Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Dach bez jętek? Są takie?
    czy można zrobic taką konstrukcję dachu dwuspadowego nad poddaszem uzytkowym, która nie potrzebuje jętek? Niestety ogranicz amnie wysokośc budynku i ostateczna wysokośc miedzy stropem poddasza a kalenicą to ok 3 m, kąt nachylenia dachu mialaby ok 10st, ścianka kolankowa ok 1,8 a szerokośc dachu, czyli odleglość między ścianką kolankowa a kalenicą (osią dachu) to ok 4,5 m. Ostatecznie po wylewkach i izolacji dachu maksymalna wysokosć pomieszceń na poddaszu będzie ok 2,6-2,7 więc wolałabym by nie było juz jętek, bo jak będa jetki to pewnie na wysokości ok 2,2m więc nie za wysoko i będzie to troche głupio wyglądało i ograniczalo użytecznośc tego poddasza. Tak sobie myśle o jakiejś konstrukcji stalowej, czy cos takiego. Pytanie czy są takie rozwiązania które się sprawdzą w mojej sytuacji?
    lubię wąchać winyl
    zibik_eng
    zibik_eng
    Dowiedz się ile kosztuje przeprojektowanie klasycznego dachu na konstrukcje stalową i... ile kosztuje taka konstrukcja + montaż + dźwig
    Zapewniam Cię że jak tylko poznasz kwotę od razu pokochasz swoje jętki
    Nie widzę problemu z tradycyjnym dachem w tym przypadku.Zamiast dwu płatwi trzeba zrobić płatew kalenicową.
    Cytat Napisał zibik_eng Zobacz post
    Projekt byłby indywidualny więc koszty na projekt dachu i tak będa poniesione, chyba, że zaprojektowanie typowej więźby jest dużo tańsy niż taki stalowy.
    No walśnie czy te różnice w całkowitych kosztach wykonania typowego dachu a takiego stalowego sa aż tak zaporowe?
    lubię wąchać winyl
    Cytat Napisał docent56 Zobacz post
    Ooo! To brzmi przyjemnie. czyli normalna konstrukcja dachu tyle, że jedna płatem w osi dachu i słupy podporające ta płatew też w osi dachu. A czy takie rozwiązanie ma jakies minusy, np. wyższy koszt wykonania, projektowania, lub jakieś inne wady?
    lubię wąchać winyl
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    684
    większość konstrukcji dachowych jest bez jętek, więc nie widzę akurat z tym żadnego problemu. Jętki to jakiś wynalazek z katalogów, w normalnych konstrukcjach dachowych są używane sporadycznie.
    Każdy rodzaj konstrukcji ma swoje wady i zalety .Ta więźba o której pisałem w sumie nie różni się od innych.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Masz dość płaski dach więc prawdopodobnie są to kleszcze a nie jętki. Zasugeruj projektantowi (konstruktorowi) to co zaproponował szanowny "docent56". należy tylko tą belkę podeprzeć lub dać ją stalową bądź żelbetową. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Cytat Napisał slawek9000 Zobacz post
    co to normalne konstrukcje dachowe?? rozwin co masz na mysli piszac wiekszosc bez jetek??
    jetki to wynalazek katalogow??
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar hoo8a
    May 2013
    Przepiórów
    27-570
    50
    Dobry wieczór
    Zastanawiam się czy jest możliwość wykonania więźby dachowej bez widocznych jętek?
    Mamy zaprojektowany dach dwuspadowy o kącie dachu 45stp.
    Sep 2014
    10.932
    Jest taka możliwość.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    May 2013
    Przepiórów
    27-570
    50
    Mógłbym prosić o więcej szczegółów
    Sep 2014
    10.932
    Ok, podaje więcej szczegółów na temat swojego dachu.
    Załącz przekrój poprzeczny, podłużny, rzuty dachu, poddasze i parteru.
    Jakie masz rozpiętości, obciążenia, co masz w kalenicy, czy masz ścianki kolankowe itp.
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.932
    A dokładniej to w którym miejscu?
    REKLAMA ??
    #StopRussia !!
