Strona 53 z 319
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 6379
  1. #1041
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jak bedzie Ci sie chcialo i znajdziesz czas, to bardzo chetnie poczytam co Ci wyszlo z doswiadczenia. Tylko prosze Cie o w miare dokladne odczyty, bo roznica tutaj z tego co licze naprawde bedzie niewielka.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #1042
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Jul 2008
    Sangrodz
    97-225
    450
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Moc grzewcza bardziej zależy od odbiornika niż typu pompy. Miałem odczyty nawet i kilkanaście kWh jak budynek był wychłodzony. Przykładowo przy zasilaniu 26C i delcie 9C moc jest większa niż przy zasilaniu 32C i delcie 6,5C (przy takim samym przepływie). Moc grzewcza jest wprostproporcjonalna do różnicy temperatur i przepływu. O ile dobrze pamiętam to nominalny przepływ gz w karcie katalogowej jest 1300 l/h, a u mnie jest ok. 950 l/h. Schłodzenie gz mam na poziomie 6,8C. Dla tych parametrów moc grzewcza jest poniżej 8 kW.
    Sprężarkę mam Copeland'a.
    Jakbyś podał jeszcze model tego copelanda byłbym bardzo wdzięczny.Też mam ciepłomierz i zmiana delty korzystnie wpływa na moc.U mnie najlepiej pracuje przy delcie około 5 st na DZ i 3st na DZ (okupione niestety sporymi pompami cyrkulacyjnymi).Na GZ mam przepływ 1450l/h i jak przełączę pompkę na niższy bieg to delta rośnie ale i zmienia się moc nieznacznie na mniejszą.
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
  3. #1043
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał kkdarch Zobacz post
    Wiec jak to wychodzi "per saldo"? Zwiekszenie mocy GZ rekompensuje wzrost mocy pompy obiegowej?
  4. #1044
    Jul 2008
    Sangrodz
    97-225
    450
    Rekompensuje ale nieznacznie.
  5. #1045
    11.02.2011 godzina 4:00
    Tzew=-20,1*
    Twew=21,4*
    T zasialania GZ 29,6*
    DZ 0,1*/-3*
    mam wrażenie, że DZ (6x100m PE32 glina) wciąż się odpowietrza...
    do ogrzania jakieś 230m2 (około 1200m pex 20)
    Reku bez GWC.
    Nie myli sie tylko ten, kto nic nie robi.
  6. #1046
    Jul 2008
    Sangrodz
    97-225
    450
    -21 na zewnątrz,wewnątrz 21,1. Zasilanie32. Mam regulację włącz/wyłącz więc zasilanie się zmienia od 26 do 36.Trzeba pomyśleć o regulacji pogodowej.
  7. #1047
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał xlr8 Zobacz post
    Z czego to wnosisz?
  8. #1048
    Aug 2009
    3.373
    189
    dwa razy DZ
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
  9. #1049
    Po całej nocy pracy DZ 3,7 delta 4,0 (3,7/-0,3)
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
  10. #1050
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał kamieniarz Zobacz post
    Chyba sie musze wybrac do Ciebie z wyskalowanym termometrem i sprawdzimy ile u Ciebie sie bedzie roznil odczyt z PCi od tego rzeczywistego
  11. #1051
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Jak mierzyłem pirometrem to temperatury były jeszcze wyższe. Powrót nie szroni , jest suchutki więc temperatura raczej dodatnia ewentualnie zero.
    Niedługo instaluję mój 8 punktowy termometr na DZ , zobaczę jak będą wyglądały temperatury. Na pewno będzie lekkie przekłamanie bo czujniki zamontuje przylgowo do rur i osłonię peszlem.
    Ostatnio edytowane przez k***a*z ; 11-02-2012 o 15:08
  12. #1052
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Pirometr taki typowy do 1 tys zl ma dokladnosc +-2*C. Nie nadaja sie zupelnie do takich pomiarow.
    Roznicy byc nie powinno, bo w naszych pompach tez sa przylgowo montowane czujniki temperatury.
  13. #1053
    Pirometr taki typowy do 1 tys zl ma dokladnosc +-2*C. .
    mój jest za 79zł więc raczej masz rację , choć temperaturę podłogi w miejscu gdzie mam zatopiony czujnik pokazuje taką samą co pompa.
    Pochwalę się moim termometrem (jeszcze nie skończony)
    Ostatnio edytowane przez k***a*z ; 11-02-2012 o 15:27
  14. #1054
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Zawsze chcialem znac sie na elektronice, ale skonczylo sie na umiejetnosci podlaczeniazarowki.
    Super. Kiedy uruchaiasz go na instalacji?
  15. #1055
    Jak czas pozwoli to może w przyszłym tygodniu , muszę dorobić jeszcze blok przekaźników do sterowania obiegówek , zegarek itp.
  16. #1056
    No cóż, zmusiłeś mnie do eksperymentu. Tym razem z kartką w łapie:
    I bieg obiegówki c.o.
    954 l/h
    31,4/24,5C
    7,673 kW
    Wg moich obliczeń powinno być 7,6797 kW
    III bieg (po 30 min od zmiany)
    1187 l/h
    30,6/25,2C
    7360 kW
    Analogicznie powinno być 7,4781 kW
    Dzisiaj większe mrozy i mniejsza różnica w mocy oddawanej dla różnych biegów pompki c.o. niż to co pamiętam z poprzedniego testu. Ale nadal nie opłaci mi się pchać mocno wody grzewczej
  17. #1057
    Nie za bardzo mam możliwość sprawdzenia. Sprężarka w pompie opatulona dość szczelnie i zabudowana blachą przez wytwórcę. Musiałbym rozbebeszyć cały środek . Ale jak masz dojście do parametrów technicznych sprężarek to może coś wywnioskujesz po tym:
    Pe=2,3 kW - z tabliczki znamionowej pompy
    W obudowie oprócz sprężarki są jeszcze pompki dz UPS 25-80, gz UPS 25-70 i cwu UPS 25-60 no i sterownik ale jego pobór mocy raczej do pominięcia.
  18. #1058
    Z czego to wnosisz?
    Choćby z tego, że co jakiś czas, otwierając zawór do napełniania przy zbiorniczku uchodzi odrobina gazu/powietrza.
    Jak się ociepli biorę się za sprawdzenie układu.
    Instalacja pracuje dopiero 13 m-cy, glikolu nie ubywa, DZ robiłem sam, mymi rencyma, z odpowietrzaniem były problemy z racji dużego zasyfonowania.
    Nibe F1145 10kW.
Nazwa:	a.jpg
Rozmiar:	63,8 KB
    Ostatnio edytowane przez xlr8 ; 11-02-2012 o 18:34
  19. #1059
    Aug 2009
    3.373
    189
    U mnie tez dziwnie spada ciśnienie na dz podczas pracy. Jak wszystko pozamykalem to niby trzyma. Jak pracuje to z 2 bar schodzi do 1 bara. Zwlekam jeszcze z wyrzuceniem separatora i odpowietrznikow.
  20. #1060
    W pierwszej kolejności kontrola naczynia przeponowego dz. Wygląda to na brak powietrza.
Strona 53 z 319
