Strona 4 z 274
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 5465
  1. #61
    Domyślnie ..
    7.7 jest już w dolnej listwie.... poziom - to wersja softu z tego, co sie domyślam
    Dalej w takim razie płytka
    Temp. spalin - trzeba sobie wyobrazic kropkę i mamy temp. powrotu np. 320 to 32,0
    Spalajmy węgiel czysto!
  2. #62
    ok, już załapałem
  3. #63
    Domyślnie ..
    ElFi poruszał temat obliczenia zużycia węgla.
    W przybliżeniu podawane jest to w Ogniku, ale to było robione nie ze względu na zużycie węgla, tylko ze względu na czas pracy silnika i ślimaka, miało pomóc w ocenie serwisowej. Był okres, że po jakimś czasie pracy wyskakiwał komunikat serwis, który miał byc sygnałem do grubszych spraw konserwacyjnych - przegląd ślimaka, być może wymiana kondensatora.
    Jak ktoś w Ogniku PID chce dzisiaj w przybliżeniu zobaczyć ile zużył opału, to w menu kodowym jest podany czas pracy ślimaka, ten czas z grubsza trzeba pomnożyć przez 15 i zważyć pojedyncza porcję przy podawaniu ślimaka. To da jakiś szkic czy zarys zużycia, dokładne to jednak nie będzie.
    Pamiętam,że Elektro-Miz robił próby z czyms innym, tj. w koszu był czujnik, który pilnował wypełnienia paliwem, jak paliwo się kończyło podawany był sygnał do drugiego dużego podajnika ładującego węgiel z dodatkowego bunkra o większej pojemności do kosza przy kotle C.O.. Tyle,że to następne czary i moim zdaniem dla kotłów małych mocy sa bez sensu.
  4. #64
    Domyślnie ..
    menu 2207
    Od góry mamy:
    Faza przedmuch +0%, tego nie zmieniam, prosze Włodka o wytłumaczenie co to było, pamiętam,że chodzi o podbicie tylko nie wiem czy o jego wilekość czy o przesunięcie przed podaniem, po podaniu
    Max modulacja - wyjściowo jest 60%, do Ekoenergii czy Brucera zakres od 0-30% (ElFi jak zostawiłeś u siebie?)
    Płynna praca CO - 1, jeżeli jednak mamy pompę energooszczędną typu Wilo Smart, Leszczyńska Efekta czy Maxima - koniecznie wyłączyć Płynną pracę CO - wartość 0
    Podgląd CO - wyjściowo 0 , tłumaczyć chyba nie trzeba
    Podgląd dmuch. - wyjściowo 0, ja akurat ustawiłem 1, to powoduje aktywację/deaktywację pokazywania obok czarnego doboru mocy niebieskiego doboru powietrza
    Wklejam zdjęcie ekranu pracy, jak to jest aktywne.
    Blokada przedmuchów - wyjściowo 0, aktywacja blokuje zmienne obroty nadmuchu przy podawaniu, prosze o korektę p.Włodka, jak coś przekręciłem.
  5. #65
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    menu 2207
    Od góry mamy:
    Ja mam właśnie 30% na maks. modulacji.
    Po uszczelnianiu ustawiłem maksymalne obroty dmuchawy na 85% ale po paru dniach okazało się to za dużo, obecnie mam 80%. Tu należy się ważna uwaga - zmieniając maksymalnbe obroty dmuchawy trzeba pamiętać o skorygowaniu dawki paliwa, bo mniejsze obroty to i mniejsze spalanie. Wniosek jaki wyciągnąłem z tej zabawy jest taki, że najlepsze ustawienie kotła polega na takim ustawieniu dmuchawy aby przy jej możliwie najmniejszych obrotach kocioł wytwarzał moc wystarczającą do ogrzania domu. A im mniejsze obroty tym wyższa sprawność kotła i mniej spalimy. Jednak pamiętajmy: przy zmianie obrotów maksymalnych dmuchawy trzeba skorygować dawkę paliwa. Zwiększając obroty trzeba dodać, zmniejszając trzeba odjąć - o ile, to już trzeba dobrać doświadczalnie (zależy to od wielu czynników). Prawdę powiedziawszy takie ustawienia powinien wytestować sprzedawca kotła i zaopatrzyć nas w stosowną tabelkę, ale wiadomo jak jest - początki są trudne i brakuje takich materiałów. W każdym razie po dobraniu stosunku dmuchawa-paliwo można włączyć funkcję ADC i od tej pory automat będzie korygował dawki (nie mylić z regulacją mocy bo od tego jest PID) w zakresie -15 do 15% (chyba dobrze pamiętam).
    Zauważyłem też inną rzecz: mianowicie po zmianie parametru serwisowego, czyli np: dawki paliwa, sterownik wykonuje ponowną adaptację, więc zbyt wiele zmian w krótkim czasie bardziej nam namiesza w głowie niż do czegoś doprowadzi. Najlepiej jest po zmianie jakiegoś parametru odczekać kilka godzin, zobaczyć rezultaty i dopiero wyciągnąć wnioski. Potem następny test itd.
    Na zdjęciu widać jak aktualnie wygląda u mnie wykresik. Z racji skokowych odbiorów (głowice termo, bojler, wyłączanie części domu na noc) można przyjąć że jest dobrze. Strzałeczką zaznaczyłem moment kiedy wydłużyłem długość pauzy między podaniami paliwa z 42 do 43 sekund, sterownik przeszedł w adaptację (skoki temperatury). PO jednym lub dwóch cyklach skoków, wykres znów się unormuje (a jeżeli nie to znaczy, że przesadziliśmy ze zmianą).
