Strona 314 z 319
Pokaż wyniki od 6.261 do 6.280 z 6379
  1. #6261
    Szczyt wygrzewania posadzek.
    Ciągła praca pompy przez 60h
    DZ 7,7/-0,5
    GZ 40/30.5
    Prace wykończeniowe w trakcie.
    Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
    Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
    Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
    Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
    Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
    Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700
  2. #6262
    Po paru godzinach grzania (CO+CWU) 6,4* / 0,2*
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 14-01-2023 o 10:16
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
  3. #6263
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    U szwagra ostatnio pompa stanęła z powodu zbyt niskiej temperatury DZ. Nie wiem ile było, ale jak mnie wezwal, żeby zobaczyć dlaczego rury zamarzają to było -1 na wejściu, na powrocie nie wiem, bo ta pompa tego nie pokazuje. Ma trzy sekcje po 200mb PE40. Czwarta jest uszkodzona przy wejściu do budynku i narazie odcięta. Przypuszczam, ze powodem jest to, ze DZ było zalane zimnym glikolem - ok 0c i odrazu po zalaniu pompa uruchomiona na 3 tygodnie - chodziła praktycznie bez przerwy.
    U mnie jest takie samo DZ (tylko wszystkie sekcje sprawne) i narazie na wejściu 5c zarówno przy starcie jak i po 8h pracy.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
  4. #6264
    Czy możesz coś napisać o zuzyciach? Mam też pompę Konceptusa 8kW, same grzejniki, 228 M2 ogrzewane, OZC 10kW.
    Listopad to 840 kWh, a grudzień 1270 kWh.
    U mnie też bufor z wężownicą 500l.
  5. #6265
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    595
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Po 1h na CO 2.8/-0.2
    DZ w spoczynku ma 3.2
    Aktualizacja jest taka że od tego czasu nic sie nie zmieniło.
    DZ w spoczynku 3.2
    Po 2h na CO 1.2/-1.9
    Po 0,5h na CWU (zaraz po CO) 1.9/-0.9
    Ostatnio edytowane przez exetterenak ; 16-01-2023 o 14:02
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
    Dziennik budowy
  6. #6266
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    DZ w spoczynku 3.2
    A ja mam takie pytanie, jak mierzycie temperaturę DZ w spoczynku? Macie czujnik w rurach pod ziemią? Pytam całkiem serio.
  7. #6267
    May 2020
    okolice Warszawy
    595
    Cytat Napisał Robaczywy Zobacz post
    Ja mogę odpalić same pompy obiegowe dolnego źródła. Mniej więcej po 15 minutach tłoczenia czynnika (bez pracy sprężarki) mam odczyt na panelu sterującym z informacją o temperaturze płynu DZ
  8. #6268
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Dzięki za wyjaśnienie, ma to sens faktycznie.
  9. #6269
    Cytat Napisał Petronelli Zobacz post
    Hej, u mnie zużycie prądu przez PC Konceptus 16kW (CO+CWU ; bufor z wężownicą 500l)
    do ogrzania 280m2 głównie grzejnikami panelowymi + troszkę podłogówki
    (w tym część biurowa z relatywnie często otwieranymi drzwiami zewnętrznymi)
    październik 280 kWh
    listopad 740 kWh
    grudzień 1060 kWh
    Update - 28 stycznia po paru godzinach pracy 5,8* / -0,8*
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 28-01-2023 o 09:25
  10. #6270
    May 2020
    okolice Warszawy
    595
    DZ w spoczynku 2.6
    Po 1h na CO 1.7/-1.8
    Po 6h na CO -0.6/-3.8
    Dziennik budowy
  11. #6271
    Po 1h na CO: 2,8/-0,8C
    Nigdy w lutym nie miałem tak rewelacyjnych temperatur. W czasie 2 pierwszych tygodni stycznia wymiennik mi się zregenerował do poziomu z końca listopada/początku grudnia.
    Jest mokro i śnieżnie. Jeszcze 24 dni i marzec. Wcześniej, czy później, mniej lub bardziej - ale to będzie już początek prawdziwej regeneracji DZ.
  12. #6272
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Witam po dłuższej przerwie ������
    Po 2,5h na CO: 3,8/-1,6
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  13. #6273
    U mnie dzisiaj (po kilku godzinach przerwy) w trakcie 3 godzinnego grzania CO zacząłem od temperatur ok 5,4* / -1*, a po trzech godzinach temperatury nadal utrzymywały się na tym samym poziomie ok 5,4* / -1,1*
    szczegółowe pomiary (co minutę):
Nazwa:	temps ok ok.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
    (CO 40*, CWU 45*)
    zużycie prądu przez PC na potrzeby CO+CWU:
    październik 280 kWh
    listopad 740 kWh
    grudzień 1060 kWh
    styczeń 1060 kWh
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 06-02-2023 o 18:38
  14. #6274
    Wpadłem tu przypadkowo aby zobaczyć jak płaczecie na temp. DZ
    W żaden sposób nie chcę ci ubliżać ale czytając twoje zużycia to niedowierzam
    Moje na PC PW są sporo niższe przy metrażu 230m2 i zasilaniu 40---45*C
    Powodzenia.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  15. #6275
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Powodzenia.
