Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
    KRYŚKA
    Jan 2011
    Domyślnie pompa ciepła vs. kolektory słoneczne
    Witam zastanawiam się nad sposobem ogrzewania wody w bojlerze pod uwagę biorę pompe ciepła z powietrza i kolektory słoneczne. Które z tych rozwiązań jest najlepsze.
    Ostatnio edytowane przez KRYŚKA ; 12-02-2011 o 10:59
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Każdy co innego pewnie powie, ale moim zdaniem, nie wdając się w szczegóły, kompaktowa pompa ciepła powietrzna do C.W.U. jest lepszym rozwiązaniem. Solary - tak - jeśli chcesz, żeby dach "nowocześnie" wyglądał lub kiedy gmina dofinansowuje taką inwestycję w min. 50%.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Pompa działa w temperaturach powyżej zera.Oczywiście nie jest o jakaś granica techniczne ale ekonomiczna.
    Solary dają tanią ciepłą wodę Ale niezbyt często.Pompa daje trochę droższą ale również wtedy gdy kolektory nie działają.
    Istotne jest jeszcze czym grzejesz wodę obecnie .Jeżeli gazem ziemnym to nic nie rób.
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Archeolog - toć to minęły dwa lata od tamtych wpisów. Ale chęć pozyskania inwestorów, jest większa niż potrzeba myślenia (logicznego).
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Pompa jest tańsza i działa niezależnie od warunków pogodowych
    Tu była reklama....
    May 2003
    9.474
    64
    Ale przecież trzeba się zareklamować .
    A ja chetnie ponowie to pytanie. Jest gaz ziemny ale zastanawiamy sie nad dodatkowym ogrzewaniem CWU - pompa czy kolektory? Przez jaka czesc roku dzialaja kolektory (srednio) a przez jaka pompa?
    przy gruntowej i w sumie powietrznej też pompie ciepła masz gwarancję, żę będzie Ci ona działała 365 a jak potrzeba to i 366 dni w roku. co do solarów tutaj już takiej pewności nie ma, ale raczej wątpiliwe jest, żeby nam tak bardzo słońce zabrali. chyba, że ktoś tam na wschodzi uruchomi czerwony guzik i pył nam słońce zabierze z tej dwójki stawiałbym na pompę
    Cytat Napisał elrow23 Zobacz post
    Przy powietrznej pompie tylko do CWU (bo o takiej jest wątek) jaką ty masz gwarancję, że będzie ci działała cały rok?
    Która z obecnych PC PW do wody nagrzeje ci zbiornik wody przy temperaturze np. -10*C - chyba nie znajdzie się tu odważny co stwierdzi, że da radę na powietrze z domu...
    Cytat Napisał hydraulik_ Zobacz post
    Pompa typowo do CWU tak, ale działa zależnie od warunków pogodowych. Powietrzna na CO i CWU co ma zdecydowanie szerszy zakres pracy już taka tania nie jest...
    no już nie gadajcie, że grutnowa pompa ciepła nie da rady cały rok na sama pociagnąć. zdecydowanie prędzej niż solary..
    A ile kosztuje gruntowa pompa ciepła do grzania tylko CWU - pompa i kolektor poziomy lub odwierty?
    Gruntowa da najlepsze rezultaty, ale montować taką tylko do CWU to zbrodnia albo fanaberia dla bogatych. Jeszcze droższa niż kolektory słoneczne.
    W wątku chodzi tylko o grzanie CWU.
    A jak wczytasz się jeszcze raz dokładnie w posty powyżej zauważysz, że dyskusja dotyczy POWIETRZNEJ pompy ciepła. Tylko proszę już nie wyjeżdżaj z Viker_coś_tam....
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar JacekBB
    Aug 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    143
    Do grzania cwu najlepiej pomyslec o pompie powietrze-woda, gruntowa byłaby odpowiednia, gdy myślimy też o grzaniu c.o. Dobrze byłoby też określić, gdzie znajduje się budowa - pompa p/w wydajniejsza będzie na Pomorzu.
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.
    Odświeżam.
    Waham się i ja. Jeśli pompa to może hewalex`u http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-c...200k-15kw.html na 3/4 osoby?
    Może ktoś ma i może się wypowiedzieć czy jest ok.
    Jaki jest takiej pompy miesięczny koszt?
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Lepsza i bardziej wydajna będzie typu split z oddzielną j zew
    R-290 pod strzechy
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Trochę uproszczenie, ale blisko prawdy.
    Scdom poczytaj:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6681088
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6681180
    pzdr
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Sedno prawdy jest brać z domu i "pompować" do garażu?
    Sedno to jest taka Jula, za 6 tys masz i 50-80% CO i 100% CWU, ale musisz mięć zasobnik CWU z wężownicą. Bez tego 2-3 tys więcej
    R-290 pod strzechy
    Trzeba czytać ze zrozumieniem. Wnikliwym.
    A o Juli, kiedy ja się budowałem, nie słyszałem.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    30m kolektora gruntowego dla pompy CWU?, czy Hawalex w ogrodzie i rurociąg do zasobnika?
    Kiedyś była tania chigo split z zasobnikiem, ale teraz widzę, mają tylko monoblok. świat schodzi na monobloki ;(
    R-290 pod strzechy
    Dzięki - już czytam.
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
