przedstawcie prosze wasze propozycje na temat jaki fundament zastosowac w budynku podpiwniczonym i wodach gruntowych
jak go zaizolowac, wszystkie za i przeciw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi o warstwę nośną to u mnie ma być ława wylewana w ziemi lub szalunku (jeszcze nie wiem jak będzie lepiej), na niej idzie poziomo 2 razy papa termozgrzewalna i na to pustaki betonowe alfa gr 24. Natomiast izolacja zewnętrzna to: 3 razy dysperbit na pustaki, styrodur gr. 5 lub 8, folia kubelkowa wypustkami do zewnątrz. Dodatkowo zastosuje drenaż opaskowy zasypany żwirem z wywiniętą geowłókniną. Grunt rodzimy to glina.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas jest ława zbrojona wylewana w szalunkach, na to poziomo 2x papa. Sciany piwnicy raczej z pustakow szalunkowych ze zbrojeniem poziomym i pionowym ( bo nie mozemy nigdzie kupic bloczkow 30cm), 2 x warstwa bitumiczna, styropian 5cm i folia kubełkowa. Grunt to sam piasek, dzialka ze spadkiem, wody gruntowe baaaardzo gleboko, pomimo tego chcemy zrobic wokol drenaz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychabol1 - To co opisałeś to izolacja przeciwwilgociowa i jako taka jest ok natomiast nie jest to izolacja przeciwwodna i bałbym się troszkę tego użyć w glinie (bo wykopiesz zbiornik w którym postawisz piwnice ) Drenaż opaskowy ok -oczywiście jak masz gdzie odprowadzić wodę.Ogólnie mam podobne warunki (glina 4m) i zdecydowałem się na papę termo x2 jako izolację poziomą i pionową na to styrodur 60mm . Oczywiście drenażopaskowy też ale z odprowadzeniem do studni chłonnej 6m dokopanej do piasku...Jak to zadziała to napiszę jak wykonam i zaobserwuję ale mam nadzieję że to będzie to
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtrochę brak logiki. bo jesli wykopiesz w glinie to twierdzisz, że masz zbiornik - czyli że niby co wleci to nie wyleci ?
No to kierując się tą zasadą, jak w tym zbiorniku wybudujesz piwnicę i zasypiesz również nieprzepuszczalną gliną, to skąd ma być ta woda i przed czym drenaż opaskowy ?
no chyba że masz cieki wodne w glinie, wtedy zapomnij o tym co napisałem
desmear
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoczywiście, nie uzyskasz takiej gęstości do pierwszego deszczu. pierwsza woda rozpuści gline i ułoży ją tak jak było wcześniej.
ja w glinie bałbym się czego innego. jeśli w glinie zrobisz drenaż, obsypiesz fundament żwirem to ten drenaż będzie zbierał Ci tysiące litrów wody -> woda np ze stopionego śniegu na działce przechodzić będzie przez kilkudziesięcio centymetrową warstwę humusu i zatrzymywać się na glinie po czym po powierzchni gliny płynąć zgodnie z ukształtowaniem gliny (nie terenu tylko warstwy gliny). ta woda na glinie będzie wpadać we wszystkie zagłębienia czyli także Twój drenaż. to samo będzie się działo po większych ulewach czy "porach deszczowych". masz gdzie odprowadzać te tysiące litrów ?
moim zdaniem oblepienie budynku gliną trochę wyżej niż reszta terenu (gliny) skuteczniej ochroni fundament.
ale to tylko moje subiektywne zdanie, na razie obserwuje swoj stan surowy i glinę którą mam na głębokości 50 cm
Ostatnio edytowane przez desmear ; 26-01-2011 o 19:02
desmear
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwg projektu wykonawczego opracowaniego na podstawie danych z wykonanych wcześniej badań geotechnicznych...
Wasze "problemy" powstają z budowania z tzw projektow katalogowych których nie adaptujecie do warunków lokalnych oraz nie wykonywania projektów wykonawczych....
ps. zasypywanie gliną fundamentów - gruntem wysadzinowym - jest karygodnym błędem w sztuce budowlanej i świadczy o "ogromnej wiedzy" jaką posiada autor porady (brak podstawowej wiedzy na temat budownictwa).
