Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Lód-szron w naroznikach
    Proszę Was o ocenę czy normalne jest pojawienie się zlodowacenia na
    wewnętrznych ścianach nieogrzewanego i nieocieplonego garażu.
    To moja pierwsza zima. Garaż dostawiony do domu ale bez żadnego połączenia z nim.
    Bez okien. Tylko brama wjazdowa ocieplona.
    Zlodowacenia pojawiają się w rogach ściany (zarówno pionowych jak i
    poziomych) ale tylko zewnętrznych (nie od strony domu).
    Na dachu garażu jest taras.
    Podobne zlodowacenie pojawia się też wokół bramy wjazdowej,
    no ale tam jest to wytłumaczalne...
    Th in A
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Narożniki pierwsze przemarzają. Są ochładzane praktycznie z trzech stron.
    Jak u Ciebie z ociepleniem tarasu i ścian garażu ?
    Cytat Napisał Zbigniew100 Zobacz post
    Taras ocieplony ale ściany nie - różni doradcy i fachowcy stwierdzili, że nie trzeba ponieważ garaż nieogrzewany ...
    Jun 2009
    5.440
    Tak to już jest, że trzeba się na coś zdecydować.
    Niby nie ogrzewany a brama ocieplona.
    Z czasem może trochę się poprawi, dom ma pewnie jeszcze dużo wilgoci.
    Ponieważ jednak zawsze do garażu wjeżdża się ciepłym samochodem, w zimie mokrym i ze śniegiem , więc wilgoci jest dużo.
    Narożniki są zawsze najchłodniejsze.
    Puki co trzeba poprawić wentylację.
    Wilgoć musi być przewiewana.
    Czy jest ocieplona ściana od strony domu ?
    O właśnie miałem o to pytać
    Bo mam tam wykonaną sporą wentylację (rura 10cm) ale jak zobaczyłem ten lód, to się przeraziłem i zasłoniłem rurę.
    Ale chyba lepiej żeby przedmuch był...
    Ściana od strony domu nie jest ocieplona (dom nie jest ocieplony, bo dev. stwierdził, że nie trzeba poroth36 ocieplać)
    ale ja noszę się z zamiarem ocieplenia go za rok, dwa ...
    Brama była fabrycznie w środku ocieplona styro.
    Zastanawiam się czy luki pomiędzy bramą a murem zaizolować,
    czy lepiej żeby tam też był przewiew?
    Kornacki
    Nov 2010
    Wrocław
    50-950
    56
    Garaż nieocieplany, nie podłączony do domu i dziwisz się, ze przy takich temperaturach jest szron?
    Ja bym się zdziwił jakbyś podał, że w środku jest +20 stopni przy temp zewnętrznej -20 stopni C.
    Problem w tym, że może pojawić się tam grzyb, który może powodować choroby.
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał rom24 Zobacz post
    To może być nie tylko sprawa nieodpowiedniej wentylacji, ale i nieodpowiedniej izolacji pionowej ścian oraz podłogi garażu.
    Pamiętasz, jak to zostało wykonane?
    Cytat Napisał sobieradek Zobacz post
    Ściany garażu nie są ocieplone.
    Pod podłogą nie ma styro, ponieważ wykonawca stwierdził że pod samochodem może pękać wylewka górna.
    Wentylacja jest spora (rura 10cm).
    Czy w tej sytuacji wchodzi w grę tylko docieplanie czy też jakieś mniej kosztowne metody?
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Pod podłogą nie ma styro, Wentylacja jest spora (rura 10cm).
    W nieocieplonym garażu styropianu pod posadzką może nie być, ale konieczna jest co najmniej gruba folia pod tą wylewką. Jeśli jej nie zastosowałeś, to po prostu wilgoć wychodzi przez tę posadzkę i osadza się na zimnych ścianach. Tak samo może być w przypadku braku (lub nieodpowiedniej) izolacji pionowej ścian tego garażu. A rura fi10 cm (jak na garaż), to wcale nie jest spora wentylacja (grawitacyjna).
    1. Gruba folia jest na szczęście położona...
    2. Rura jest przy końcu garażu pod sufitem.
    Natomiast wlotu jakiego takiego nie ma - za wlot ma służyć przestrzeń pomiędzy górną krawędzią bramy o nadprożem.
    Jednak podczas wykonywania tej rury wylotowej zastanawiałem się czy nie powinno być też rury wlotowej (z przodu u dołu)?
    Ale czy znów taka mocna wentylacja nie spowoduje jeszcze większego nawiewania wilgoci?
    Innymi słowy, jak sprawdzić, czy ten ló na ścianach powstał wskutek przemrożenia cegły czy wskutek osadzania się wilgoci wewnętrznej?
    Lód jest na rogach pomieszczenia (głównie górnych).
    Jun 2009
    5.440
    To jedno i to samo.
    Ściana przemarza i wilgoć wewnętrzna wykrapla się na ścianie.
    Aug 2009
    3.373
    189
    Wlot powietrza przy posadzce a wylot pod sufitem. Na przeciwległych ścianach. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Rura wlotowa - jak najbardziej. Pamiętaj, że ruch powietrza będzie lepszy do usuwania wilgoci, niż jego bezruch (vide - suszenie drewna w wilgotnym powietrzu w drewutniach). A jeśli się obawiasz zbyt intensywnej cyrkulacji, to w tej rurze (sporych wymiarów) zainstaluj anemostat do regulacji ilości wpływającego powietrza (no i oczywiście na ścianie zewnętrznej - czerpnię z siateczką nierdzewną przeciw gryzoniom i owadom). A lód jest u ciebie u góry, bo para wodna wędruje właśnie do góry i tam się osadza na zimnych częściach ścian i sufitu.
    pozdr.
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 07-12-2010 o 08:37
    moo88
    May 2010
    Ko Shaolin
    UE
    214
    Generalnie to nie wiem czy się śmiać czy płakać.
    Wykonawca powiedział, że styropian nie wytrzyma pod samochodem? Pewnie w życiu nie szłyszał o FS 20 albo 30 - nie mówiąc już o styrodurze.
    A szczelina między bramą, a nadprożem? Co to za wymysł? Też wykonawca zaproponował?
    Tu tylko nie wiem skąd pojawiają się pytania o szron? Nie ocieplone z żadnej strony , nie ogrzewane, a do tego gwizda z każdej strony. hymmmm
    Panowie,
    A czy ja dobrze rozumiem, ze nawet gdyby garaż był ocieplony styro,
    to bez ogrzewania (czyli podniesienia temp)
    nic by się nie zmieniło? Tzn szron by pozostał?
    Jun 2009
    5.440
    Panowie,
    Niewiele
    moo88
    May 2010
    Ko Shaolin
    UE
    214
    U mnie przy zamkniętym garażu i nie ogrzewanym, ale ocieplonym domu (SSZ, ale ocieplony i osiatkowany) - nic takiego sie nie pojawia.
    Cytat Napisał moo88 Zobacz post
    przy nie ogrzewanym, ale ocieplonym domu
    Ale pewnie garaż jest w bryle domu, tak?
