Strona 30 z 80
Pokaż wyniki od 581 do 600 z 1594
  1. #581
    Dzięki za odpowiedź. Możesz zdradzić powód - grzeją się? U mnie będą dużo niżej niż wejście w komin rury od kominka. Dodam, że mam komin na środku pomieszczenia. Z jednej strony jest podłączony kominek a po przeciwnej chcę zrobić właśnie wyczystkę.
    pozdrawiam, Tomek
  2. #582
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał Apolodoros Zobacz post
    Przeczytaj post # 75 tego wątku.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4508258
  3. #583
    Wystarczy , do tego drzwiczki najlepiej z ceramiki.
    Większość oferty to drzwiczki stalowe- gdzie, jakiej firmy można dostać ceramiczne?
    PS komin Presto
  4. #584
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał gabba Zobacz post
    PS komin Presto
    W hurtowniach budowlanych bywają betonowe . Możesz też spróbować
    kupić jakieś systemowe . Normalny sprzedawca zamówi ci same drzwiczki
    np Schiedla . Są ze stali , ale mają zabezpieczenia na wypadek pożaru sadzy
    w postaci wkładek ceramicznych. Inna sprawa to wygląd takich drzwiczek,
    jeśli nie są ukryte
  5. #585
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Wszystkim odwiedzającym ten wątek życzę
    WESOŁYCH ŚWIĄT !
    http://www.youtube.com/watch?v=EvDxS...eature=related
  6. #586
    joghurt
    Dec 2010
    55-120
    38
    Domyślnie Jak rozwiązać sprawę komina zapasowego
    Proszę o poradę jak rozwiązać mój problem w najlepszy sposób. Otóż planuję jako jeden komin użyć systemowego Rondo Plus (Schiedel). Będzie on wykorzystywany do kominka, którym planuję okazyjnie palić w czasie większych mrozów i ew. wiosna/jesień (planuję z DGP). Natomiast pytanie dotyczy drugiego komina w pomieszczeniu gospodarczym. Założyłem, że będzie to komin zapasowy, używany w przyszłości pod potencjalne ogrzewanie gazowe, choć wiem, że ciężko planować co będzie ekonomiczne i opłacalne w przyszłości. Na tą chwilę (i pewnie przez kilka ładnych lat) będzie nie używany bo na razie planuję powietrzną pompę ciepła. Gazu bliżej mnie jeszcze nie doprowadzili (mam 600m do gazociągu) i nie wiem kiedy się to zmieni. Co byście doradzili zastosować na część spalinową, sam pustak wentylacyjny, pustak z elementu systemowego, z ceramiką w środku, jaka najlepsza średnica? Każda sugestia mile widziana.
  7. #587
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Jeśli masz pewność, że zapasowego komina nie będziesz
    używał do innych celów niż gaz, zbuduj go z pustaka
    wentylacyjnego, lub podobnego. Jedyny warunek to
    wymiar otworu, do którego potem włożysz rurę z kwasówki. Sprawdź
    jaka średnica rury jest zalecana do pieca odpowiedniego
    na Twój metraż i dodaj ze dwa cm na luz.
  8. #588
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    No i musi tu być decyzja, czy to ma być zwykły kocioł gazowy z samym tylko kanałem spalinowym, czy kondensacyjny z poborem powietrza wokół rury spalinowej. W tym ostatnim przypadku bezpieczniej dać pustak wentylacyjny o wewnętrznej średnicy fi 150 (np. dla kotła TERMET z rurą spalinową fi 80 minimalna średnica komina wymagana przez producenta, to właśnie fi 150 ).
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 28-12-2011 o 17:48
  9. #589
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Co będzie jak ogrzewanie nie skończy się na piecu gazowym ?? Czy nie lepiej zbudować komin który będzie przydatny także do innych paliw ?? Do nowoczesnego pieca gazowego kondensacyjnego czy takiego z zamkniętą komorą spalania komin nie jest potrzebny , wystarczy podwójna rura wypuszczona przez ścianę
  10. #590
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    Ograniczone to jest jednak pewnymi wymogami ujętymi w przepisach
  11. #591
    joghurt
    Dec 2010
    55-120
    38
    No właśnie, ale pytanie jest jaki byłby ten uniwersalny odpowiedni, co wybrać? Czy nie sprawdza się tu zasada jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego...