    Nikt tu nie płacze, czekamy na twój płacz jak Twój Panasek wyzionie ducha (a prędzej czy później tak będzie), a nasze on/offy dalej będą pracować w stabilnych warunkach...
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  16. #6276
    Powodzenia.
    Samo zużycie o niczym nie świadczy. Istotne jest zużycie prądu w stosunku do zapotrzebowania na ciepło. Poniżej zestawienie zużycia prądu vs produkcja ciepła dla pompy gruntowej (obecnie jest na zewnątrz -5 temp DZ 7*C/4*C temperatura zasilania 40*C, temp. w pomieszczeniach 20.8*C).
Nazwa:	Stratystyka.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
    Dla Panasonica takie wyniki są nieosiągalne.
    Ostatnio edytowane przez trapper ; 09-02-2023 o 07:26
  17. #6277
    Dokładnie, takie porównanie byłoby uczciwe jakby 2 sąsiadów porównało 2 możliwie podobne domy, z tym że w pierwszym PC powietrzna, a w drugim gruntówka.
    U mnie w tym ogrzewanym metrażu 280m2 zawiera się część biurowa z często otwieranymi drzwiami zew. (brak wiatrołapu).
    Wymiary całkowite mojego domu to: główna część 11,5 x 13m oraz dostawka 7 x 7m, czyli 1 kondygnacja liczy ok 200m2, a mam 3 takie kondygnacje:
    poddasze ogrzewane po całości
    parter ogrzewana tylko główna część (mieszkalna), a garaż 7x7 nieogrzewany
    podpiwniczenie pod całością budynku w ogóle nieogrzewane
    (Dom z 2010, murowany z MAX-ów. piwnice w 2/3 w ziemi. ściany zewnętrzne nad ziemią to 30cm MAX-a + wełna fasadowa 15cm, okna 3-szybowe.
    Natomiast między poddaszem a strychem jest: płyta 12cm, 16cm styropianu (2x8cm na zakładkę), wylewka oraz podłoga na legarach - tędy też trochę ciepła ucieknie.
    strych co prawda ocieplony ale tylko 15cm zwykłej wełny włożone między krokwie , co już pewnie posiadało no i zadeskowane od środka.
    Wentylacja póki co jeszcze grawitacyjna, z każdego "czystego" pokoju mam wypuszczoną wentylację na strych (pod dachem) - zimą kratki wentylacyjne w tych pokojach są zasuwane, ale to nie jest szczelne zamknięcie.)
    No tak mniej więcej wygląda mój dom
    Ciepło ma się gdzie rozchodzić. Dobrze, że wziąłem PC 16kW, bo słabsza by się męczyła.
    Temp. w części mieszkalnej: 21,5*. (5 domowników)
    Strych i piwnice kradną mi ciepło z domu, dziś o godzinie 8 rano było:
    piwnice: 17*
    strych 7*
    Natomiast na PC: 4,9* /-1,3* , z kolei temp. na zewnątrz dziś o 8 rano wynosiła -17*. Mieszkam 30 km od Zakopanego. Jestem w 100% przekonany, że jakbym miał PC powietrzną, to moje zużycia byłyby znacznie wyższe.
    UPDATE 15 lutego:
    Strych (kradnący ciepło z mieszkania) 11*
    Na zewnątrz 1*
    PC pod koniec grzania CO: 5,2* /-0,9*
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 15-02-2023 o 16:11
  18. #6278
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Powodzenia.
    A moje przy metrażu 200m2 to 1550kWh rocznie na CO. Takie porównanie nie ma żadnego sensu.
  19. #6279
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Dz na zasilaniu 3,3 C Z PCI -0,3C, W domku 22,7 C
    PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
  20. #6280
    Czy możecie pomóc mi dobrać zamiennik pompy glikolu? Obecnie mam WILO STRATOS 25/1-8, ale spadek temperatury dolnego źródła to 6-8st (dolne źródło to 3 pętle rury pe32 po 180m). Chciałbym zejść do różnicy 2-3st, czyli chyba potrzebuję 2-3x mocniejszej pompy. Co byście polecili?
Strona 314 z 319
