Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektryka ?
    poszukuje elektryka do instalacji w nowym domu jednorodzinnym
    i zastanawiam się na co trzeba zwrócić szczególną uwagę
    podczas wyboru elektryka, o co się dopytać, co należy wiedzieć,
    aby wybrać dobrą ekipę ?
    Pozdrawiam.
    Taką otrzymałem wycenę :
    Taką otrzymałem wycenę dla domu 115m2, większość zgodnie z projektem bez udziwnień.
    3500 zł za wykonanie instalacji oraz 1800 zł za wszelkie montaże (gniazda, wyłączniki , lampy , anteny , czujki , sygnalizatory, itp.)
    Wycena nie obejmuje garażu oraz lamp ogrodowych, ale zawiera wyprowadzenie z budynku zasilań do w/w oraz zawiera pomiary i protokoły.
    Koszt materiału (kable, puszki,rozdzielnica) będzie około 2000 zł .Cen wyłączników , gniazdek i lamp oczywiście w tym nie ma.
    Co sądzicie o tym ?
    Cytat Napisał michal8282 Zobacz post
    Pozdrawiam.
    O referencje!
    x5d
    Mar 2011
    Grodzisk
    36
    najlepiej trafić takiego co robił u kogoś znajomego i ten nie boi się go polecić. jeżeli takiej opcji nie ma to pozostaje obserwować jak gość robi. ja np. układając przewody i przechodząc z poziomu w pion robię to na półokrągło mniej więcej promieniem wielkości talerza (maltretowanie przewodów na kąt prosty niczego dobrego nie wnosi). poza tym przechodząc z jednej ściany na drugą prostopadłą w rogu delikatnie go podkuwam żeby tynkarze nie doklepywali wszystkich rogów ostrą stroną młotka. polecił bym też nie używania żadnych złączek w puszkach - skręcony druty na długości 4 cm okazują się trwalsze. powodzenia.
    aktualne uprawnienia
    pisemna umowa
    płacić po pomiarach i odbiorach
    dzięki za cenne rady. A co sądzicie o cenie ? Mi się wydaje drogo ale nie mam rozeznania, aż tak dobrego.
    Cytat Napisał x5d Zobacz post
    Człowieku, o czym ty mówisz! Takie skrecenia zrozumiałbym u amatora, co sobie sam jest w stanie zrobić w domuciu instalację. Przez profesjonalistę niedopuszczalna. Obecnie w puszkach (jeśli występują) łazczy sie za pomocą Vago.
    Panowie muszą mieć uprawnie SEP oraz wykonać pomiary (konieczne do odbioru). poczytaj sobie forum, aby nie zrobili Ci instalacji dwuprzewodowej bez różnicówek. I faktycznie podpisuj umowę, to zobowiązuje.
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy - Albert Einstein
    Witam ok dzięki za radę jestem zielony w tym temacie w sumie nie wiem czego nawet szukać na forum
    Na dzień dzisiejszy wiem, że pewność dobrej instalacji to:
    - umowa
    - płatność po pomiarach, protokóle
    - uprawnienia SEP
    - różnicówki
    - instalacja trzyprzewodowa
    co jeszcze można dopisać ?
    Jeśli to jest dla Ciebie za drogo to Ja Ci jedynie powiem, że za 2000zł to się kupuje połowę normalnych kabli i przewodów do domku jednorodzinnego.
    Oni w tej cenie mają jeszcze rozdzielnice...
    Wniosek jest jeden i dupochron również jeden - PISEMNA UMOWA I PŁACENIE ZA EFEKTY, czyli płacenie po uruchomieniu instalacji.
    No z tą ceną za kable 2000zł to też dla mnie jest dziwne trochę.... wątpię aby wystarczyło...
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    ... Na dzień dzisiejszy wiem, że pewność dobrej instalacji to:
    ... - płatność po pomiarach, protokóle...
    Pomiędzy wykonaniem instalacji elektrycznej - pierwszy etap, a zamontowaniem osprzętu (i dopiero wtedy mozna robić pomiary) trwa w najlepszym przypadku kilka miesięcy. W takiej sytuacji wykonawca ma czekac na pieniążki również kilka miesięcy? Chyba jakieś nieporozumienie.
    Lepiej wpisac w umowie, że "wykonanie pomiarów po zamontowaniu osprzętu, montaż osprzetu za dopłatą/nie wliczony w ofertę i nie wpływa na rozliczenie pierwszego etapu".
    też uważam że najuczciwsze jest podpisanie umowy z wyszczególnieniem kolejnych etapów instalacji i rozliczanie się po zakończeniu danego etapu. cena 2000 za materiały raczej z kosmosu - obawiałbym się czy wykonawca nie zacznie oszczędzać na ilości obwodów...
    Ja w swoim cenniku mam więcej etapów, wzięło się to z życia i potrzeb.
    1 Bruzdy (generalnie budowlanka)
    2 Kable
    3 Rozdzielnica i przyłączenie do sieci
    4 Biały montaż*
    5 Pomiary
    W tej chwili mam sporo -> 50% aktualnych zleceń, gdzie klienci sami robią punkty 1 i 2.
    Ja wchodzę przed tynkami dla sprawdzenia, a potem po tynkach (3) łącze wszystko, uruchamiam i kasuję.
    Pomiary dopiero po białym montażu osprzętu (w zasadzie nie zajmuje się gniazdkami i wyłącznikami, za mało czasu na duperele).
    Wracając do sedna, kasuje klienta za każdy ukończony etap pracy.
    Przejechałem się na jednym zleceniu i przy braku zapłaty nakręcam na pięcie i ucieczka od dalszych strat.
    nie zmienia to faktu, że w tym kraju jest wielu psełdofachowców i trzeba się przed nimi dobrze zabezpieczyć
