Witam forumowiczów
Chcę postawić w ogrodzie mały kurnik(ok.3x2m)- mam zamiar zrobić go tak aby wyglądał estetycznie jak np.altanka
Będzie miał konstrukcję szkieletową, drewnianą -osadzony na betonowych wspornikach ok.30cm nad ziemią.
I tu mam dylemat- jaką dać izolację? Temperatura wewnątrz nie powinna spadać poniżej 2 stopni C.
Planuję pomiędzy krawędziaki o przekroju np.3x8cm (główne ok.8x8cm)powkładać styropian 8cm,na zewnątrz i w środku płyta OSB 8mm i na zewnątrz dodatkowo deska podbitkowa.
Czy to mi wystarczy. Co jest w tym wypadku lepsze-styropian czy wełna? Czy należy dawać jakąś folie i gdzie(dach o podobnej konstrukcji)
