy trzech oknach balkonowych na piętrze, bo nie są tam nadproża w ogóle ocieplone. Okna są wysunięte 25mm poza obrys muru. Niestety nadproża muszę delikatnie podkuć, jakieś 10mm, bo są trochę źle wylane. Dam płytę PUR 20mm, lambda 0,023. Chyba, że uda się podkuć więcej i dać dwie warstwy. Na parterze mam XPS 50mm więc tu dojdzie płyta PUR i będzie w miarę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchyba PIR... i to pod warunkiem ...że dwutlenek węgla .. w niej zostanieDam płytę PUR 20mm, lambda 0,023.
A PUR ... to takie ..ESP'a kawał ... tylko droższe lambda ... 0,035 W/mK
PIR pod warunkiem że zamkniesz ją w ... osłonie z metalu np alu .. to w tedy ma te super 0,025 W/mK...
co da dla 2 cm R =0,02/0,025= 0,8 m^2*K/W co daje U... 1/0,8 = 1,25 W/m^2*K ... całkiem super
Macie może doświadczenie czy bardzo źle będą wyglądać lamelki w kolorze szarym ( Krispol , szary 02) do okien w złotym dębie ( prowadnice też w złotym dębie)?
Ma ktoś jakąś fotkę z montażu z lamelkami w innym kolorze niż okna?
Przeraża mnie taka płachta złotego dębu w pomieszczeniu po zasłonięciu rolety i zamówiłam wstępnie jasno szare.
Jak to kurka wodna będzie wyglądać od zewnątrz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam roleta widziana od wewnątrz wieczorem jest szara, ciemno szara bądź wręcz czarna, nawet jak jest białą
Poza tym, zastanawiam się jakie to wogóle ma znaczenie?
Mieszkamy, żyjemy, czytamy, bawimy się, oglądamy TV a nie wpatrujemy się z zasuniętą roletę i zastanawiamy się czy kolor dobrze dobrany czy nie
Wiele rzeczy zaczyna mieć inne znaczenie jak już się zamieszka i na, za przeproszeniem, duperele, które teraz wydają się najważniejsze na świecie, nikt później nie zwraca uwagi.
A jak ktoś przyjdzie w gości i coś skrytykuje, olać, i tak sie wszystkim nie dogodzi i zawsze znajdzie się czarna, niezadowolona, owca
Ostatnio edytowane przez domowy cieć ; 17-10-2013 o 11:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitek86 dzięki za fotkę . Ten pancerz srebrny też ładny mimo to miałam obawy że będzie się za bardzo świecił
Zamówiłam listwę dolną lakierowaną pod kolor lamelek , ale widzę że ładniej by było pod kolor okien , może jeszcze się uda zmienić .
Właśnie chodzi mi głównie o to że po zamknięciu rolety złoty dąb byłby przytłaczająco ciemny w pomieszczeniu . Mam na myśli głownie sytuację wieczorem przy zapalonym świetle.
P. S . Pod co zazwyczaj dobiera się kolor rewizji? ( elewacji , lamelek)
No niby racja . ale łudzę się że jednak jasno szara przy zapalonym świetle będzie jaśniejsza od złotego dębu
Jak ktoś przyjdzie z wizytacją to zawsze znajdzie coś co mu się nie spodoba
Ostatnio edytowane przez modena ; 17-10-2013 o 22:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrewizje zawsze doradzam brać pod kolor okna tak jak i prowadnice i listwę dolną
a dlatego iż gdy mamy podniesioną roletę wygląda to jak jedna całość w tym samym kolorze
Nawet jak masz inny kolor pancerza to widać to dopiero przy jego zamykaniu
a tak masz jednolitą ramkę w około( nie wiem dlaczego nikt ci tego nie powiedział )
Co do sytuacji z zamkniętym pancerzem i jego kolorom od wewnątrz to chyba brał bym w kolorze okna ze względów wizualnych z zewnątrz
w środku na to się tak nie zwraca uwagi(bynajmniej ja tam mam)
ale o gustach się nie dyskutuje i to ty tam będziesz mieszkać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałam od początku listwę dolną pod kolor okien !!! właśnie z tych powodów które podałeś , ale małżonek tak mnie " wydziczył " przy zamawianiu z tymi kolorami ,że zamówiłam szarą pod kolor lamelek . Teraz jak mu pokazuję na zdjęciach w internecie to jednak już mu się BARDZO podoba listwa w kolorze okna i każe zmieniać A zamówienie już poszło do Krispola.
W ostateczności jakoś będę to musiała przeboleć .Może po czasie nie będę zauważać tego paska szarego u góry
( już nawet nie wspomnę że rewizje będą szare , no trudno)
Chłopcy i dziewczęta zanim pójdziecie zamawiać okna i rolety to przemyślcie sobie dokładnie w roletach : kolor prowadnic, kolor lamelek , kolor dolnej listwy, kolor rewizji i umiejscowienie pstryczków do otwierania rolet lub umiejscowienie taśm do otwierania . Bo na miejscu dostaniecie taki zestaw pytań i decyzji do podjęcia że aż włos się jeży
Dziewczyny a mężom pokazywać na zdjęciach w internecie co chcecie wybrać bo niektóre chłopaki sobie tego nie potrafią wyobrazić , a jak się pokaże to jest ok.
I jeszcze jedno , jak macie wszystko przemyślane to nie zmieniać decyzji w panice w ostatnim momencie
Ostatnio edytowane przez modena ; 18-10-2013 o 11:24