    Dom z poddaszem użytkowym, powierzchnia użytkowa 135m2+25m2 garaż. Do kominka mam wybraną średnicę komina 200mm. Ten drugi komin jeszcze mogę zdecydować na tym etapie jaką będzie miał średnicę, ale czasu już mam niewiele. Do kotłów gazowych jak widzę 160mm to max, a przy zamkniętych komorach/kondensatach to nawet mniej. Opcji z wypuszczaniem później rury na zewnątrz ściany wolałbym nie stosować bo opinie użytkowników i fachowców są raczej negatywne. Więc zakładam wstępnie, że dam średnicę kanału spalinowego 160-200 i później ew. wpuszczę rurę stalową pod kondensacyjny o mniejszej średnicy. Pytanie do Was czy dobrze myślę, czy to ma sens, jak to rozwiązać najlepiej.
  12. #592
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Dobrze myślisz i ma to sens.
    Jak zrobisz komin fi 180 to będzie mógł zarówno obsługiwać każdy kocioł na paliwo stałe, jak i będzie się dało doń włożyć przez górę i podłączyć przez trójnik kolanem, samą wkładkę do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania oraz zrobić z tegoż komina czerpnię powietrza zarazem przy pomocy jednej redukcji z uszczelnieniem.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  13. #593
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał joghurt Zobacz post
    Coraz lepiej Ci idzie
  14. #594
    joghurt
    Dec 2010
    55-120
    38
    Czyli podsumowując - najsensowniejsze rozwiązanie (pomijamy koszty) założyć na część spalinową śr. 180-200mm wkład ceramiczny to będę mógł ew, wykorzystać do paliw stałych, a w razie czego jak pisaliście włożę wkład do kotła gazowego z odpowiednią redukcją, aby uzyskać też i czerpnię powietrza.
  15. #595
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Podłączałem niedawno piec gazowy z zamkniętą komorą spalania , rurka fi 60 do komina a druga fi 80 do czerpni powietrza wychodzącej z podłogi ... i już .
  16. #596
    i to jest bardzo dobre praktyczne rozwiązanie co prawda schiedel ma odpowiedni komin " pod to " ale za te pieniądze nie wiem kto to kupuje ... a znajomy dał się naciągnąć w hurtowni , jak później zobaczył pustak wentylacyjny z rurką w środku do kotła z zamkniętą komorą spalania to mu się lekko nogi ugięłu po zamurował sobie w ścianę parę tysięcy PLN
    edit: tylko po co z podłogi z kurzem jedna rura do góry spalinowa a kocioł resztę pociągnie z pustaka wentylacyjnego z góry .... mało , który instalator CO wkłada podwójną rurę jak ma do dyspozycji cały kanał wentylacyjny
    Ostatnio edytowane przez Wojtek R ; 29-12-2011 o 21:44
  17. #597
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Miałem w podłodze przygotowaną czerpnie fi 100 . Kurzu na podłodze staram się nie mieć ale odkurzam innymi metodami nie piecem gazowym Kanał wentylacyjny ..mam do wentylacji , w swoim domu wszystkie pomieszczenia mam wentylowane ....
  18. #598
    Mam problem z kominem po pożarze sadzy. Opisałem to w wątku: http://forum.muratordom.pl/showthrea...21#post5096221
    Z jednej strony opis modelowego nagromadzenia błędów z przeszłości i pewnie przestroga dla innych. Ale dla mnie kłopot z remontem.
    Jeżeli ktoś ma ochotę podzielić się konstruktywnymi uwagami odnośnie sposobu remontu takiego komina to zapraszam. Czytam z uwagą każdą opinię.
  19. #599
    Witam!
    Właśnie robię rozeznanie w sprawie cen rur ze stali kwasoodpornej (1.4404) o grubości ścianki 0.6 mm. Generalnie na hasło, że będzie to komin do kominka handlowcy oraz producenci robią wielkie oczy...i proponują stal żaroodporną (1.482.
    Przy okazji mam pytanie. Nie zdecydowałem się jeszcze na konkretny wkład, rury kupuję fi 180. Długość komina to około 8 m (od trójnika 6 - 6.5 m).
    Po lekturze tego wątku chciałbym zrezygnować z wyczystki. Niestety mój komin to nie "dziura w stropie", tylko murowany jest od parteru (z pustaków keramzytobetonowych). Wejście do rury kominowej od wkładu nie będzie więc w "pionie". Czy jest jakaś możliwość rozwiązać ten problem? Czy jednak jestem "skazany" na wyczystkę?
  20. #600
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Dlaczego "skazany"?
    Przecież to o wiele lepsze i wygodniejsze w perspektywie użytkowania kominka przez najbliższych "ileśtam" lat ...
    Pozdrawiam.
Strona 30 z 80
