Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie ścianka się rusza
    Witam!!! Mam problem z dostawieniem ścianki.Podczas remontu musiałem rozwalić kawałek ściany o wielości jednej cegły stojącej pionowo,następnie chciałem go odbudować.W tym celu kupiłem zaprawę murarską Atlas oraz 9 cegieł.Postawiłem ściankę i po tygodniu chciałem sprawdzić jak się trzyma.Poruszałem ją ręką i zauważyłem ,że ścianka nie jest stabilna i delikatnie drży.Co może być tego przyczyną?? Gdzie popełniłem błąd??
    Będę wdzięczny za odpowiedź.
    Pozdrawiam!!!
    Sebastian
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Ale opis. Podaj grubość ściany ( 6,5cm ?) podaj jej wyskośc podaj szerokośc itd. Z 9 cegieł to ściany nie wybudowałeś. A załatałeś dziurę czyli to co drży pewnie drżalo juz przed Twoją interwencją.
    Przy takich cienkich ścianakach często daję się zbrojenie poziome z drutów fi6mm
    grubość ściany to grubość cegły a wysokość to wysokość 8 cegieł ułożonych pionowo + zaprawa.Zamieszczam poglądowy rysunek może coś będzie łatwiej :/ Ten słupek który muszę dobudować zaznaczyłem zielonym kolorem. (widok z góry)
    Uploaded with ImageShack.us
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Kolego jak się czegoś nie umie to się tego nie robi
    Rozwal to, i zrób na nowo, tyle tylko że co kilka warstw cegły wstaw jakieś połączenie(kotwę, pręta) z istniejącą ścianą.
    Jeśli zrobisz to jeszcze raz a po tygodniu ścianka znowu nie będzie stabilna zaproś murarza
    Powodzenia
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał michal_mlody Zobacz post
    Powodzenia
    Dobrze mówi - dać mu wódki
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    Dzięki za odpowiedź.Myślicie ,że nie chciałem wziąć murarza? Nikt nie chce przyjechać żeby postawić pare cegieł...jeden facet który się zgodził powiedział ,że to robota na 5min ale musi wziąć 300zł żeby mu się opłacało jechać (dodajmy że miał ok 5km.) tylko w tej cenie to mam ok 40 prób A te kotwy jak zamontować do starej ściany??
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar tfor
    Nov 2006
    352
    Cytat Napisał sebol11 Zobacz post
    .......................... tylko w tej cenie to mam ok 40 prób A te kotwy jak zamontować do starej ściany??
    Już 39 prób, a jak pytasz dalej to pewnei i te 40 braknie.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Martinezio
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    Nawiercasz ścianę macieżystą na powiedzmy 20cm, w to wkładasz albo pręt stalowy żebrowany fi10, albo kotwę wkręcaną, albo co tam masz pod ręką Mocowanie tego pręta robisz albo betonem, albo zaprawą, ale najlepiej kotwą chemiczną w kartuszu.
    Najlepiej robić to na bierząco w trakcie murowania, żeby pręty wchodziły w zaprawę między cegłami, ale na upartego można i nawiercać cegły i w środek kotwę chemiczną/zaprawę i nadziać na pręt.
    Tu nie ma żadnej filozy i nie potrza do tego fachowca.
    PS: jak już kujesz starą ściankę, to możesz co kilka cegieł podkuć takie gniazdo w ścianie macieżystej i w to gniazdo zazębić tę dostawianą ściankę. Powinno 3mać ok, chociaż przy dostawce pod drzwi to może być problem, jeśli te drzwi będą mocno użytkowane. Można też po wykonaniu dostawki zrobić bruzdę pionową wzdłuż szpalty drzwi i w to wmurować jakiego pręta fi10, tak dla spokojności
    Ostatnio edytowane przez Martinezio ; 08-02-2011 o 12:48
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    <a href=http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F1procent.waw.pl%2F target=_blank>http://www.1procent.waw.pl/baner.png</a>
    Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
    Cytat Napisał Martinezio Zobacz post
    Dziękuję Ci bardzo za poradę i fachową odpowiedź )
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    Nie za maco - fachowości tu niewiele, bom nie fachowiec z tej dziedziny Raczej trochę doświadczenia, bo jestem po budowie i wykańczałem chatkę własnoręcznie (z małżowinką)
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    Pewnie osłabiłeś konstrukcję i tyle. Nie ma co się zastanawiać jak to usztywnić, tylko rozwalić i postawić na nowo używając jakiegoś zakotwiczenia do przylegającej ściany. Podejrzewam, że cała ściana stoi tylko na zaprawie.
    Zgadzam się z poprzednikiem....
    Za pomocą młotka przy pomocy Młotka ewentualnie siekierki zdemontować istniejącą niby ściankę...
    Zbudować nową, wg wskazań wyżej zamieszczonych, tzn. kotwiąc najlepiej co cegłę (jeśli budujesz z niej pionowo) pręt w ścianie, wtedy będzie trzymało, i nic Cię nie zaskoczy...
    Powodzenia!!!
