Źle wykonana ściana w piwnicy!!!!!!!!!!!!1
Witam od zeszłej jesieni gorzej sypiam odkąd po rozszałowałem ścianę w piwnicy.
Nasz dom jest w 1/3 podpiwniczony. Ściany są wykonane z betonu B20 lanego. Od strony zewnętrznej ściany piwnicy - oddzialającej część podpiwniczoną od części niepodpiwniczonej - majster ułożył czarną folię.
Ściana w piwnicy wylewana była dwukrotnie. Do wysokości ok 40 cm poniżej poziomu gruntu i po tygodniu reszta do płyty nad piwnicą. I tu zaczynają się problemy.
Wylanie ściany poniżej poziomu gruntu spowodowało, że na łączeniu dolnej i górnej części ściany pojawiają się zacieki. To nie wszystko. W jednym miejscu na odcinku 1 m majstrowi folia podwinęłą się i przeszła na wylot do środka piwnicy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma do was pytanie bo dostane wrzodów na żołądku. Czy wyjściem z sytuacji jest zrobienie na chudym betonie drugiej warstwy ściany? Jeżeli tak to z jakiego materiału, o jakiej grubości? Jaką przestrzeń pozostawić między obiema ścianami, czy ją czymś wypełniać?
Boje się że jak zostawie tą ścianę i otynkuje tyo pojawią się na niej grzyby i po czasie będzie odpoadał tynk.
Z góry dziękuje za pomoc.
Z jednym sie tu trudno niezgodzić tj że masz żle wykonaną ścianę. No może sciana nie ejst taka zła ale jej izlocja juz tak. Co to za przepis żeby folia izlolowac ściany?
Wywal folie i zrób tam izlocje dobraną do warunkow wodnych np z papy.
Czarna folia po zalewaniu pewnie nie jedną ma dziurę.
Większym problemem niż nieciągła izolacja jest to, że ściana jest konstrukcyjnie wadliwa. W miejscu przejścia folii na drugą stronę, masz w ścianie przegub i ściana nie ma nośności przewidzianej w projekcie. Koniecznie pokaż to kierownikowi. Dolanie drugiej warstwy nie pomoże, chyba że to ona przejmie funkcję ściany fundamentowej i na niej będziesz stawiał ściany.
Jest problem z izolacją bo nie ma dostępu do tej części ściany. Płyta nad piwnicą już jest wykonana, więc niewiele tu można zrobić. Czy wykonanie drugiej warstwy ściany od wewnatrz coś pomoże na zacieki?
możesz:
kuć ściane i ją naprawiać betonem i np taśmami bentonitowymi.
wykuć w płycie (stropie) otwór protokątny na długości tej ściany piwnicznej i głębokości do fundamentu.- i z zewnątrz postawić nową ściane położoną na fundamencie (szalunek z glebyi starej ściany)
albo wykonawce ściany obciążyć kosztem nowego drenażu.
możliwości jest dużo, od najtańszego do najdroższego ; )
zrob zdjecie tej sciany od wewnatrz i zalacz
