Strona 255 z 319
Pokaż wyniki od 5.081 do 5.100 z 6379
  1. #5081
    fr3d3k
    Sep 2015
    Mikołów
    174
    dziś po nocnym grzaniu dobiło do 0 na wejściu.
    remont zamczyskahttp://forum.muratordom.pl/showthrea...58#post6947858
    Pow.:290m2(parter,piętro,poddasze).Ogrzewanie 100%niskotemperaturowe.podłoga-15cm styro, dach-30cm wełny, ściany-5cm wełny wew + 12-20 cm styro grafit zew. PC HCT15kW,DZ6x150mb spiralnie na pow.ok550m2
  2. #5082
    stan ustalony +3,3
  3. #5083
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    Temperatura gruntu na samej obiegówce 3,5 a po 2 godz. 2,5/-1,3
  4. #5084
    wczoraj stan ustalony +3,2
  5. #5085
    Witam, czy ktoś może wie czy są rozwiązania, które umożliwiają podniesienie temperatury DZ gruntowego za pomocą wymiennika (chłodnica) z wentylatorem w okresach gdy jest jest cieplejsze powietrze np. powyżej 7 stopni? Taka chwilowa zamiana pompy gruntowej na powietrzną gdy warunki sprzyjają a DZ chciałoby nieco się ogrzać między chłodniejszymi okresami
  6. #5086
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Po ch...co?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  7. #5087
    Cytat Napisał Chudzik Zobacz post
    Witam.
    Są takie sposoby.
    Np. Pompy Smartheat mogą obsługiwać dwa wymienniki DZ np. jeden klasyczny gruntowy a drugi to tzw. płot energetyczny.
    System posiada nad ziemią "płot" zrobiony z czarnych rurek takich jak na DZ tworzących coś w rodzaju płotu oraz dwa czujniki temperatury. Gdy temperatura glikolu w płocie nad ziemią jest wyższa to zawór trójdrożny przełącza obieg glikolu na ten płot gdy temperatura jest niższa to z powrotem przełącza na obieg w gruncie.
    Jest tylko mały problem z glikolem. Typowo mieszanka glikolu z wodą ma temperaturę zamarzania na poziomie -10(-15) C a to w zimie może powodować zamarzanie glikolu w płocie nad ziemią.
    Zapewne sprawdza się to dobrze w terenach gdzie temperatura powietrza zimą nie spada poniżej -15C.
    Jest jeszcze jeden problem. Czynnik w takim płocie może się latem dość mocno rozgrzewać a pompy mają ograniczony zakres (zwłaszcza górny) temperatury glikolu ale to chyba można by rozwiązać stosując grupę mieszającą.
  8. #5088
    W kolektorze poziomym liniowym:
    -ok. 3.5*C -temp. gruntu na 2m gł. -po starcie
    -temp. po 1h pracy 2.2 / -1.1
    -temp. po 6h pracy 1.6 / -1.5
  9. #5089
    było już 3,1, aktualnie lekkie odbicie - stan ustalony +3,2
  10. #5090
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    U mnie zatrzymała się na 2,5 C i już raczej nie spadnie chyba, że przyjdą wielkie mrozy.
  11. #5091
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar pavosnop44
    Jul 2012
    Iława
    14-200
    74
    po 2 godzinach -0.9 i 1.3
    pow grzanej podłogi 130 m2, Sciany 24 ytong Plus 16 cm styro 0,031, dach 25 i 30 cm wełny 0,039 100% podłogówka, okna zwykłe garaz w bryle ogrzewany 2.4m grzejnik c33 , pompa ciepła eko-dom 8kw, odwierty pionowe 2 x 72mb plus dobieg jakieś 20mb, reku airpack thessla green 300v, kominek czasami
  12. #5092
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    dzisiaj po 2h +3,4....
    szczerze powiem, myślałem że tym okresie grzewczym będą testowane minima, a tu taka niespodzianka
    wiem, że to jeszcze nie koniec, ale patrząc na temperaturę na zewnątrz i na prognozy to nie wierzę że spadnie niżej...
  13. #5093
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    Po godz. 1.8/-0,3
    Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
  14. #5094
    Po dwóch godzinach 2,4/-1,1 stopni C.
    Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.
    Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.
  15. #5095
    Mariusz..
    Dec 2018
    Ryki
    08-540
    34
    Po 2 godzinach -0.8/-3.3
  16. #5096
    Jaką masz PC (moc, producent), w jakiej glebie i w jakim układzie masz te 600 mb kolektora ?
    Ewentualnie jakie masz temp. zasilania GZ (i czy to w całości podłogówka, bo masz bufor...)?
    Ile osób korzysta z CWU, jaki masz zasobnik, do jakiej temp. go grzejesz.?
    Bo generalnie minus na wejściu, kiedy część osób zauważa już regenerację DZ jest trochę dziwne, zwłaszcza że temp. zewn. są takie, że grzeje się mało.
  17. #5097
    Mariusz..
    Dec 2018
    Ryki
    08-540
    34
    Temperatura gruntu 2 stopnie. Podczas pracy szybko spada. Wydaje mi się że pompa jest za mocna w stosunku do DZ. Pompa 10Kw Junkers LWM10. GZ pracuje max do 30 stopni. Według krzywej. Przepracowała 700 godzin w tym sezonie. Średnio 6 godzin na dobę.Jest bufor.100% podłogówka.Mam jeszcze kilka mostków termicznych. Z wody jeszcze nie korzystam.Temperatura jest stabilna. Szybko stabilizuje się na 2 stopniach lecz już po godzinie pracy schodzi na 0 na wejściu.
  18. #5098
    Mariusz..
    Dec 2018
    Ryki
    08-540
    34
    Dziś w nocy sprawdzę moc DZ tzn puszczę ją na kilka godzin ciągiem zobaczę czy dalej będzie taka tendencja spadkowa.
  19. #5099
    Mariusz..
    Dec 2018
    Ryki
    08-540
    34
    A i tej zimy pobrała jakieś 1500 kwh
  20. #5100
    Hmmm.... pierwszy rok grzania, ale nie korzystasz z CWU.
    Po mojemu, to na razie nie ma kłopotu, ale zimą przy dużych mrozach i zwiększonym zapotrzebowaniu na CWU (a zasobnik dość mały), będą szły w ruch grzałki.
    Pobrała 1500 kWh, a ile wytworzyła? Masz możliwość sprawdzenia tego?
Strona 255 z 319
