Strona 177 z 319
Pokaż wyniki od 3.521 do 3.540 z 6379
  1. #3521
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Widzę, że zaszalałeś na bogato z tą modernizacją A powiedz jeszcze jakie Ci zużycie wychodzi średnio-dobowe za CO i CWU?
    Wiesz, czy zaszalałem to zależy. Czytałem uważnie wasze rady i komentarze w maju i czerwcu 2013. Póżniej zebrałem oferty, IVT Danfos, Viessmann, Ecopower, Buderus, Junkers od paru firm. Potem trochę pomyślałem i tak wyszło, że DZ przewymiarowane, pompa w miarę za rozsądną cenę, bufor konieczny. Jak pisałem pompa pracuje od tygodnia. Bawię się w "optymalizację" więc zużycie energii niewiele teraz powie. Ale jak pisałem mam licznik kWh na Całą instalację ( PC + 3 pompki obiegowe + pompka cyrkulacji sterowana z PC ).
    Na dziś zużycie energii to 147 kWh a PC pokazuje ilość wytworzonej energii 434 kWh. Nie dzielę na razie na CO i CWU.
    Napiszę więcej po 30 dniach użytkowania.
  2. #3522
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    No to znowu matołku manipulancie znajdź dowody mojej winy.
    Jak widze, Twoja "resocjalizacja" bananem niewiele dala. Wrecz wrociles bardziej chamski i prostacki niz byles wczesniej.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #3523
    Cytat: "CO za sezon 2012/2013 - 1350 zł (4215 kWh) przy temp. w domu 22*C"
    Pyxis proszę podaj ile płącisz za kWh bo jakoś mi się nie zgadza, 4200 kWh x 0,6 PLN = 2520 PLN. Chyba że masz jakąś bardzo tanią taryfę. Nawet gdyby liczyć wg dwutaryfowych cen to kWh w PGE kosztuje 0,4 PLN więc ni jak na 1350 nie wyjdziesz.
    Proszę oświeć nowego
  4. #3524
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Mam Tauronowa taryfe weekendowa. Cena pradu (wraz z oplatami stalymi rozbitymi do kazdej kWh) w taniej to 31gr a w drogiej 68gr. Na cele CO mam praktycznie 100% zuzycie w tanim pradzie. Ot i wszystko.
    BTW: W zeszlym roku tania taryfa byla o 1gr drozsza.
  5. #3525
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał kitkun Zobacz post
    Piszę, że na bogato bo moim zdaniem trochę przesadziłeś Rozumiem, że Cię stać i nic mi do tego, ale... No właśnie - rozumiem , że chciałeś zdywersyfikować Swój obecny system gazowy i dostosować go do mrozów -40*C - tylko po co? Pompa, a już w szczególności GW z odwiertami nie potrzebuje żadnego alternatywnego źródła ogrzewania, a fakt że oparłeś swoją instalację na buforze będzie powodował, że Twoja pompa GW będzie zużywała podobne ilości kWh do mojej PW bez bufora. Ja tez przeprowadziłem modernizację - tylko z ekogroszku i o jakieś 20tys. taniej - gdybyś chociaż pozbył się tego bufora i kaloryferów (bo one są pewnie przyczyną stosowania bufora) to byłaby szansa, że Twoja inwestycja w stosunku do mojej kiedys się tam zwróci, a tak nie ma na to żadnych szans
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  6. #3526
    Nie chodziło o to, że mnie stać czy nie. Jak kupujesz samochód nowy to też po 10 latach masz w plecy
    Jeśli chodzi o pompę PW też myślałem była taka jedna od Wolfa chyba, ze sprężarką Mitsubishi. ale z tym powietrzem, temperaturą w zimie jest różnie. Raz masz max do -5 a w pzryszłości nie wiadomo może będzie max do +5
    Na Twoją korzyść. Wybrałem GW bo łączny koszt był podobny jak PW od Wolfa. Coś około 50 000 zł za komplet bez montażu.
    Grzejników nie mogłem zamienić na podłogówkę bo wszystko było już ukończone, styropian, wylewki, panele podłogowe a rury pod spodem
    Gdybym budował się po raz drugi wybrałbym oczywiście inny wariant, czyli PC + podłogówka.
    Z tymi szansami na zwrot to zapewne będą mieli okazję moi spadkobiercy ale gdybyś wydawał na CO + CWU w sezonie po 1200 PLN / msc to też może byś inaczej na tę inwestycję popatrzył.
  7. #3527
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Doskonale Cię rozumiem Ja również potraktowałem modernizację jako bezzwrotną inwestycję w komfort, wygodę i oszczędność eksploatacji. 1200zł miesięcznie przy ekogroszku nie płaciłem, ale ok 600zł + syf + ciężka praca palacza, serwisanta i operatora Nie miałem również zamiaru namawiać Cie do PC-PW. Chciałem tylko stwierdzić, że gdybyś pozbył się (zbędnego) kotła gazowego, oraz bufora, a grzejniki wymienił na klimakonwektory, to Twój układ byłby zasilany bezpośrednio z pompy jedną temperaturą i jedna pompa obiegową i wtedy Twój COP zamiast 2,9 byłby co najmniej 4. I wtedy Twój nowy system byłby maksymalnie wydajny, a tak to jak powiedziałem wcześniej będziesz miał zużycie kWh na poziomie sytemu opartego o pompę PW, ale i tak co najmniej 4 razy tańsze niż gaz z butli
  8. #3528
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    To jest bardzo powazna obraza...
