Strona 18 z 26
Pokaż wyniki od 341 do 360 z 517
  1. #341
    Cytat Napisał aleksanderKM Zobacz post
    A jak się sprawdzi wykonanie izolacji termicznej poddasza?
    - pierwsza warstwa pomiędzy krokwie pinka natryskowa OK
    - a druga warstwa po linii skos - sufit podwieszony - skos ze styropianu twardego (dach, podłoga)?
    Styropian będzie chyba dobrą izolacja dla pary. Dodatkowo można by jeszcze zastosować na nim folię paroizolacyjną.
    Tak z grubsza czy styropian wełna czy otwartokomorkowa piana to paroizolacja od wewnątrz iść musi. Opcji innej nie ma.
  2. #342
    aleksanderKM
    Apr 2015
    Nowa Sól
    67-100
    70
    ok Doskonale rozumiem po co jest folia in jaką pełni funkcję. Ale jak się sprawdzi izolacja podkrokwiowa ze styropianu. Czy ktoś taką zastosował? Czy będzie syntropia np. skrzypiał podczas pracy więźby dachowej. Czy pianka zaaplikowana pomiędzy krokwie już usztywni konstrukcję??
  3. #343
    Ceny zależne od kursu walut. Te płyty są obustronnie obłożone folią aluminiową. Oczywiście można je montować na pełnym deskowaniu i papie. Wygląd dachu zależy od jego kształtu. Przy dachu ze szczytami trudno ukryć grubość co pokazują zdjęcia z jednej z moich realizacji. Pozdrawiam.
    Panie Andrzeju,
    do wykonania mam dach bez okapu w projekcie http://www.projektyzwizja.pl/projekt...w/atrakcyjny-3
    jestem zainteresowany po przeczytaniu tego wątku wykonania izolacji nakrokwiowej, poprzedzonej pełnym deskowaniem (tu pytanie deska czy osb), papa i izolacja potem łaty itd. Tylko jak przy tego rodzaju dachu i budynku schować prawie 50cm grubość dachu ??
  4. #344
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    2.286
    A po co jeszcze deskowanie? Z tego co się orientowałam, nie jest ono konieczne.
    Grubość dachu ukryjesz przeciesz w ociepleniu ścian.
    Ostatnio edytowane przez moniss ; 20-05-2016 o 15:45
    Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
    niecodziennik
    Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
  5. #345
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Budynek nie posiada szczytów ani okapów więc ukrycie grubości nie jest żadnym problemem. Izolacja nakrokwiowa umożliwia pokazanie całej więźby i sufit może być drewniany. Ażurowe deskowanie jest potrzebne gdy grubość płyty jest mniejsza niż 10 cm. Jak jest część strychu można zastosować jako sufit płytę OSB lub piankę, która ma taką płytę od spodu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  6. #346
    Thermano
    Apr 2016
    Bolszewo
    84-239
    Zamiast pianki natryskowej proszę rozważyć płyty z rdzeniem z modyfikowanego poliuretanu. Lambda starzeniowa izolacji Thermano = 0,023 W/mKW
    Możliwość montażu na lub pod krokwiami rozwiązuje problem mostków termicznych.
    http://thermano.eu/pl/zastosowania/dachy-skosne/1/
    Pozdrawiamy, Zespół Thermano
  7. #347
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał Thermano Zobacz post
    ...Możliwość montażu na lub pod krokwiami rozwiązuje problem mostków termicznych.
    Montaż pod krokwiami oczywiście jest możliwy ale nie rozwiązuje problemu mostków termicznych. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  8. #348
    Ja uzywalem plyt PIR do ocieplenia posadzki, super tylko ciezko sie obrabia i latwo o mostki termiczne jak sie ekipa spieszy,
    do ocieplenia dachu uzylem piany otwartokomorowej i SUPER,
    polecam kazdemu i ceny sa normalne, jak policzylem dobra welne + ukladanie to Amerykancka (uwazajcei na podrobki jest ich wiele)
    Piana wyszla w tej samej cenie a szczelnosc powloki jest niesamowita panowie zamiast 20 to dopryskali w niektorych miejscach 30 i pokryli jeszcze wentylacje.
    polecam piane
    Ostatnio edytowane przez seamann ; 30-05-2016 o 18:10
  9. #349
    skomi
    Mar 2015
    Skierniewice
    Czy przy pełnym deskowaniu z membraną zamiast papy również trzeba zastosować szczelinę wentylacyjną przy natrysku piany?
  10. #350
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ponoć można, ale nie słyszałem by ktoś zdobył się na taki pomysł. Możesz być pierwszym...
    Piwnicy nie ogrzewam.
  11. #351
    Ja bym odradzil szczeliny.
    u siebie nie stosowalem szczelin wentylacyjnych tylko uszczelnilem calosc piana, kilku doradcow, chandlowcow od piany rozwazalo takie rozwiazanie, ale u mnie ta wentylacja byla by slaba ze wzgledu na rozwiazania projektowe, wiec zamiast gromadzic powietrze i liczyc na naturalna wentylacje odciolem zupelnie doplyw powietrza a zastosowanie piany o grubosci 25cm uniemozliwioa wystapienie punktu rosy wiec nie martwie sie o wilgoc.
    Ostatnio edytowane przez seamann ; 04-06-2016 o 18:10
  12. #352
    Niestety Plyty Thermano wychodza bardzo drogo w porownaniu z natryskiem a do tego bardzo latwo o mostki, szczegolnie jak zatrudni sie pracownikow i nie patrzy im na rece, obrobka plyt nie nalezy do najlatwiejszych.
  13. #353
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    A kto Ci liczył punkt rosy? Skąd ta pewność?
  14. #354
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał seamann Zobacz post
    Tu się zgodzę.
    Oczywiście za chwilę przedstawiciel tych płyt będzie zapierał się, że to kaszka z mleczkiem.
  15. #355
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Punkt rosy oblicza sie dla danych warunkow, czyli teperatury i wilgotnosci powietrza(w skrocie). ale przy takim ociepleniu nie moze wystapic przy normalnym urzytkowaniu budynku (sprawna wentylacja)
    Ostatnio edytowane przez seamann ; 04-06-2016 o 18:21
  16. #356
    dla zainteresowanych tabela punktu rosy dla powietrza
    http://web.archive.org/web/201210210...rmacja/td2.pdf
  17. #357
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał skomi Zobacz post
    W takim układzie nie ma konieczności stosowania szczeliny wentylacyjnej między deskami a pianką. To dobry układ.
  18. #358
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Zawsze powinno się wykonywać szczelinę. Przepływ powietrza w szczelinie chroni konstrukcję. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  19. #359
    Też tak uważam, lecz wszyscy wykonawcy ocieplenia pianą twierdzą, że szczelina jest zupełnie nie potrzebna. Panie Andrzeju mam pytanie: planuję styropian między krokwie (krokwie 10x20) styropian 15 cm czyli 5 cm szczeliny wentylacyjnej, pod to 10 cm wełny na stelażu. Co Pan sądzi o takim systemie docieplenia, gdyż zdania są podzielone?. Pozdrawiam.
  20. #360
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    wg39070 jeśli już tak chcesz to ja bym zrobił odwrotnie.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Strona 18 z 26
