andrew01 moja Cobra pracuje na 1% w podtrzymaniu, nie rwie zawleczek i nie gaśnie kocioł i to byle jakim groszku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak Ci zerwie zawleczkę, to będziesz wiedział,że moc minimalną trzeba podnieść....
W małej ekoenergii jest ślimak w strefie spalania w postaci prostego pręta.... jak żar zejdzie niżej i go przegrzeje, to on pod wpływem ciepła się rozciągnie i zaprze o gniazdo w którym pracuje a to z kolei doprowadzi do zerwania zawleczki....
Te palniki tym się różnią od tzw klasycznych,że mają stosunkowo większe gardziele spalania, ale są też płytsze... także wszystko z głową
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDa się zrobić - żar nie może schodzić zbyt nisko
Do tego jest m.in. ta minimalna moc kotła....
Tam jest luz, który przewidział producent, obecnie jest to rygorystycznie pilnowane na produkcji, specjalnie dla tego ślimaka opracowali rodzaj sprawdzianu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychandrew01 u mnie wynik Twojego skryptu wygląda tak:
Na marginesie, uważajcie przy otwieraniu wielu plików na raz. Wyłapałem jeszcze małą wpadkę z sortowaniem tablicy. Jest wysyp programu tak przy 100 000 próbek. Prace nad usunięciem problemu w toku.Kod:Skrypt poprawnie skompilowany Cykli: 115 Długość cyklu: 11s Łączny czas pracy podajnika: 1265s Grzanie: 902s, Procent: 71.30 Podtrzymanie: 363s, Procent: 28.70
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem,że pilnują odległości tego "księżyca" w stosunku do ścianki podajnika, zrobiono tez sprawdzian jakości odlewu ślimaka przed procesem montażu.
Ponad połowa czasu w podtrzymaniu oznacza,że mógłbyś mieć jeszcze mniejszy kocioł w tej chwili jest dostępne 12kW...
Mówiąc powaznie, to wynika z zapotrzebowania budynku na ciepło, nie wiem, czy już pomieszczenia ogrzewasz, czy jedziesz na samo CWU.
Masz większość grzejników, czy podłogówka? Zrobi się chłodniej, to proporcje się odwrócą.
Spróbuj o jeden procent obniżyć moc minimalną, jak zerwie zawleczkę, to znaczy,że przesadziłeś....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Jarecki79 ; 16-10-2011 o 20:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobra, opanowałem sytuację z sortowaniem, wersja ta sama
http://ul.to/ek4gomq5
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażda instalacja inna, domy i bojlery również.
Nie wiem nadal jakich okresów dotyczą porównania, kolega ma 11ses/45sek dla 100%mocy
Ty masz coś koło 4sek/20sek dla 100%mocy...
On ma pewnie inny palnik, dmuchawę. To wszystko robi różnicę.
Możesz w obecnej chwili zmniejszyć przerwę dla 100%mocy i jednocześnie o 1% spróbować obniżyć min.moc kotła....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak dla przykładu wrzuciłem inne archiwum od 2011-09-18 do 2011-09-29 wynik:
Andrew01, jest mały motyw z tymi skryptami, operujesz w skryptach na datach które są zaznaczone w programie (te same co na wykresie). Zaznaczysz jedną datę to w skryptowni będziesz miał tylko ten jeden dzień.Kod:Skrypt poprawnie skompilowany Cykli: 48 Długość cyklu: 11s Łączny czas pracy podajnika: 528s Grzanie: 385s, Procent: 72.92 Podtrzymanie: 143s, Procent: 27.08
