technicznie można to oczywiście wykonać jeśli pozwolą na to warunki terenowe. Rozumiem, że część zjazdu miałaby być wykonana na gruncie sąsiada ? Z posta nie wynika po czyich gruntach ta droga dojazdowa z włączeniem w drogę powiatową miałaby przebiegać. Przydałaby się jescze mapa zasadnicza. Jeśli chodzi o akt notarialny to jeśli to grunt sąsiada, to należałoby w akcie wprowadzić zapis o słuzebnosci przejazdu/przechodu na rzecz włąściciela sąsiedniej nieruchomości.
Z drugiej strony jaka bardzo stroma jest ta skarpa, że nie da się zrobić typowego zjazdu ? Przejscie nad nitka gazową nie jest przeszkodą w tym wypadku
Nic nie było by wykonane na gruncie sąsiada, ja korzystałbym tylko i wyłącznie z pasa drogowego na którym jest podjazd.
Co do wykonania osobnego zjazdu jest dość spora różnica między gruntem a drogą prawie 3m poza tym gaz jest zbyt płytko wkopany.
Tak jak przedstawia rysunek pomarańczowa kreska to jest płot z bramą wjazdową sąsiada. Żółta kreska oznacza rów melioracyjny na którym jest wykonany ten że zjazd. Ja tylko bym przez ten zjazd tylko wjeżdzał nie wchodząc na teren sąsiada chyba że właścicielem podjazdu który mieści się na pasie drogowym jest sąsiad.
Ostatnio edytowane przez Kicek26 ; 02-12-2010 o 10:59
zjazd istniejacy, do wykonania fragment drogi dojazdowej w pasie drogi powiatowej. Spytać w zarzadzie dróg najpierw "na twarz", zeby nie robić sobie dodatkowych kosztów o mozliwość podłączenia się do istniejacego zjazdu. Jeśli urzednik odpowie "tak" wykonać projekt i uzgodnić go, uzyskać decyzję administracyjną na lokalizację zjazdu wraz z drogą dojazdową. Ta decyzja bedzie stanowić jednocześnie zgodę na wybudowanie tejże drogi w pasie drogowym. Na koniec uzyskać pozwolenie na budowę. Żadnych wpisów w akcie notaqrialnym nie trzeba dokonywać, gdyż dojazd bedzie realizowany poprzez pas drogowy. No, chyba, ze z map wyniknie, ze trzeba bedzie coś wybudować na gruncie sąsiada. Proponuję zacząć od zapytania w zarzadzie dróg powiatowych. Jesli bedą problemy postaram sie pomóc.
