Grupa pompowa nie jest sterownikiem jest tylko elementem hydraulicznym który wypełnia polecenia wydane przez sterownik kotła.
Odp. Grupa pompowa ( Divicon) jest elementem hydraulicznym i możemy przyjąć, że pompa wchodzi w skład tej grupy tak samo jak zawór mieszający. Mogą tam być jeszcze termometry, zawory odcinające, zawory do regulacji, zawory zwrotne w zależności od tego co tam dany producent nie zapakuje ma wpływ na cenę.
Sama grupa pompowa nie wypełnia poleceń wydanych przez kocioł. Na grupie pompowej musi być jeszcze siłownik (silnik) który będzie kręcił w prawo lub lewo puszczając lub nie ciepło na dany obieg. Mało które kotły małej mocy ( czyli domowe) obsługują bezpośrednio siłownik. Najczęściej jest to dodatkowa automatyka która sygnały z kotła przekazuje na siłownik i mieszacz. Do tego musi być również czujnik temperatury który podaje jaka jest temperatura za mieszaczem i pompą.
Jest wiele rozwiązań steowania miszaczami, opiszę tylko to które w tej chwili jest istotne dla odaro.
Jest kocioł który ma regulator Vitotronic 200 czyli może obsłużyć więcej niż jeden obieg grzewczy. Może obsłużyć pod warunkiem, że automatyka kotła będzie widziała ten drugi obieg. Czyli po podpięciu zestawu uzupełniającego na utomatyce kotła pokaże się drugi obieg grzewczy który ma możliwość indywidualnego programowania godzin i temperatur.
Kocioł wysyła sygnał do automatyki (jeśli to oryginalny siłownik Viessmana to automatykę ma w sobie, jeśli innej firmy to automatykę trzeba dokupić od Pana Viessmana) która tak steruje pompą i mieszaczem aby była odpowiednia temperatura na istalacji.
U mnie w kotłowni jest planowany Viessmann Vitodens 200 do niego jest automatyka Vitotronic 200 która sama potrafi obsłużyć 3 obiegi grzewcze w tym dwa z mieszaczem.
W ofercie Meibes jest nawet siłownik dedykowany do Vitodens 200.
Odp. Każdy siłownik może być "dedykowany" pod warunkiem, że będzie podłączony przez moduł który będzie się komunikował z kotłem.
Czyli całą kotłownię będzie kontrolował pogodowy sterownik Vitotronic 200.
Natomiast indywidualna temperatura w każdym pomieszczeniu będzie sterowana przez siłowniki termiczne na rozdzielaczu.
Odp. Warto mieć jednak jakiś sterownik który będzie sterował kotłem, siłowniki na rozdzielaczu nie dają sygnału do kotła aby zmniejszył grzanie, więc po zamknięciu siłowników kocioł nadal grzeje, w skrajnym przypadku taktuje- o taktowniu ktoś już gdzieś pisał w wątku o dużym zużyciu gazu.
Czyli sterownik Vitotronic będzie decydował o tym jaka będzie temperatura wody na zasilaniu a termostat z siłownikiem termicznym będzie decydował czy woda o zadanej temperaturze na zasilaniu będzie płynąć do grzejnika czy nie.
Odp. Sterownik kotła decyduje o tym jaka ma być temperatura w instalacji ( krzywe grzewcze i inne paramtery) aby osiągnąć żądaną temperaturę w pomieszczeniach. Poprzez czujnik zasilania drugiego obiegu tak steruje mieszaczem aby utrzymać stale odpowiednią temperaturę wody i przez to temperaturę pomieszczenia ( łatwiej z regulatorem pomieszczenia Vitotrol).
Siłowniki na rozdzielaczach tylko zamykają przepływ bez sygnału do kotła.
Wytłumacz mi czym wg Ciebie różni się divicon od grupy pompowej?
Odp. W działaniu niczym
