Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie "Styropian styropianowi nierówny?"
    Mam generalne pytanie o styropian, na co należy zwracać uwagę przy zakupie. Czytałem o przykrych niespodziankach, kiedy okazuje się że jest krzywy albo złej jakości, ale już jest za późno na zmianę. Jak uniknac błędu?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Na początek, zwracać uwagę na sezonowanie styropianu. On się delikatnie kurczy po wyprodukowaniu, jak go zbyt szybko przykleisz do ściany, to się porobią szczeliny.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    To moze byc za krótkie sezonowanie, albo po prostu słaba jakość styropianu. To jest najtańszy materiał termizolacyjny - zarówno pod względem ceny materiału jak i robocizny, ale nie należy przeginać z oszczędzaniem, bo łatwo trafić wtedy na buble które mimo podanych właściwych parametrów nie spełnią swojej roli bo po prostu opis jest ściemniony.
    Cytat Napisał wojcieszkomarcin Zobacz post
    To nie należy przeginać z oszczędzaniem, bo łatwo trafić wtedy na buble które mimo podanych właściwych parametrów nie spełnią swojej roli bo po prostu opis jest ściemniony.
    czyli mam kupowac te najdrozsze? jakie marki sa ok?
    Każdy z wyższej pólki cenowej. Kup ten, który ma certyfikat jakości i nie jest na czarnej liście głównego nadzoru budowlanego .
    A tu świeży artykuł z Wyborczej o wynikach badań styropianów i klejów... wreszcie ktoś ruszył tę sprawę.
    http://wyborcza.pl/1,76842,8567066,Polski_rynek_materialow_budowlanyc h_zalewaja_buble.html#ixzz13RysPEX0
    MORHOT
    Jun 2010
    292
    Jeśli coś działa o 25% lepiej, a jest o 80% droższe, to raczej się nie opłaca...
    No chyba, że w grę wchodzi gruba warstwa styropianu, wówczas zamiast 25 cm 0,040 można dać 20 cm 0,031... tylko że dla powierzchni ścian np. 245 m2 (mój dom) wychodzi 11000 zł zamiast 7000 zł.
    Myślę, że tutaj, jak w większości przypadków najbezpieczniej jest wybierać ze środka stawki - czyli np 0,038 jakiegoś przyzwoitego producenta. Cena jeszcze OK, z jakościa nie powinno byc problemu...
    Zwróć uwagę na współczynnik deklarowany (często na opakowaniach jest pogrubiony współczynnik najniższy uzyskany który jest niższy o około 0.002 ). Na elewacje powinien być stosowany co najmniej 0,038 lub cieplejszy .
    20 cm 0,042 =ok. 12 cm 0,031
    Styro kupujesz na m3. Czyli tańszego potrzebujesz kupić więcej żeby uzyskać takie samo ciepło.
    MORHOT
    Jun 2010
    292
    Cytat Napisał _FIX_ Zobacz post
    Ale pomijając warstwę konstrukcyjną ściany.
    Oblicz U dla ściany Porotherm 25 + 20 cm 0,042, i porównaj do U ściany Porotherm 25 + 12 cm 0,031.
    Nie wyjdzie, że na ścianie 20 cm 0,042 =ok. 12 cm 0,031
    Poza tym kto by kupował najgorszego paszcza 0,042, kiedy 0,038 jest niewiele droższy.
    Cytat Napisał MORHOT Zobacz post
    To był przykład tylko dla samego styro.
    Pewnie 1/3 userów forum ma taki Szczególnie Ci co kupują w promocyjnej cenie u wykonawcy razem z tynkiem. A jeśli chodzi o cenę to aż/tylko (niepotrzebne skreślić) 15zł różnicy na 1m3.