    Totez sie bardzo przejalem.
    Musze tez na priv napisac do Likwa, zeby mine nie dodawal do ingorowanych, bo nie zasluzylem na tak surowa kare.
  9. #3529
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar slawek102
    Jan 2013
    Radom
    26-600
    50
    Bo tak należy to traktować.
    Czy dom budujemy z zamiarem, że kiedyś nam się zwróci. Nie, tak jest też ze wszystkimi instalacjami bo to dalej ta sama skarbonka "dom", podobnie jest przecież z samochodami. Są to dobra konsumpcyjne i tak należy je traktować. Budujemy, modernizujemy kupujemy samochody dla naszej wygody, komfortu, czasami dla fantazji bo tak się nam podoba i nas na to stać. A jeżeli przy tym eksploatacja będzie trochę tańsza to tym lepiej. Jak ktoś patrzy na to wszystko tylko z perspektywy zwrotu inwestycji to nie powinien nigdy kupić samochodu tylko chodzić pieszo, wybudować domu aby tam zamieszkać, bo to nigdy się nie zwróci.
    Dom z poddaszem użytkowym. Po podłodze 210[m2], ogrzewana kubatura 510[m3], ogrzewanie ścienne, 2 drabinki w lazienkach, garaż nieogrzewany. Na posadzce 12[cm] styro. Sciany suporex 24[cm]+20[cm] styro. Skosy 25[cm] ekofibru. Wentylacja grawitacyjna. PC C13 12,8[kW] firmy PPC Pompy. DZ dwa odwierty pionowe po 110[m].
    Tu znajdziesz monitoring online mojej pompy ciepła: www.slawek102.pdg.pl
  10. #3530
    Nie rozumię jak narazie jak liczymy ten COP dla mojej PC. Licznik PC podaje w kWh ilość energii wytworzonej. Czy jest ona mierzona czy OBLICZANA w sterowniku nie wiem. Znalazłem coś takiego u vaillanta:
    http://www.slideshare.net/eko-blog/e...ciepla-cop-spf
    Moja pompa ma SPF lub jak kto woli JAZ dla CO 4,65 a dla CWU 4,25
    Wydaje mi się, że podana przez Ciebie wartość 2,9 nie jest COP dla mojej instalacji.
  11. #3531
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Hej,
    COP 2,9 podałem na podstawie informacji od Ciebie
    COP to stosunek energii pobranej z sieci do wytworzonej przez PCi, czyli 434/147 = 2,95. Nie wiem na jakiej podstawie jest to wyliczane w Twojej pompie, ale jeżeli grzejesz bufor do wysokich temperatur to taki COP jest jak najbardziej realny. Pozdrawiam
  12. #3532
    Panowie i Panie, nie chce mi się wertować tych wszystkich stron, możecie podać jakie macie temperatury wymiennika poziomego po 1 godzinie pracy ?
    Dzisiaj uruchomiona pompa, warunki zewnętrzne już od miesiąca dość przyzwoite, z 4/0, po jakiejś godzinie wynik +0,6 -3,4 budynki całkowicie wychłodzone.
    pzdr
  13. #3533
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    U mnie po 1h pracy DZ na wejsciu ma 3,9*C
  14. #3534
    U mnie po godzinie +4/+0,3*C
  15. #3535
    aleksus
    Oct 2010
    Pomorskie
    208
    Po godzinie mam 1,5*/-2,1
    Dom Hektor 136m2,ściany BK24 + 15cm styropian,25 dach,okna 3 szyby,
    kominek z rozprowadzeniem ciepła.
    Ogrzewanie PC stiebel eltron 5,9kw + podłogówka, Dz mieszany spiralno- liniowy 3x150m
  16. #3536
    Dzięki za informację - a z jakiej temperatury startujecie ?
  17. #3537
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Kasprzyk - nie pracuje Ci całe dolne źródło (może część jest zapowietrzona?). Zakładając że jest "normalnie" dobrane.
    Niemożliwy jest normalnie aż taki spadek temperatury zasilania z DZ.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  18. #3538
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    U mnie start jest z okolo 4,5*C.
    Wihi ma racje piszac, ze DZ nienormalnie szybko spada. Ono wrecz leci na ryj.
    Trzeba wolac ekipe, albo najpierw zabawic sie w zakrecanie petli DZ i obserwownie spadku.
  19. #3539
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar rafikW
    May 2011
    woj.pomorskie
    402
    DZ po 1h: 2,6 / -0,7 (temperatury mierzone wyskalowanymi w wodzie lodowej termometrami przylgowo zamontowanymi na metalowych odcinkach rur wej/wyj DZ do/z PCi)
    "Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
    sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
    13/14: 2792;(84%);1095;1375
    14/15: 2728;(93%);993;1362
    15/16: 2616;(92%);960;1300
  20. #3540
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dzisiaj po 1h pracy DZ ma juz 4,1*C !
    Oj, chyba przy takiej pogodzie bedzie szlo do gory mocno.
Strona 177 z 319
