Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
Temat: Wełna ???
    magdalena3007
    Nov 2010
    Łosice
    08-200
    Domyślnie Wełna ???
    Mam pytanie mam położona wełnę 20 między krokwie
    Teraz zamierzam położyć poprzecznie aby zlikwidowac mostki termiczne, ale zastanawiam sie jaką grubość wełny zastosować
    Proszę o pomoc
    MORHOT
    Jun 2010
    292
    minimum - 5
    dobrze - 10
    b.dobrze - 15
    na wypasie -20
    Cytat Napisał MORHOT Zobacz post
    minimum - 5
    dobrze - 10
    b.dobrze - 15
    na wypasie -20
    Daj 5cm i wystarczy, ważniejsze jest aby wełna nie była przewiewana - tzn. była dobrze ułożona i zabezpieczona folią.
    Johan
    Tak jak Morhot 5cm to totalne minimum lepiej daj przynajmniej 10cm
    jak zrobi 20 to może potem do sypialni wchodzić czworaka
    nie wiem, czy to się uda.
    magdalena3007
    Nov 2010
    Łosice
    08-200
    Dzięki za podpowiedż !
    Biore się do roboty
    Cytat Napisał sky4 Zobacz post
    chyba, że bedzie miał wysoko strop
    to kazdy mu podpowiedzial!!
    sluchaj a moze cos z gamy ecotherm, maja jeden z lepszych materialow do tego, wlasnie wpadlem na ich stronke i powiem ciekawie to wyglada.
    nomen omen ktos sie spotkal z ich produktami ?
    jak to siema do realiow?
    czyli cisza w temacie, a myslalem ze ktos sie wypowie czy ma to sens!
    Cytat Napisał Gustaw Fijak Zobacz post
    No siema. w sensie, że nie wiem. Ale prosisz więc coś mówię
    heh z wami gadka
    pytam na powaznie z tymi plytami? ktos sie z nimi zetknal albo slyszal cos?
    Wełna wełnie nie równa!!!
    Trzeba zwrócic uwagle na lambde, oraz rozróżnić wełnę szklaną od skalnej. Jak chcesz mieć ciszej na poddaszu i bardziej bezpiecznie ogniowo to bierzesz skalną a jak troche taniej i łatwiej to bierzesz dobrej jakosci szklaną. W zyciu nie montuj wynalazków, bo po zimie będziesz sie zastanawiać dlaczego tyle płacisz za ogrzewanie i co tak śmierdzi na poddaszu
    Ja tak tylko chciałem pomóc, żeby temat na wierzch wypłynął i żeby odezwał się ktoś kto coś wie.
    wg mnie wazniejsze od wełny jest prawidłowe jej ułożenie. Różnice w lambdzie nie są przecież duże. A złe ułożenie spowoduje że nawet 40 cm nie da rady.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Święta prawda! I tak na prawdę można to odnieść to wszystkiego innego. rzekłbym prawda uniwersalna.
    czyli welna welna welna, czy jakas inna alternatywa?
    natrysk pianki - to przyszłość. Liczę, że ceny spadną. Ciekawe jakie sa tego koszty rzeczywiste a ile przebitki (robocizny)
    Tomasz
    <NOTO>
    natrysk pianki powiadasz?
    ciekawie brzmi ale od razu nasuwa sie pytanie:
    czy na kazdy materiał?
    jakie pianka ma wlasciwosci (w porownaniu do welny styropianu) i od razu kolejne jakie grubosci mozna natryskiwac?
    jaki tynk mozna zastosowac najbezpieczniejszy?
    etc etc
    mysle ze kilka lat na wyciagniecie wnioskow i obliczenia (chyba ze juz cos jest), wiec do tego czasu pozostaje nam welna i styropian, ktory jakos barziej do mnie przemawia.
    generalnie parametry ma lepsze !
    Najważniesza jest możliwość uzyskania ciągłości wartwy- czego żadem z powyższych materiałów nie daje.
    Tomasz
    <NOTO>
