Strona 13 z 219
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 4367
  1. #241
    Dobrze, dobrze... widzę, że dajecie radę...
    Tylko przed zaleniem chudziaka owiń jakąs folią tę rurkę 50 szarą, żeby nie uszkodzić...
    Z pozostałymi też tak możesz zrobić....
    Albo lepiej wsadz ja w jakos osłonke 70 na grubosci chodziaka...
    Inż.
  2. #242
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar MusiSieUdac
    Jan 2011
    Melmax
    3.296
    inż zrobie (powstań) jak każesz (padnij)
    Jakie tam ADHD, lekarz kazał długo na swiezym powietrzu przebywać to sie stosuje do zalecen i spacery robie
    Co do zageszczania, to bylo zageszczone, dosypane, znow zageszczone, wyrownane i znow zageszczone i woda polewalismy. Jak chlopaki w jednej komorze nawozili piach to ja w drugiej ubijałam i odwrotnie. Także zageszczara po spacerze miała dość
    Proba pretu byłą
    Ostatnio edytowane przez MusiSieUdac ; 22-04-2011 o 08:10
  3. #243
    Jan 2011
    Melmax
    3.296
    A tak szczegołowo dla wujka NetBetaSzczegóła to to co było ubilismy, sporo zeszło w dół i pozniej dwa razy dosypywalismy 2x10 cm warstwy
  4. #244
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEMODERATOR FORUM Avatar netbet
    May 2009
    2.302
    ..wujek tak se zapytał ... w sumie to wy tam nie mieliscie jakoś bardzo głęboko do ubicia...
  5. #245
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar 78mysz
    Feb 2008
    12.040
    173
    Wesołych Świąt
    życzy Mysza
    komentarze do mysiego domu
    zdjęciowisko
    świadectwa energetyczne
  6. #246
    Witam.
    Rurę PP niebieską do studni 32mm i do wodociągów 40mm puściłem pod ławą w szarej 50 i 75 tak by wyszła ponad chudziak , na łuk poszło 6 szt kolanek 15 stopni inaczej nie da się włożyć bo PP jest sztywna , całość tak by móc włożyć i wyjąć i po latach wymienić rurę PP. prawidłowość kanalizy sprawdzałem dwoma kubkami z wodą, jeden pusty na wylocie, drugim wlewasz pół szklanki po kolei z każdego punktu i ma wylecieć do tej drugiej, najważniejsza jest ta gruba z toalety do wyjścia poza budynek, musi mieć 2% czyli 2 cm na metr, jak ma więcej to woda spływa szybciej i nie niesie z soba kupy, kupa zasycha w rurze i mamy zator. inne rury tylko z wodą może kłaść z większymi spadkami. Spadek mierzysz poziomicą do której w odległości 1 m od dowolnego końca przyklejasz taśmą 2 cm klocek drewna i po przyłożeniu do rury masz spadek 2% jak poziomica wskaże poziom ( jak kto miał metrologię na studiach i wie jak dzieła lamelka w poziomicy i kuma soo chodzi).Zagęszczenie sprawdzasz wbijając 1metrowy pręt 12 mm , powinien wchodzić dopiero mocno walony młotkiem
    pozdro.
    ps. zdrowych świąt wielkanocnych.
    Ostatnio edytowane przez tomraider ; 22-04-2011 o 09:02
  7. #247
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Mmelisa
    Feb 2009
    13.580
    Również przyłączam się do życzeń
    i nie zakończcie tych Świąt jak kurczaczek poniżej
    Magda z rodzinka
  8. #248
    Jan 2011
    Melmax
    3.296
    NetBet - 45cm...a przy dolnych ławach ok80cm
    Tomraider- dzieki za bardzo konkretne rady Ceni sie
    Myszko witam u siebie, dziekuje za zyczenia i zycze wszystkiego dobrego rowniez
    Madzia dla Was takze wszelkich obfitosci i swiatecznej radosci
    Wogole Wszyscy sie weselcie
  9. #249
    Feb 2009
    13.580
    Cytat Napisał MusiSieUdac Zobacz post
    Tak tak tak weselcie i radujcie!
  10. #250
  11. #251
    Teraz zaczynam się bać...
    Aż tak poważnie nie traktuj moich wywodów, też czasami się mylę
    Chcę doradzić, a czy zastosujesz to Twój wybór...
    Powiem w sekrecie, że i tak zrobiłaś inaczej niż myślałem...
    Ale to nie znaczy że jest źle...
    Ważne, że zastanawiasz się na tematem, analizujesz...
    Wiele razy na budowie wątpiłęm, mówiełem sam do siebie "nie da się"...
    A za parę dni - jak sie z tematem przespałem - już wiedziałem jak to zrobie...
    P.S.
    Wesołych świąt...
    Inż. -<jajka umyte>-
  12. #252
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tom Bor
    Jun 2010
    2.194
    A jednak chudego zdążyliście przedświątecznie "zalać" - GRATULKI , teraz będzie tylko lepiej. nic tak humoru nie poprawia jak się mury pną do góry!!!
  13. #253
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar BasH
    Jan 2009
    Bory Tucholskie
    1.634
    29
    No i zalane - fajna z was ekipa Ja mimo najszczerszych chęci nie kręciłem w betoniarze, bo wyszło mi koło 14 kubików chudego. 14000 / pojemność betoniarki = za dużo.
    A świątecznie - Wszelkiej pomyślności i zdrowia - pozdrawiam(y).
  14. #254
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar asiagasz
    Apr 2009
    293
    63
    WESOŁYCH ŚWIĄT
  15. #255
    Apr 2009
    293
    63
    Gratulacje z okazji chudego!!!
  16. #256
    Jan 2011
    Melmax
    3.296
    Dzieki za zyczenia i gratulacje, ale drugi raz chudego juz bym sie nie odwazyla lac ze szrocika. Co prawda wyszlo nam ok polowe kosztow tego co z pompy, ale to byl hardcore na maxa. Moze gdybysmy mieli wieksza betoniarke i wczoraj robili z moim bratem poszloby by wszystko w jeden dzien i po sprawie, a tak namachalismy sie tak, ze caly tydzien odpoczywamy
  17. #257
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Ewerolka
    May 2010
    166
    I wzajemnie naładuj akumulatory na dalsze boje na Twojej planecie
  18. #258
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar klaudiuszozo
    Jun 2010
    Ozorków
    1.453
    Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych życzy Agata&Klaudiusz
  19. #259
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar malka
    Jul 2008
    23.610
    81
  20. #260
    Jan 2011
    Melmax
    3.296
    Mam pytanko do Mundrusiów czy styro EPS200 wystarczy na izolacje scian piwnicy??
    Czytałam na forum mondrosci przez on, bo nie wiem czy to prawda, ze do gruntu to on się wcale nie nadaje....i badz tu mądry
Strona 13 z 219
