Strona 280 z 319
Pokaż wyniki od 5.581 do 5.600 z 6379
  1. #5581
    Po 1 h (mniej więcej) od załączenia pompy na CO.
    DZ. 8,6/4,6 (dziś)
    Przed końcem cyklu po ok. 3 h (w tym grzanie CWU):
    DZ 7,6/3,8 (wczoraj)
  2. #5582
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie po 4.5h grzania na pełnej mocy 7.5/3.6
    Update 20201126
    Po 3h grzania 7.2/3.4
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 26-11-2020 o 10:21
  3. #5583
    Po równo 1h.
    DZ: 7,4/3,5
  4. #5584
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Po 10h:
    ​DZ: 5,8/3,3
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  5. #5585
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Po 10h:
    ​DZ: 5,8/3,3
    Na palcach jednej ręki można policzyć użytkowników inwerterowych gruntowych pomp ciepła (przynajmniej tak kojarzę).
    Toteż Twoje wpisy będą, mam nadzieję, sporo wnosić do tego wątku.
    I pytanko, od jakiej temp. "wstaje" Ci DZ po takim maratonie grzewczym? Ile jest na starcie, czyli po tych 15 min?
    Masz też małą deltę, rodzi się zatem pytanie, czy pompa zwalnia też obroty obiegówki podczas pracy z mniejszą mocą? Czy to jest constans?
  6. #5586
    @Prostas - zauważyłem - kiedyś jak tu pisał właśnie kolega jeden z inwerterowką, że jego temperatury DZ były około 1C wyższe niż moje...inwerterówka dużo bardziej oszczędza DZ, te 10h to jest pewnie z małym obciążeniem...u mnie pewnie on/off by pracowałą 3-4h, a u kolegi 10h
  7. #5587
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Dziś wyłączyłem pompę o 7.00. Ponownie włączyłem o 8.20. Teraz pokazuje 7,4/2,8. Po 15min było koło 7,6.
    Pompa sama sobie dobiera obroty obiegówek i sprężarki. Teraz jak widzisz delta jest większa.
    Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 28-11-2020 o 07:59
  8. #5588
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Pewnie tak jest, choć trochę mnie martwią te temp. czy przypadkiem nie za niskie. Ktoś kiedyś pisał, że kolejne sezony dopiero pokażą prawdę o DZ.
  9. #5589
    Nie są za niskie. Poczytaj uważnie ten temat, tak bardzo, bardzo uważnie i zobaczysz np. że któregoś roku Liwko miał o tej porze (kolektor pionowy i pompa on/off) minus na wyjściu w PC. A nigdy nie zszedł, nawet przy dużych mrozach, z plusów na zasilaniu.
    Poza kilkoma wybitnie sprzyjającymi warunkami glebowymi wszyscy jedziemy na tym samym wózku (no inaczej jest z pionowym i inaczej z poziomym). Temp. ziemi schładza się podobnie w zależności od pory roku i temp.
    Trzymając się owego "wzorca metra" masz po prostu normalne temp.
    DZ wstaje na podobnych temp. i tak jest w porządku.
    pzdr
  10. #5590
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Trochę mnie uspokoiłeś Dzięki
  11. #5591
    gacie
    Apr 2017
    Lodz
    90-100
    34
    Wiem, że to Cię nie uspokoi, ale ja już jadę na ujemnych na wyjściu...
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja
  12. #5592
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Inwerterówki bardziej "zjadają" dolne źródło. Pracują dłużej i źródło ma mniej czasu na regenerację poza tym mają sporo wyższy COP i pobierają więcej ciepła z ziemi niż on/off pracując np. w zakresie 40-60% wydajności. I nie wiem co wszyscy się tak jarają 8C, 10C jak parametry wszystkich gruntówek są podawane dla B0/W35 czyli 0 na wejściu do pompy.
  13. #5593
    do bpiter:
    Nie czas na spokój ani niepokój.
    Wg mnie żeby być spokojnym to musiałbyś włączyć pompę na maxa non-stop tak długo aż ustabilizuje się temperatura solanki. Jeżeli stanie się to po ok. 24-48h -to OK a jeżeli nie jest powód do zmartwienia.
    Przez stabilizację rozumiem, że w ciągu 3-4 godzin temp. nie zmieni się o 0,1K.
  14. #5594
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    U mnie grunt ma 7,4 C a po 3h pracy 5,9/1,6 C.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  15. #5595
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    do bpiter:
    Bzdura. Przy przyroście temperatury zasilania będzie malała moc chłodnicza a elektryczna rosła i będzie malał pobór energii z gruntu. Im wyższe zasilanie tym mniej bierzemy z gruntu a więcej zużywamy prądu. Jeśli urządzenie będzie cały czas pracowało temperatura musi spadać bo nie ma czasu na regenerację. Inwerter z niskim zasilaniem np. poniżej 30C będzie bardzo mocno wychładzał dolne źródło. Najlepiej gdyby ktoś miał opomiarowanego inwertera z jakim copem pracuje.
  16. #5596
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Ja mam.
  17. #5597
    A mógłbyś podać źródło tej wiedzy?
    Musiałbyś mieć extremalnie przewymiarowane DZ żeby taka sytuacja zaszła, w rzeczywistości to niewykonalne.
    Popatrz na tabele wydajności gruntu w zależności od długości pracy pompy. Gdyby prawdą było to co napisałeś, owa wydajność by nie spadała wraz z wydłużeniem działania PC.
  18. #5598
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Ja mam.
    Jak masz to podaj COP zasilania CO najlepiej jakbyś miał podłogówkę z niskim parametrem i COP dla grzania CWU np. 50C wtedy zobaczysz jaką mocą elektryczną grzejesz CO i CWU w porównaniu do mocy pompy ciepła. Dużo więcej energii będziesz pobierał z dolnego źródła przy CO a przy CWU dużo więcej prądu.
  19. #5599
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Pompa chodzi ok. 2h. W międzyczasie grzała CwU przynajmniej dwa razy. Pod koniec grzania CWU: DZ 6,2/0,8
Nazwa:	Screenshot_2020-11-28-18-07-48-990_com.opera.browser.jpg
Rozmiar:	79,6 KB
Nazwa:	Screenshot_2020-11-28-18-07-30-579_com.opera.browser.jpg
Rozmiar:	79,1 KB
    Po jakimś czasie (może 1 h) bez grzania CWU:
Nazwa:	Screenshot_2020-11-28-19-50-49-448_com.opera.browser.jpg
Rozmiar:	76,7 KB
Nazwa:	Screenshot_2020-11-28-19-51-03-588_com.opera.browser.jpg
Rozmiar:	80,5 KB
    Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 28-11-2020 o 18:53 Powód: Dodanie info
  20. #5600
    Według jakiej normy liczy COP?
    Z pompami obiegowymi, czy bez?
    Fajne dane.!!
    pzdr
Strona 280 z 319
