Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Co zmienię w następnym domu ?
    Witam jestem po pierwszym sezonie grzewczym w nowym domu ( mieszkam od 17 grudnia ). Pomimo ocieplenia poddasza 30 cm wełny na skosy oraz 40 w sufit na piętrze jest zimniej niż na parterze ( ocieplenie raczej dobrze wykonane ), parter ocieplony 25 czarnego styropianu w podłogę, 20 cm w ściany + 25 cm porotherm. Dom obejrzałem kamerą termowizyjną, poddasze w porównaniu do parteru to porażka ( inni znajomi też to potwierdzają ) - wniosek następny dom parterowy bądź poddasze wylewane, również w nowym domu nie robiłbym kominka - wymaga dużo obsługi daje mało efektu ( mam kominek bez rozprowadzenia ciepłego powietrza ), w pomieszczeniu z kominkiem strasznie gorąco cieplo nie dociera na piętro. Napiszcie z czego byście zrezygnowali w następnym domu niech będzie to do wzięcia pod rozwagę nowym inwestorom. Pozdrowienia.
    salata
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...c-jeszcze-raz
    Mam prosbe, napisz tutaj, bo to, co napisalas jest bardzo wazne. Buduje drugi dom, bez poddasza i bez kominka... Nie znosze gipskartonu.. uwazam to za zlo konieczne. Strop bedzie drewniany
    a ja myślę że:
    - zrobiłbym podłogówkę w całym domu
    - dał bym kable 4x 1,5 a nie 3 x 1,5
    - położyłbym kabel komputerowy we wszystkich pokojach zamiast antenowki
    - zrobilbym cieply montaz okien
    hmm to chyba tyle...
    aha - moze piwnicę bym dołożył
    Cytat Napisał salata123 Zobacz post
    poddasze wylewane.
    Cytat Napisał lukep3
    Wielu zapytanych to wymienia i może jeszcze garaż w bryle i minimum 1 pokój na parterze.
    Cytat Napisał ProStaś
    2. ani jednej płyty KG w całym domu
    A dlaczego, jakieś szczegóły?
    Piszcie, piszcie - analizuje i wyciągam wnioski.
    Prawdziwy fachowiec zaczyna od czytania instrukcji obsługi...!!!
    buduje sam
    skomentujcie tutaj
    pamiętaj o garażu dwustanowiskowym!! - najlepiej taki ze 40 m2; jak jedno to lepiej wcale. Wiekszosc ludzi żałuje po wybudowaniu jednostanowiskowego
    Co bym zmienił? tak na pierwszą myśl:
    1. Dach jak najprostszy (bez zbędnych erkli),
    2. ocieplenie ścian min. 25 cm,
    3. Garaż dwustanowiskowy zamiast jednostanowiskowego,
    4. Duża kuchnia, może z miejscem na szybki stół pomiędzy salonem a kuchnią z dużym oknem z widokiem na ogród,
    5. Dołożyłbym do działki byle byłyby na niej wszystkie media (łącznie z kanalizacją, gazem no i droga utwardzona, moze byc polbruk.
    A przedewszystkim wyciołbym sobie serce w kontaktach z wykonawcami i wsadził sobie bryłe lodu najlepiej z samego bieguna północnego...