    Tylko Termoorganika , dla siebie nie oszczędzaj
    Aug 2009
    3.373
    189
    Marhot 4000 różnicy ile to procent kosztów budowy ? przy pracach których łatwo nie zmienisz/poprawisz ? pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    MORHOT
    Jun 2010
    292
    Serwis 24 rozumiem niejaką "poprawność forumową" promowania rozwiązań nowoczesnych, zaawansowanych i energooszczędnych. Zwróć jednak uwagę, że 4000 zł zostaje mi w kieszeni dzięki zastosowaniu 25 cm styropianu normalnego zamiast 20 cm bardzo ciepłego = droższego. parametry ściany dokładnie takie same. Zmienia się jedynie grubośc ściany z 45 na 50 cm. Kto może sobie pozwolić (tzn. uważa, że warto dołożyć 4000 żeby mieć o 5 cm cieńszą ścianę) niech bierze ciepły styro... Nie wiem jak Ty, ale ja na 4000 zasuwam prawie 2 miesiące...
    Należy jeszcze dodać, że 4000 tu bo cieplej to niby lepiej (pytanie czy cieplej, producenci też mogą kręcić dobrą kampanię promującą) w innym miejscu kolejne 4000 bo bardziej odporne (czysto teoretycznie) itd i razem nazbiera się 100 kpln bo przecież robimy to dla siebie, więc trzeb brać dobre drogie marki, które mają więcej kasy na reklamę.
    Myślę , że przykładów można mnożyć, jak rozpocząłem budowę to przyjąłem zasadę, iż kupuję urządzenia z najdłuższą gwarancją (super znane wiodące marki zwykle dają krótszą), jeżeli chodzi o materiały to warto rozważać te które są już bardzo długo na rynku (nowinki niby super oszczędne będziemy mogli ocenić za pre ładnych lat).
    Należy się również zastanowić jaki jest interes wydawać dodatkowo np 4000zł i mieś roczne oszczędności np na ogrzewaniu całego domu, wynoszące zaledwie 100-150zł.
    Aug 2009
    3.373
    189
    Marhot, PiotrTok, nie znam się na poprawności forumowej ale ciepło ciągle drożeje i nie wiemy ile będzie kosztowało za 5 lat. Może się okazać, że jednak warto było dodać tego styropianu. I za parę lat pensja też wzrośnie, czego życzę. Choć jeśli pensja wzrośnie tym bardziej nie będzie istotne kilka stówek w różnicy za ogrzewanie. Każdy inaczej liczy i ocenia, nie namawiam tylko przedstawiam swój punkt siedzenia U siebie styro dałem dużo bo zmieniać już tego nie zamierzam, jednak i tak jestem niemile zaskoczony ile dom potrzebuje ciepła. Utrzymanie 21 stopni nie jest jeszcze tak kosztowne, ale 23 stopnie wymaga już ciągłego grzania. Gdybym miał mniej styropianu to pewnie i 21 stopni byłoby kosztowne. Jeśli ktoś dobrze się czuje przy 20-21 stopniach to spokojnie da radę przy mniejszej ilości styropianu pozdr adam
    MORHOT
    Jun 2010
    292
    Ja w pełni się z Tobą zgadzam, tylko miej na uwadze, że rozmawiamy tu o dokładnie takich samych parametrach ściany, a zaoszczędzenie przełoży się tylko na to, że ta ściana będzie tak samo dobra, ale troszkę (tu 4-5 cm) grubsza...
    A swoją drogą pochwal się Serwis24 jaki masz styro i ile go dałeś
    redlum
    May 2010
    Białystok
    483
    dał 33cm szarego
    Aug 2009
    3.373
    189
    i szału nie ma
    redlum
    May 2010
    Białystok
    483
    a co rozumiesz przez szał?
    Aug 2009
    3.373
    189
    Dużo ciepła przy małym grzaniu Dopiero od kilku dni ma włączone regularne ogrzewanie i zaczynam sprawdzać. Wkrótce opiszę co i jak przy jakich temperaturach bo przy =+10 trudno coś mówić o czasach nagrzewania, choć na dzisiaj to pompa prawie nie robi sobie przerw a w domu raptem 24 stopnie pozdr adam
    MORHOT
    Jun 2010
    292
    No to Serwis24 faktycznie możesz tu nade mną kręcic głową z politowaniem, jeśli sam dałeś TYLE i TAKIEGO styropianu.
    Cóż, ja przy ogrzewaniu kotłem kondensacyjnym na gaz z rurkiraczej nie przekrocze dyskutowanego tu 25 cm 0,038. I liczę że będzie komfortowo i niedrogo. Obym się nie przeliczył hehe..
