Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Kolektory przestały grzać - gdzie błąd?
    Mam problem z instalacją solarną która funkcjonowała 5 lat i się zepsuła. Zdjęcia poglądowe i opis problemu
    1.Problem polega na tym, że instalacja nie grzeje. Pompa chodzi pracuje ale nie wiem czy pompuje czy tylko "miele" wodę bo nie wiem jak to dokładnie sprawdzić ?
    2.Wirnik nie ma luzów.
    3.Wskaźnik przepływu wskazuje na brak przepływu.
    4.Układ był odpowietrzany zarówno na górze - kolektory jak i na dole wężownica
    5.Układ ciśnienie trzyma ile się nabije pompką ręczną tyle jest.
    6.Wskazania czujników w słoneczne południe czujnik dachowy wskazuje 87 st C a w zbiorniku 40 st
    Gdzie tkwi przyczyna braku przepływu ?
    a) Pompa straciła wydajność i wysokość podnoszenia ?
    b) poduszka powietrzna uniemożliwia przepływ ?
    c) inna możliwość o której nie wiem ?
    e) czy pompa gdyby ją wymienił musi mieć mieć wysokość podnoszenia 8-9 metrów ? tyle jest wszak od kolektorów do zbiornika czy może mieć wysokość podnoszenia 4 metry bo słup wody do góry jest równoważony słupem wody w dół ?
    Jeden z instalatorów powiedział że wlot węża od pompki napełniającej układ glikolem powinien być powyżej pompki bo ona nie zassie sama ? czy to jest prawda?
    Podpowiedzcie czego mam się czepić. bo już nie wiem
    A odkręcałeś te pokrętło na pompie? Tam też czasami zbiera się powietrze.
    Warto też zdemontować pompę rozebrać obudowę i podłączyć napięcie (ostrożnie) i zobaczyć czy ten pseudo wirniczek się kręci. U brachola kiedyś tak się zblokowała pompa od cyrkulacji CWU jak podszedł kamień wodny.
    Aug 2009
    3.373
    189
    Prawdopodbnie masz tam takie zawory, że jak je pozamykasz odpowiednio to możesz pompką tłoczyć tak aby przeleciało przez kolektory i wróciło do zbiornika. W ten sposób możesz dokładnie odpowietrzyć. Ale to po sprawdzeniu czy wirnik się kręci. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    odpowietrzana wielokrotnie
    wirnik się kręci nawet sprawdzałem czy pod wpływem oporu nie kręci się na wałku ale nie kręci się.
    Może pompa straciła wydajność lub wysokość podnoszenia ?
    Aug 2009
    3.373
    189
    Czasami tak może być, ale tam chyba masz dwie pompy ? czasami nawet trochę powietrza blokuje przepływ, czy na zimnych kolektorach też nie idzie ? pozdr adam
    na zimnych też nie idzie
    nie mam tam dwu pomp wysokość podnoszenia obecnej chodzącej już 5 lat to 8 metrów
    ale podobno wysokość podnoszenia nie ma tu żadnego znaczenia to masz słup wody w dół i słup wody w góre
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    amber
    Aug 2002
    701
    Nie jestem w tym temacie biegły ale mam coś do czynienia z wodą i sprawdziłbym najpierw pompę ,zakładam że jest dobrze odpowietrzone .
    amber
    Aug 2002
    701
    Jeżeli pompa działa , układ jest odpowietrzony to pozostaje tylko zatkanie rur
    ano właśnie jutro spuszczam obieg płynu biorę kompresor dmuchnę i popatrzę
    amber
    Aug 2002
    701
    Spróbuj wodą pod ciśnieniem może jakiś szlam się osadził .
    Aug 2009
    3.373
    189
    Piszę o dwóch pompach bo raz jest wilo a raz jakiś diamond, obydwie nie działają ? pozdr adam
    Udało ci się już coś więcej ustalić?
    W związku z faktem, że instalacja ma już 5 lat, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że glikol uległ już degradacji. A co za tym idzie - instalacja się zapchała. Więc należałoby sprawdzić, czy glikol nadaje się jeszcze do użytku.
    Pytanie - czy instalacja często się przegrzewała?
    Widzę, że kolega Cardoba_2004 odpuścił sobie temat i nie chce się podzielić swoimi doświadczeniami tylko liczy na innych. Inni liczą na jeszcze innych i jest jak jest...
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Może innym popsuła się szklana kula?
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    Jak dobrze widzę ,to chyba jest za małe ciśnienie w układzie chyba ma ok. 1 bara ( powinno być min.2,5)
    agamon
    Aug 2009
    3.373
    189
    Przy 1 bar również powinno tłoczyć.
    Z instalacjami solarnymi trzeba zawsze dmuchać na zimne. Przed zakupem sprawdzić materiał absorbera, zabezpieczenie przed przegrzaniem i szczelność rur. Dlatego warto uderzyć w znaną markę, np. makroterm, żeby potem nie było niespodzianek.
