Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Sufit podwieszany pod stropem drewnianym-ze styropianu ?
    Spotkałam się jedynie z podwieszanymi płytami K-G w tym celu (podwieszane na linkach) ,ocieplenie planujemy z wełny 30 cm ( poddasze nieużytkowe).
    Wykonawca zaproponował bez karton-gipsów, które pękają ;a wykonuje takie sufity z 8 cm styropianu. Na to jeszcze te nasze 30 cm wełny. Oczywiście wymaga to oszpachlowania, siatki i tynku. Wykonawcą jest solidny facet polecany nam przez wielu znajomych. wentylacje będzie z rekuperatorem. Co Wy na to ? to 200m sufitu na parterze. Głównym argumentem było pękanie G-K. Do styropianu musimy domurować ok 12cm. Mi ten pomysł przypadł do gustu co Państwo na to??
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Rozwiązanie dobre ale może coś bliżej o konstrukcji no i cena .
    Strop drewniany, na poddaszu nieużytkowym wiązary kratowe. W miejsce typowych podwieszanych płyt G-K ośmiocentymetrowy styropian ( ale jak mocowany nie dopytałam). Żeby uzyskać wysokość w pomieszczeniach 276cm tym sposobem, konieczne jest domurowanie 12 cm ( pół pustaka) każdej ściany wewnętrznej.Belki stropowe opierają się punktowo na teownikach lub podporach z drewna, więc miejsce na to jest. Wełna między belki stropowe i nad nimi - w sumie 30 cm.Kosztów nie znam, ale chodzi mi głównie czy takie rozwiązania się stosuje i czy taki styropianowy sufit może się sprawdzić. Wykonawca twierdzi,że tak robił i jest dobrze. Może i prościej też? Bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić gąszczu podciągów do G-K na 200m kw. Czy wentylacja z rekuperatorem zapobiegnie problemom jakie mogły by dokuczyć przy tym rozwiązaniu? Na pewno lepsza łatwopalność
    Jak dowiem się coś więcej , lub było by coś istotnego na co nie zwracam uwagi to proszę o " nawrócenie". Dzięki za odzew
    Jun 2009
    5.440
    Cytat Napisał dragna Zobacz post
    Strop drewniany, na poddaszu nieużytkowym wiązary kratowe. W miejsce typowych podwieszanych płyt G-K ośmiocentymetrowy styropian ( ale jak mocowany nie dopytałam). .....
    Właśnie chodzi mi o to mocowanie , no i cena siatki kleju do siatki i na pewno późniejszego dokładnego szpachlowania całości .
    Rozwiązanie z ocieplaniem od środka ścian i stropu jest w najnowszym muratorze.
    Ja osobiście proponował bym g/k.
    Ochrona p-poż,lepsza wentylacja,zapewne taniej,a dobrze zamontowane płyty,zagipsowane np.Uniflotem Knaufa nie powinny tak łatwo pękać
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 28-06-2012 o 14:07
    1) jak to będzie zamontowane bo ja mam kilka wątpliwości
    2) zabezpieczenie p.poż - styropian jest "palny"
    3) 30 cm wełny 8 styropianu nie za duzo?
    Teraz budując zacznę od dymu z komina
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ZygmuntRolicz
    Jan 2011
    Poznan, Poland, Poland
    60-124
    Grunwald
    640
    Uważałbym na takie "cudowne" rozwiązania. Po pierwsze styropian jest łatwopalny. Po drugie jak takie 8cm płyty styropianu maiłyby być przyczepione do sufitu? Nie jest problemem osiatkowac wszytko i nawalic 2cm tynku chociaz każdą taką technikę kierbud nazwałby druciarstwem. Jeżeli juz ktoś się boi pękania sufitu z G-K ( czyt. nie umie go poprawnie wykonać) to może naklejenie na to całopowierzchniowo fizeliny ( jakieś 3zł/m² materiał) powinno rozwiązać problem związany z pękaniem?
    Tutaj dla przykładu masz sufit 89m² jedno pomieszczenie na trzech poziomach z baramą garażową o szerokości ponad 6m która drży i nic nie pęka. Nawet przy wspornikach toru jezdnego. Ważne jest przestrzeganie paru zasad i nie ma się czego bać.
    Podbijam temat. Mój majster zaproponował mi takie same rozwiązanie na styropianie 5cm, mówi , że to stosuje i ludzie sa zadowoleni, nie ciagne wody i swietnie sie sprawdza przy wentylacji mechanicznej. Ma ktos jeszce jakies doswiadczenia w tym temacie?
