Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 72
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CitroCerber
    Sep 2008
    1.300
    119
    Cytat Napisał sasq Zobacz post
    Końcem zeszłego roku pojawiła się termostat PT 52
    rożni się głownie sposobem obsługi zamiast dwóch pokręteł i czterech przycisków mamy do dyspozycji jedno "pokrętło-przycisk" i przycisk.
    Nie zapominaj o innym LCD. Z tego powodu ja pozostanę przy PT59 - większa możliwość prezentacji danych.
    Po mocniejszych testach opierając się na twoich CitroCerber recenzjach opiszę ten nowy wynalazek.
    Czekam niecierpliwie, chociaż robi się ciepło i testowanie będzie raczej w ograniczonym zakresie.
    Po porównaniu teoretycznym (instrukcje obsługi) 52 wydaje się być jeszcze bardziej użtkownikowo przyjazne no i jest odrobinkę ładniejsze (choć nacięcie na przycisk "ESC" woła o pomstę do nieba)
    Drobiazg - kwestia dopracowania mechanicznego przez producenta. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie przycisku niepołączonego z obudową - łatwiej byłoby go niaciskać. Ewentualnie zmniejszenie skoku przycisku (wymaganego do zadziałania) = dłuższy popychacz. Obecne rozwiązanie na pewno ułątwia montaż elementów w fabryce, ale ergonomia wymaga lekkiego poprawienia.
    Ostatnio edytowane przez CitroCerber ; 20-03-2012 o 13:25
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
    Mój dziennik (i komentarze w jednym)
    Chronotermostat PT55, Chronotermostat PT59(X), MCR24 - regulacja
    Masz pytanie do mnie? Zadaj je w istniejącym lub nowym wątku a nie na priv - może się to kiedyś przydać innym.
    sasq
    Nov 2006
    113
    25
    Niestety PT52 NIE współpracuje z naszym kociołkiem :-/
    Wracam do PT59
    Sep 2008
    1.300
    119
    Wracam do PT59
    To jest dość ciekawe, bo pytałem dystrybutora w Polsce i twierdził, że nic w protokole komunikacji nie zostało zmienione. Jak widać życie zweryfikowało.
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
    witam,
    mam kocioł De Dietrich MCR 24 II i właśnie chciałem do niego taki sterownik dokupić (PT52), ale jak rozumiem nie będzie on działał z tym kotłem?
    czy jest szansa, że producent "wypuści" nowy firmware do sterownika i będzie działało czy raczej na to nie liczyć i kupić PT59?
    Sep 2008
    1.300
    119
    Cytat Napisał malutek Zobacz post
    witam,
    O to raczej musiałbyś zapytać się producenta - ja nie jestem z nim w jakikolwiek sposób związany.
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
    kicaczek
    Oct 2012
    Wracam do PT59
    Skąd masz kolego tą informację?
    Sep 2008
    1.300
    119
    Cytat Napisał kicaczek Zobacz post
    Proste - sam sprawdził.
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
    kicaczek
    Oct 2012
    Cytat Napisał CitroCerber Zobacz post
    Dięki kolego za odpowiedź.
    Mam jeszcze parę pytań.
    1. Jakie funkcje nie działały?
    2. Jak się zachowywyał piec?
    3. Czy do pieca jest podpięta tzw. pogodówka?
    4. Jaka jest wersja programu w PT-52?
    5. Co się dalej stało z PT-52 (odsprzedaż, "archiwum", zwrot do sprzedawcy)?
    mam PT59 (poprzednio miałem PT52, ale tak jak kolega wyżej pisał nie działał poprawnie. musiałem sam sprawdzić żeby uwierzyć ) i mam takie pytanie:
    czy u Was też jest tak, że PT59 pokazuje modulację 0% w przypadku gdy piec "chodzi" na najniższych obrotach (nf=13)? dodam, że przy nf=14 sterownik pokazuje modulację na poziomie 2%.
    Sep 2008
    1.300
    119
    Hmmm.... Muszę u siebie zobaczyć. Może to efekt zaokrąglania danych w opentherm?
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
  11. #31
    kicaczek
    Oct 2012
    PT52 tak pokazuje. Szkoda, że nie działa. Pociesza mnie fakt, że jest iSense działający z MCR-ami. I mający parę fajnuch funkcji. Jak choćby możliwość ustawienia godzin w jakich ma byc wyłączone przygotowywanie C. W. U.
  12. #32
    Sep 2008
    1.300
    119
    To samo potrafi PT59 o którym jest niniejszy wątek.
    Proponuję założyć odrębny dla PT52 i tam próbować rozwikłać tajemnicę braku jego współpracy z MCR'em.
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
  13. #33
    Sep 2008
    1.300
    119
    Sprawdziłem. Też tak mam. Obstawiam jeszcze inną możliwość - częstotliwośc odświeżania informacji, a ta nie jest natychmiastowa - między kolejnymi wymianami informacji kocioł-PT59 jest pewne opóźnienie - w tym czasie kocioł z początkowego 0% (rozruch/zapłon) zdąży już włączyć wentylator - a potem przy kolejnym odświeżeniu jest już więcej.
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
  14. #34
    to raczej będzie problem z zaokrągleniem bo ja mam tak przez cały czas, tzn. przy obecnych temperaturach zew. kocioł nonstop pracuje na takich niskich wartościach i na sterowniku cały czas jest 0. dopiero jak następuje grzanie CWU to sterownik pokazuje już konkretną wartość.
  15. #35
    Sep 2008
    1.300
    119
    Wczoraj to samo zauważyłem. Jak znajdę chwile czasu, to będę musiał się wpiąć z kompem i zobaczyć jakie wartości piec faktycznie raportuje - to będzie pewność które z nich kłamie.
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
  16. #36
    w takim razie czekam co z tego wyniknie
  17. #37
    vernon
    Nov 2012
    Chęciny
    26-060
    Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum. Mam pytanie jakie PT59 ma zalety nad oryginalnym VS5500 PLUS? PT59 jest niedostępny, a cena PT59X jest porównywalna z VS5500 PLUS, stąd moje pytanie... Widząc doświadczenie po postach proszę też o opinię CitroCerber. Z góry dzięki.
  18. #38
    Sep 2008
    1.300
    119
    Cytat Napisał vernon Zobacz post
    VS5500 kosztuje 1050 złotych, PT59X 650 - nie bardzo widze cenę porównywalną.
    VS5500 jest bardziej zaawansowany - z rzeczy, które są istotne to: sterowanie mieszaczem i funkcja "imprezowa"
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
  19. #39
    witam,
    Ja kupiłem PT59 - zapytaj dowolnego dostawce lub dystrybutora na pewno ściągną dla Ciebie wersję PT59 z Czech. Jedyny problem to, że menu sterownika jest w języku czeskim (instrukcja jest po polsku od PT59X), ale po 1 dniu użytkowania wszystko jest jasne - komend i informacji jest naprawdę niewiele - poza tym czeski dla polaka to nie to samo co np. francuski czy hiszpański
  20. #40
    Sep 2008
    1.300
    119
    witam,
    PT59X ma też opcje angielski i chyba niemiecki. Zresztą po ustawieniu wszystkiego to niewiele tekstów się pojawia - pewnie da się żyć
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
Strona 2 z 4