  6. #66
    Ważna informacja ADC nalezy bezwzględnie wyłączyć przy współpracy z termostatem pokojowym
  7. #67
    Na czym polega dokładnie działanie ADC?
  8. #68
    Domyślnie ..
    Auto Korekcja Dawki wprowadza dodatkowe korekcje w zależności od kaloryczności paliwa, wymaga jednak stałego odbioru ciepła, nie może być skokowych zmian temp. wody. Z tego właśnie powodu trzeba ją wyłączyć przy pracy z termostatem.
    Dokładniej może to tylko opisać p.Włodek.
  9. #69
    dołączę się do szacownego grona użytkowników, SKAMP 25KW + PUMA,
    mam piecyk od kwietnia,
    (Panie Jarecki, Pan dźwigał u mnie piec a w Smoleńsku...wie Pan co się działo.... ale to taka dygresja).
    Nie wiem czy to dobrze ale posiadam ruszt wodny.
    Domek mam 190m2 ocieplony styro 15cm + Plecewice 28cm, pale miałem za 530pln/t,
    mam sporo popiołu i spieków, wywalam szufladę na 24h, to za dużo, moglibyście podrzucić mi ustawienia optymalne na taki metraż?
    Chodzi o moc wentylatora, wysokość kopca, czas przerwy, czas podawania, PID wł. czy wyłączony, minimalna moc kotła?
    Wiem że nie znacie kaloryczności mojego miału ale chociaż przybliżenie i na ile uchylić wentylator bo mam 2cm.
    Temp CO mam ustawiona na 50st a CWU mam prawie czały czas na STOP a temp utrzymuje sie na poziomie 38 st.
    Czujnik powrotu mam podpięty
    ElFi możesz wyjaśnić o co chodzi z tym uszczelnieniem paleniska?
    Jakby co to mój numer gg 1091140
    email [email protected]
  10. #70
    Kojarzę, miejscowość Głowno.....
    Wyślę fotki na podanego maila o jakie uszczelnienie chodzi.
    W kwietniu nie było dysz powietrza antyspalinowego, także chodzi tylko o doszczelnienie paleniska
  11. #71
    menu 2207
    U mnie pozostała wartość wyjściowa, czyli 60%. Czy powinienem ją zmienić? Mam ekoenergię, tą mniejszą, poprawioną, z dyszami powietrza antyspalinowego.
    Andrzej
  12. #72
    To menu 2207 jest od krótkiego czasu, to co udało mi się zaobserwować, to poprawa spalania dla palnika żeliwnego przy zakresie modulacji od 0-30%.
    Te dysze powietrza antyspalinowego sugeruję częściowo zaślepić zostawiając tylko 2 pierwsze otworki.
  13. #73
    a ja w tym piecu dodałbym jeszcze nawilżacz powietrza...i jonizator. mam nadzieje ze w sofcie 8.3BETA to się pojawi to taki przedświąteczny żarcik. ogólnie to zobacze jakie rachunki za prąd będe miał przy 4 pompach i podajniku
  14. #74
    A takie pytanie z innej beczki mi przyszło do głowy. Obieg wymuszony i bez pompki nie pójdzie,piec sterowany elektrycznie i jak braknie "fazy'" to leżymy. Palić można jeśli mamy dodatkowy ruszt ale co z tego jak nie będzie obiegu. Czy macie jakieś patenty na takie sytuacje?
  15. #75
    Ja mam jeszcze jedna pompę od solarów i jeszcze jedną taką malutką do cyrkulacji
  16. #76
    Domyślnie ..
    UPS na same pompy i palenie tradycyjne (pod warunkiem,że na kotle mamy tradycyjny termometr)
    To najprostsza metoda, ups czy inne zasilanie będzie w tym wypadku działać najdłużej.
    Inna opcja to odpowiednie agregaty prądotwórcze czy większe zasilacze awaryjne do kotłów. Coś takiego wypuściła teraz firma EVER.
  17. #77
    jak braknie fazy to u mnie pół biedy, mam w alarmie opcje ze jak nie ma prądu to dostaje info sms-em, i wtedy przełanczam na inne gniazdko i jade z drugiego gniazdka(inna faza) a jak padna 2 fazy to daję na 3 fazę a jak braknie 3 faz to leżę i czekam az właczą chociaz jedną, jeszcze jedno zastanawiam sie po co kumu zasilacze awaryjne? przecież jak braknie prądu na kilka h u mnie nie było jakie 4-5h to piec sie sam rozpali.. i chodzi
  18. #78
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał marcek10 Zobacz post
    Tak jak pisze Jarecki, dobry UPS i możesz jechać na podajniku bez problemu. Opisałem gdzieś jakiego UPSa posiadam, ile wytrzymuje na jakim akumulatorze.
  19. #79
    Budowniczy, to już trochę kwestia retorty, ciągu kominowego, wentylacji kotłowni.
    Przy dużych retortach palnik może ruszyć nawet po 12-16h.
    Najlepiej ze względu na sytuacje awaryjne jak chociaż część instalacji działa grawitacyjnie, jak nie- to kombinacje z jakimiś zasilaczami awaryjnymi albo kominek.
  20. #80
    Mam na myśli trochę dłuższe braki w zasilaniu niż 2-4h Pogoda jaka jest każdy widzi i nie tak dawno mieliśmy przykład jak domy zostały pozbawione prądu na wiele dni! Oczywiście nie dzieje się tak wszędzie ale różnie może być Chcę zrobić parter w podłogówce a tu nie ma mowy o grawitacji Kominek owszem lecz nie każdy go ma. Agregat wykluczam bo sporo kosztuje a i praca jego też nie jest tania. Niestety nie wiem co to jest UPS.
Strona 4 z 274