Ostatnio edytowane przez zibik_eng ; 26-01-2011 o 19:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak jest wysoki to się robi inny rodzaj izolacji... albo skrzynie... albo... etc etc etc - dalsza czesc tj szczegóły techniczne tj. wiedza kosztuje...
W budownictwie nie ma rzeczy niemożliwych - wszystko da się wykonać jeżeli inwestor robi zgodnie z projektem i ma odpowiedni gruby portfel.
Państwo na etapie projektu "wiedzą lepiej" i "oszczędzają" na "niepotrzebnej dokumentacji" i efektu są takie jakie są... Później na forach oczekujecie że ktoś wam profesjonalnie a przedewszystkim ZA DARMO poradzi (podaruje wiedzę).
Moja rada to: Robić zgodnie z projektem - a jak nie ma to proszę sobie go zamówić.
Ostatnio edytowane przez zibik_eng ; 26-01-2011 o 21:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgówno prawda. mam za sobą badania geologiczne, projekt indywidualny które je uwzględniał. z projektu gotowego dawno zrezygnowałem.
lubie takich gości jak ty, sypiących frazesami jakby pozjadali wszystkie rozumy ale w żadnym twoim poście nie było rzeczowej rady.
uniwersalną odpowiedz "zobacz w projekcie" albo "zleć fachowcom" każdy głupi potrafi napisać i wtedy niepotrzebne żadne forum
a co do fachowców. autostrady mają projekty, mają dokumenty, mają fachowców z doświadczeniem i uprawnieniami. jak to wychodzi możesz poczytać w gazetach. Dlatego doświadczenia innych często są dużo cenniejsze, niż jeden czy drugi projekt, bo papier cierpliwy jest i nie jeden baran potrafi na niego nanieść różne rzeczy mimo uprawnień
Ostatnio edytowane przez desmear ; 27-01-2011 o 08:11
desmear
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI masz wodę w piwnicy? W takim razie pociągnij z OC projektanta za spieprzoną dokumentację i zniszczony budynek...
Odpowiedź jest taka bo taka jest normalna kolej postępowania - jak czegoś nie wiesz zlecasz robotę człowiekowi z większą wiedzą... A Państwo szukacie rozwiązań wśrod tego samego typu "fachowców" jakimi Państwo jesteście... Efekty są takie jakie są czyli opłakane.
Żaden prawdziwy fachowiec nie wyda opini na podstawie lakoniczego opisu (kilka linijej tekstu) co zrobić. Bez wizji lokalnej i wglądu w dokumentacje po prostu nie da się tego zrobić. A ci którzy pomimo tego "doradzają" są niestety patałachami.
Ostatnio edytowane przez zibik_eng ; 27-01-2011 o 10:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychforum to właśnie taka metoda unikania patałachów. wiadomym jest, że NIKT nie wybuduje chałupy na podstawie tego co mu ktoś anonimowo doradził w internecie. ale przynajmniej wie o co pytać i jakie tematy poruszać ze swoim fachowcem.
możliwe są różne rozwiązania a ich przedyskutowanie (plusów i minusów) z użytkownikami znacznie cenniejsze niż rada że jakby co to pociągnę z OC mojego fachowca
desmear
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOtóż to! Wolę poczytać wnioski z fizycznej przeprowadzonej budowy i rad ludzi którzy zmierzyli się naprawdę z jakimś problemem niż wysłuchać dywagacji fachowca inżyniera ,który bez piętnastu opini i opracowań nie potrafi nic zadecydować. Nie żebym był za znachorami ale wiedza praktyczna jest naprawdę cenna!
Nazywanie ludzi patałachami za to że opisują swój pogląd na rozpracowanie jakiegoś problemu....to nie w moim stylu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco więcej, ja w swoim projekcie po czytaniu forum już znalazłem błędy (nie krytyczne) jak chociażby położenie krokwi na ścianie szczytowej uniemożliwiające jej ocieplenie (na co zwrócił mi uwagę wykonawca, cyt.: "panie tak to jeszcze nie robiliśmy").
i co z tego, że projekt indywidualny, architekt (biuro) z niemałym doświadczeniem. błędy się zdarzają
desmear
